2. leht 5-st
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 13 Mai 2006, 12:51
				Postitas Kaevuta
				Oleks samuti vaja kaevu majapidamise jaoks. Asukoht Põlvamaa, Laheda vald, Joosu. Tel nr on 5287252, e-mail
aivo@argos.ee .
				palun hüva nõu
				Postitatud: 18 Mai 2006, 19:04
				Postitas külaline
				Kas keegi oskaks mulle nõu anda kuidas talitada?Nimelt olen omale soetanud Laulasmaale suvila,nüüd on plaanis ka talveks sinna jääda.Aga probleem selline,et seal on ainult suvine vesi .Tahaks omale puurkaevu teha aga selleks ei anta luba(kuna pidi puurkaeve liiga tihedalt olema) aga ilma loata ei julga ka keegi sinna puurima tulla.Kuidas edasi toimida?
				unustasin..
				Postitatud: 18 Mai 2006, 19:06
				Postitas külaline
				...lisada oma kontakti
varvaara@hot.ee
				puurkaev
				Postitatud: 26 Mai 2006, 14:55
				Postitas melka
				Puurkaevufirma OÜ Salveesia e-mail
salveesia@hot.ee
				Puurkaev
				Postitatud: 23 Juun 2006, 10:20
				Postitas romanar
				Ootan pakkumisi puurkaevu kohta,Kundas tel.:5034353
				Postitatud: 24 Juun 2006, 18:53
				Postitas rawo1
				minu teada peaks olema puurkaevu meeter umbes 1000 kanti,seal sees on ka tokumentide korda ajamine.ja ega vist alla 20meetri eriti normaalset vett ei ole.
				puurkaevu vaja
				Postitatud: 14 Juul 2006, 10:52
				Postitas kr
				Tartumaale Lemmatsile, mis võiks orieteeruv hind ka olla...?
parveots@mail.ee
				Kaevu ei saa...
				Postitatud: 07 Aug 2006, 17:38
				Postitas Puurmeister
				Pean kõigi ees siiralt vabandama, kes soovisid kaevu ning saatsid meili aadressil
hideo@hot.ee. Nimelt on nüüd tööjärge kuni kolme kuuni ning rohkem tellimusi ei võta.
Siirad vabandused nende ees, kelle meilidele pole vastanud!
Puurmeister
PS. Postiaukude puurimiseks leiab ikka aega
, sel teemal võib veel ühendust võtta.
				Re: Kaevu ei saa...
				Postitatud: 18 Sept 2006, 08:57
				Postitas kiska
				Puurmeister kirjutas:Pean kõigi ees siiralt vabandama, kes soovisid kaevu ning saatsid meili aadressil
Puurmeister
Tere, ei tahaks jätta jonni
  ja soovida niiöelda
registreerimata kaevu.Kuna maja postvundamendil, siis ühe "posti" juurdetegemine ei tohiks kellegile pinnuks silmas olla
Enda kontaktiks paneks
kiisakas123@hot.ee ja hinnas saame loodetavasti kokkuleppele
				Re: Kaevu ei saa...
				Postitatud: 28 Okt 2006, 19:18
				kiska kirjutas:Puurmeister kirjutas:Pean kõigi ees siiralt vabandama, kes soovisid kaevu ning saatsid meili aadressil
Puurmeister
  ja soovida niiöelda
Härrasmees pidas sõna ja ühendust ei võtnud
Aga pole hullu-mehi, kes hindavad rublat, leidus ja probleem sai lahenduse
				Postitatud: 07 Nov 2006, 18:34
				Postitas sven77
				Sooviks ka saada puurkaevu pakkumist. Tartu vallas maramaal.
sven77@hot.ee
				tehke ametlikult
				Postitatud: 10 Nov 2006, 11:12
				Postitas OHHh
				Tehke puurkaev ametlikult. Muidu kui asi nihu läheb ei kaitsta teid mitte kuidagi. Kaebama minnes saate veel meeletu trahvi ja käsu oma kuludega kaev tamponeerida. Teataval määral on hakatud seda tegema ka niisama. Litsentseeritud puurkaevu tegijate nimekirja leiate antud aadressilt:
http://www.envir.ee/1288 Sealt saate ka korra kuidas seda kaevu teha tuleb.
