2. leht 3-st
Re: Kuidas viia "leso" korstnani?
Postitatud: 16 Mär 2012, 11:30
Postitas kaminahi
Aga takistused, lõõride sisepindala jne Mina ka ei ole näinud siin Annese rehkendustes näiteks suunamuutuse takistuse arvestamist ja palju muud, mis tegelikult mõjutavad rohkem kui siis osatakse välja tuua.
Ahju kõrgusega liialdasid. Motamees täpsustab aga ca 190 see peaks olema. Loed sina või mina kas ühte või kolme raamatut, ikka on igas autoris erinevus, aga sellist sousti nagu Annes siin pidevalt kokku arvestab, seda praktikud ei suuda.
Annes eksis minu majas vajaliku küttekogusega siis sedasi, et sai max vajaliku 30kg asemel 43kg ja ahi läks rehkendamisega nii kõrgeks, et ...läbi lae. Pealegi väitis, et rehkendused on pottahjuga ja tellisahjuga, nagu minul, läheb teadagi poole rohkem kütet.
Tahtsin tuua vaid viimase näite, mida tähendab siin foorumis diskuteerimine. Sedasi on see võimalik iga teemaga lahendada täiesti mõtetuks närimiseks.
Olen lõpetanud.
Postitatud: 16 Mär 2012, 11:36
Postitas vuuk
kaminahi kirjutas:Aga takistused, lõõride sisepindala jne
Need oleks juba Sinule parajad eksamiküsimused.
Lase aga tulla.
Postitatud: 16 Mär 2012, 11:45
Postitas T-800
Kas ahi on juba valmis, et sa seda väljundauku nii kramplikult keskele vead
Ahi ei ole veel valmis. Ootan huviga vastust et kust see väljundauk siis vedada
ja kuidas?
ps: kuidas selle pingi lõõri mõõduga jääb?
Kas see ei pea kogu pikkuses sama läbimõõduga olema vms?
Andrus
Postitatud: 16 Mär 2012, 11:48
Postitas kaminahi
vuuk kirjutas:
Lase aga tulla.
Eksam on tehtud ja vastasin seal küsitule. Praktilises elus ma seal rehkendatut ilma praktilise töö koefitsendita kasutada ei saa. Õnneks ei peagi :)
Postitatud: 16 Mär 2012, 11:52
Postitas kaminahi
T-800 kirjutas:Kas ahi on juba valmis, et sa seda väljundauku nii kramplikult keskele vead
ja kuidas?
Andrus
Käivitaks sellise tava, et konkreetse projekti eest pistetakse ka küsimusele midagigi vahele :scratch:
Postitatud: 16 Mär 2012, 12:08
Postitas vuuk
kaminahi kirjutas:
Väga asjalik ettepanek.
Mina kohe poolt. :good:
Postitatud: 16 Mär 2012, 12:41
Postitas motamees
T-800 kirjutas: ... Ootan huviga vastust et kust see väljundauk siis vedada
ja kuidas?
Oma arvamise panin oma pildile ju "kirja". Mis seal ebaselget?
T-800 kirjutas:ps: kuidas selle pingi lõõri mõõduga jääb?
Kui tõmbama hakkab, siis võid lõõri suurendada ja vähendada palju soovid. Ahju juures on paljud asjad tundes ja julguses kinni.
vuuk kirjutas:... Ahju kõrguse arvasin olevat 2...2,2m...
Nüüd saad uuesti arvutada. Ja pane korstna 2 küttemeetrit ka kirja.
Mõõtudega ahi.
Mõõtudega ahi.
Aasta varem.JPG (66.72 KiB) Vaadatud 5049 korda
Postitatud: 16 Mär 2012, 13:25
Postitas T-800
Vabandust,ma ei märganudki esimese hooga :D
Postitatud: 16 Mär 2012, 13:35
Postitas T-800
Kas sellise "projekti" järgi või ehitama hakata?
Postitatud: 16 Mär 2012, 13:36
Postitas T-800
Postitatud: 16 Mär 2012, 14:08
Postitas Ruudi
Tere. Ma ise laseks suitsugaasi lesosse ahju tagant vasakult ja siis paremale. See annaks selle , et lesol oleks rohkem sooja andvat pealmist osa. Vasakule poole läheks otse korstnasse nagu Kaminahi soovitas. Vasakule paneksin siibri vahele mille varda tooksin läbi seina ahju vasaku külje juurde. Kui siiber kinni läheb läbi leso kui avatud siis otse korstnasse.
Postitatud: 16 Mär 2012, 14:22
Postitas kaminahi
Ruudi kirjutas:Tere. Ma ise laseks suitsugaasi lesosse ahju tagant vasakult ja siis paremale. See annaks selle , et lesol oleks rohkem sooja andvat pealmist osa. Vasakule poole läheks otse korstnasse nagu Kaminahi soovitas. Vasakule paneksin siibri vahele mille varda tooksin läbi seina ahju vasaku külje juurde. Kui siiber kinni, läheb läbi leso kui avatud, siis otse korstnasse.
