2. leht 3-st
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 08 Sept 2015, 22:18
				Postitas Kodanik24
				Kas keegi omab ka kogemusi Tartu Graanul OÜ-ga, kuidas on kvaliteet? Samas on tegutsemas ka Briketipoisid OÜ. Hind on mõlemal soodsam koos transpordiga, kui Kronopal OÜ´l.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 09 Sept 2015, 09:46
				Postitas Rostfrei
				Tartu Graanul peaks OK olema, teevad höövlilaastust ja saepurust. Viimane partii oli ilus, hele, vähese puruga. Kolmapäeval plaanis kolme peale 14 t sealt osta.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 15 Sept 2015, 10:17
				Postitas marxi
				Mulle tundub ka Tartu Graanuli pellet täitsa ok.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 15 Sept 2015, 10:20
				Postitas Kodanik24
				Tänan tagasiside eest, sai 8 alust nüüd tellitud kolmapäevaks - loodame parimat.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 17 Sept 2015, 13:41
				Postitas Rostfrei
				Eile ostsime kamba peale 13 tonni. ~20 kotti valasin mahutisse, sama OK kui jaanuari alguses tellitud - hele, puru praktiliselt ei ole, hind väga hea.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 18 Sept 2015, 00:46
				Rostfrei kirjutas:Eile ostsime kamba peale 13 tonni. ~20 kotti valasin mahutisse, sama OK kui jaanuari alguses tellitud - hele, puru praktiliselt ei ole, hind väga hea.
Mis kWh hinnaks tuleb?
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 18 Sept 2015, 10:49
				Postitas Rostfrei
				Vaata netis ringi, peaks olema vähemalt 4,5 kW*h / kg, KUID ära unusta katla kasutegurit.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 22 Sept 2015, 21:29
				Postitas pellet
				Tartu Graanuli pelletiga küttes head tulemused: pelletikulu väike ja vähe tuhka.
Pelle katel +
PV põleti
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 22 Sept 2015, 21:48
				Postitas sein123
				pellet kirjutas:Tartu Graanuli pelletiga küttes head tulemused: pelletikulu väike ja vähe tuhka.
Ja-jah, reklaamisk hea küll.
 Pelletikulu väike... hahaha, ja kindlasti on mingid märkimisväärsed vahed teiste sarnaste müüjate pelletiga.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 07:27
				Postitas Rostfrei
				sein123 kirjutas:pellet kirjutas:Tartu Graanuli pelletiga küttes head tulemused: pelletikulu väike ja vähe tuhka.
Ja selle mõttetu anonüümse postituse mõte on.....?
 Mõni kommentaarium suleti, kus seni oma frustatsiooni anonüümselt välja said elada?
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 08:19
				Postitas tartlane
				Kehv kogemus olemas, sama kogus pelletit sooja andis vähem välja ja tuhk katla küttepindade küljes rohkem kinni!
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 10:18
				Postitas Rostfrei
				Ja järjest "paremaks" ning sisutühjemaks anonüümne tekst läheb
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 14:05
				Postitas pelleti katel
				Saasta tõesti ei tasu osta.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 14:41
				Postitas Rostfrei
				pelleti katel kirjutas:Saasta tõesti ei tasu osta.
 Tubli!
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 15:32
				Postitas EdgarS
				Kahjuks ei saa samuti kütteväärtusega rahul olla võrreldes varem kasutatud kütusega.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 16:45
				Postitas Rostfrei
				EdgarS kirjutas:Kahjuks ei saa samuti kütteväärtusega rahul olla võrreldes varem kasutatud kütusega.
Tubli!
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 19:02
				Postitas pellet
				Varasem kogemus oli Märjamaal asuva Ecopellet OÜ pelletiga, paar aastat tagasi oli väga hea, kuid siis hakkaks kvaliteet ära vajuma. Viimasel ajal pole sealt enam ostnud, võibolla on vahepeal paranenud?
Tööstuslikku pelletit kodupõletisse osta ei tasu.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 23 Sept 2015, 22:38
				Postitas pettunud klient
				Ei tasu mingitest lambikohtadest osta tõesti.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 05 Jaan 2017, 08:33
				Postitas tarbija
				Ostsin 2014 sügis Tartu Graanulist ja oli koralik küte probleemi polnud. Nüüd 2015 sügisel ostetud partiis tundub olevat natuke palju saepuru, seda on näha ka põleti ümber ja kolu seintelt. Põlemine ei ole enam stabiilne leek kõigub ja valgussensori diagramm käib üles alla nagu südamefilm.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 11:14
				Postitas plb
				Ma nüüdseks 3 nädalat Tartu Graanuli pelletiga kütnud, miskit paha ei saa öelda. Täna peaks Pelle tuhakasti tühjaks tegema,
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 12:49
				Rostfrei kirjutas:Vaata netis ringi, peaks olema vähemalt 4,5 kW*h / kg, KUID ära unusta katla kasutegurit.
Sain 5 senti kWh kohta....?
Katla kasutegur 85% puhul
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 20:37
				Postitas Kasutaja554
				Mina kasutan juba aastaid Kronopal OÜ pelletit. Proovisin alguses teisi ka, aga no teevad katlale halba. Mõnega parem kui teisega, aga ..
Nüüd läksin Kronopali pelleti peale üle. PelletiHind võib küll kallim olla, aga see eest pelletiga igati rahul! Tuhka ei teki nii nagu mul teistega tekkis. Pead ei julge anda aga lugesin kusagilt,et nad on ainsad Eestis kes mingit nö liimi ei kasuta. Looduslik. Kas ka nii on ei tea, aga pole alust teisiti arvata.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 07 Jaan 2017, 21:59
				Tuhk ei tee katlale halba, lihtsalt seda peab mingi aja tagant välja võtma.
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 08 Jaan 2017, 09:50
				Postitas plb
				Kasutaja554 kirjutas:... lugesin kusagilt,et nad on ainsad Eestis kes mingit nö liimi ei kasuta. Looduslik. Kas ka nii on ei tea, aga pole alust teisiti arvata.
Kesse pagan viitsib/raatsib sinna mingit liimi veel lisada? Selle ühtlane segamine saepuruga on juba nagu keemiatööstus.
Käib jah  igatsugu kõlakaid, et üks lisab tärklist, teine jahvatatud vilja jamiskõikveel. Need kõlakad on väga tõenäoliselt konkurentide produtseeritud.
Kvaliteedi vahe tuleb peamiselt ehk sellest, et üks tootja laseb servamisjäägid kah sinna sekka, teine paneb vaid saepuru ja höövlijääki. Mõni jahvatab kogu palgi koos liiva ja mudaga ...
Üks metsamees ütles mulle, et ta müüb pelletivabrikule puitu. Aga et kuna ta teab, mida ta müüb, siis oma pelleti ostab teisest kohast
				Re: Pellet Tartus
				Postitatud: 09 Jaan 2017, 13:38
				Just sai Tartu Graanulist 3 tonni võetud, enne seda umbes 9 t sama tootja pelletit läbi aetud - ei kurda. Puru vähe, suurus OK, värv kollane, tuhka tekib, aga palju või vähe, ei oska öelda. Võrreldes kunagi ostetud Väike-Maarjas valmistatud pelletiga on värv heledam, hinnalt (ja ka transpordilt) parem kui Palmako.