				SOOVIKS KA KAEVU
				Postitatud: 26 Dets 2006, 16:12
				Postitas saarestik
				oleks ka puurkaevu soov,kehra põrgupõhja, naabritel umb.27m.
tan977@hot.ee
				Postitatud: 06 Jaan 2007, 20:09
				Postitas majaehitaja
				Puurkaev ametlikult koos paberitega ca.500 tuh.kr. Lisaks trassid, puhastuseadmed.
				kaevud
				Postitatud: 03 Mai 2007, 22:49
				Postitas vafka
				Puhastan puurkaeve Järvamaal
				Postitatud: 07 Mai 2007, 13:53
				Postitas High-Q
				majaehitaja kirjutas:Puurkaev ametlikult koos paberitega ca.500 tuh.kr. Lisaks trassid, puhastuseadmed.
ära nüüd jama. ametlikult on puurimine sama kallis. 1m vast 1000-1500 eegu ringis (sõltuvalt firmast), juurde tulevad vaid projekteerimiskulud, mis nii 10K ringis.
kui sa muidugi elad sellises kohas, kus 25-40m vahelt midagi pumbata ei ole ja vaja üle 100m puurida, siis jah lähevad hinnad veidi teiseks.
mina sain 30m sügava (18m manteltoru) puurkaevu koos pumba ja veeautomaatikaga, paberite ja kooskõlastusega ning majja vedamisega pakkumise alla 70K (konkureeriv firma pakkus u 10K rohkem), pakkumine äsja see kevad võetud. praegu on vallast luba saadud ja paberid keskkonnaametis. ootan bürokraatide otsust, et lasta ehitada.
				Ehk jagad kontakte...
				Postitatud: 09 Mai 2007, 14:14
				Postitas LoJack
				High-Q kirjutas:
Ehk jagad infot, mis firmaga tegemist?
				Postitatud: 09 Mai 2007, 15:48
				Postitas High-Q
				mitte enne kui keskkonnaametist paprid saadud ja konkreetne ehitustellimus sees, et äkki keegi jõuab ette ja seetõttu ehitus pikeneb. ehitus ju selline asi, et väärt ja soodsat meest otsi tikutulega taga ja kui leiad, siis ära kellelegi reklaami
majjavedu küll ainult jah keldrisse veeautomaati ühendamine (veeautomaatika seadmed ostan ka nendelt). edasi jaotus ja torustik on muidugi ise teha. nagu ikka.
				Selge :-)
				Postitatud: 09 Mai 2007, 16:00
				Postitas LoJack
				High-Q kirjutas:mitte enne kui keskkonnaametist paprid saadud ja konkreetne ehitustellimus sees, et äkki keegi jõuab ette ja seetõttu ehitus pikeneb. ehitus ju selline asi, et väärt ja soodsat meest otsi tikutulega taga ja kui leiad, siis ära kellelegi reklaami
Mul pole nii kiire.
Eks kui asjad joonele saad siis anna teada
				Puurkaev soojuspumbale
				Postitatud: 01 Aug 2007, 10:37
				Postitas Jahutaja
Olen ostmas maasoojuspumba süsteemi majale ja olen kuulnud, et Rootsis ja Norras paigaldatakse maatoru asemel puurkaev. Soojuspumba müüjad rääkisid, et puurkaevu tegemine on kallis (1500.- kuni 3000.- meeter) ja  et seda ei taheta eriti Eestis lubada. Räägiti midagi põhjavee puhtana hoidmisest jne... Miks siis Rootsis ja Norras seda tehakse?
Miks just puurkaev? Tahaksin soojuspumbaga maja jahutada ja kuna maad on ka vähe siis õhk-vesi tüüpi soojuspumpa ma kohe mitte ei taha - kuna see ei ole näidatud arvutuste järgi nii tasuv kui maasoojuspump.
Kas kellegil on kogemusi?
Sooviksin foorumlaste arvamust kuulda...
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 09 Jaan 2008, 15:46
				Postitas log
				teen puurkaevu.
puurkaev1@hot.ee
				Re: Salvkaevust
				Postitatud: 17 Juul 2008, 10:39
				Postitas Lauri
				Toivo kirjutas:Ostsin 1989 aastal 99 aasta vanuse maakivist 24x9,5 hoone, mis ehitati loomade pidamiseks. Renoveerisin lagunenud müüride osa ja ehitasi sisse elamise. Ostu aasta suvel käisin ka kaevus, mis ca 4,5 m sügav, ülemised  kolm raket 90 cm sisediameetriga betoonrakked ja allpool puidust salvkaev. Enne hoone ostu oli kõik seisnud üle 7 aasta. Kaev igasugu sodi täis. Võtsin siis pumbaga kaevu tühjaks ja labidas ämber ja sodi välja. Jõudsin veesooneni ja sii tuli ruttu kaevust välja tulla. Olen tundlik veesoontele ja seekord veendusin oma silmadega, et maapeal mõõdetud veesoon läks kokku kaevus nähtuga. Pesin kaevu puiosa seinad harja ja surveveega puhtaks, ning vesi sai joodavaks. Proov osutus korras olevaks. Nii olen siis tänaseni kaevu puhastanud vähemalt kolm korda see on ca 4-5 aasta tagant. Kuid mis vana, see vana. Selle aasta suvepuhkus läks kaevu reki peale ja nimelt katsin puitosa KWH PIPE 2m sisediameeter 70 cm ja välis 79 cm toruga ja tühja ruumi toru ja laudise vahel liivaga. Kui "vene" ajal pealmised rakked oleks pandud alumise osaga centrisse, poleks jama tulnud. Nimelt tuli toru sissepanekuks mõned lauad eemaldada. Nende taga aga ootas VESILIIV !! Selle vaenlasega on aga väga raske võidelda . Tuleb väga kiiresti teutseda, et sooned kinni ei jookseks ja lisakas tuleb siis kaevu põhjast liiv eemaldada. Seda on mõistlik teha nii, et kaevus on vesi ja liiv tuleb põhjast spets riistaga, mis puurimise põhimõttel korjab liiva eurosuhkru kotti. Siis jääb vesi kaevu alles ja liiva saab kätte. Seda on vaja selleks, et sissevoolaval uuel liival oleks vee vastusurve. Nüüd vesi tasapisi selgib ja kõrvalmaitse on kadunud. Puurkaevude valmistajaid aga soovitan otsida otsingumootori abil sõnadega " kaevude puurimine" .Edu kõikidele taastajatele ja säilitajatel! Enne vanasse kaevu ära sülita, kui uus valmis! Veel parem las vana ka jääb -sobib sealt ammutatud vesi kastmiseks täiesti hästi.
 Tere Toivo. Mind huvitab aga hoopis maakivist hoone teema. Palun anna endast märku e-postile:
Lauri@rebruk.ee  Ette tänades!
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 21 Nov 2008, 09:48
				Postitas PATRIC369
 Puurkaevude puurimine,pesu,pumpade paigaldus.56310565
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 21 Dets 2008, 09:05
				Postitas katusetark
				SVS Center OÜ
Puurkaevud üle Eesti
Vajalikud litsensid olemas
tel 56641109
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 28 Dets 2008, 23:17
				Postitas Busta
				Oleks vaja puurkaevu (26m) pesu Harjumaal, Padise vallas. Lihtsalt ligipääsetav, kuna kaevumaja pole veel peale ehitatud. Saatke pakkumine koos hinnaga meilile.