Selle järgi võib soepinki ehitama hakata aga ahju projekt saab olla täiuslikum.
Postitatud: 16 Mär 2012, 14:49
Postitas T-800
Kas liiga pikaks ei lähe see lõõr? Kokku on seda pingis 3,7 meetrit..
Andrus
Postitatud: 16 Mär 2012, 15:01
Postitas kaminahi
T-800 kirjutas:Kas liiga pikaks ei lähe see lõõr? Kokku on seda pingis 3,7 meetrit..
Andrus
Jäta siis tegemata :) Miks sa üldse küsid kui ei usalda :rotfl: Kas sa mõõtsid ikka täselt pingi väliskülgi mõõda :blush:
Nüüd on see Vuugi nõutud mustvalge. Pole sellist olemas. Tee kui usaldad ja kui ei ,ära tee. kes saab sind käskida siin päev otsa. Kästi sul otsesiiber panna, mäletad?
Postitatud: 16 Mär 2012, 16:11
Postitas T-800
Ma pole enne ühtki küttekollet teinud siis on nagu loogiline
et tahan põhjalikult asjaga end kurssi viia.
Ja kui see otsesiiber panna mis saab sellest otsesiibrist mis on
seda tüüpi ahjudel ülal?
Andrus
Postitatud: 16 Mär 2012, 16:27
Postitas kaminahi
T-800 kirjutas:Ma pole enne ühtki küttekollet teinud siis on nagu loogiline
Andrus
Ära sa seda nüüd ikka taha, et keegi sulle siin avaliku personaalse koolituse korraldab. Näe ise ka vaeva ja vaata vanad teemadki üle.
http://www.pyromasse.ca/articles/articlee.html
Seda linki olen siin kümneid kordi soovitanud ja sajad korrad olen möla kuulanud ja nad, mõlisejad, ise õpetavad :shock: siis just nii, nagu siin oli üks koldepilt mõistatada .
Sellise, kaasaegse koolituse saab otse
MTÜ Eesti Pottsepad juhatuse liikmetelt, Annes Andressonilt ja Koit Koppelilt.
viewtopic.php?f=1&t=15490&start=225#p182955
Tasugi pole märkimisväärne, vaid 650 €. Töötukassast sain teada, et nemad seda enam sellisel tasemel ei soovi plekkida. Pead ise ennast koolitama.
Postitatud: 16 Mär 2012, 18:51
Postitas motamees
onuaivar kirjutas:...Lisaks märkasin, et foorum on huvitavalt üles ehitatud - mida suurem mölapidamatus, seda suurem ehitusspetsialist sa oled :lol:
Tuleb välja, et nõuandmine polegi väga tänuväärt tegevus, pigem vastupidi.
Kuna siiski mõlapunkt juba kirja läks, siis lisan, et pole kunagi kaminahju ülaühendust pooldanud.
Postitatud: 16 Mär 2012, 19:57
Postitas T-800
Kas selle üla ühenduse võib siis ära jätta rahulikult?
Postitatud: 16 Mär 2012, 21:43
Postitas Ruudi
T-800 kirjutas:Kas selle üla ühenduse võib siis ära jätta rahulikult?
Pole paha kui stardisiiber on aga võib ka rahulikult ära jätta. Kui on mure tõmbe pärast siis võib leso teha lühema ja ühendus korstna tagaküljest mitte vasakult, seega jääb viimane järsk pööre ära. Seal kus leso lõõr algab ja läheb paremale sealt samast tehke ka lõõr vaskule otse korstnasse ja pange siiber sisse. Kui alustate kütmist siis avate siibri ja suitsugaasid lähevad otse korstnasse kui juba korsten soe sulgete siibri ja gaasid läbivad leso. Nii peaks asi tõrketa toimima, kui kolle ja lõõristik on õigesti ehitatud.
Postitatud: 16 Mär 2012, 23:16
Postitas Leevi
motamees kirjutas:
Lõpetaks eneseimetlemise ja sõprade promomise ning räägiks äkki lesost või soepingist läbi valemite ja praktika?
Postitatud: 16 Mär 2012, 23:31
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas: Lõpetaks eneseimetlemise ja sõprade promomise ning räägiks äkki lesost või soepingist läbi valemite ja praktika?
Mõte juba sul jookseb, millal alustad praktikaga? :rotfl:
Postitatud: 17 Mär 2012, 08:16
Postitas and
Leevi kirjutas:
motamees kirjutas:
Minu arust on kaminahi üks lahkemaid nõuandjaid siin foorumis( ka motamees ja Robi1). Seda ei saa küll ütelda, et ei räägi asjast. Vahest on ta küll terava keelega, aga ju see peab nii olema!
Postitatud: 17 Mär 2012, 10:27
Postitas T-800
Hommikust!
Tänud kõigile kes kaasa aitasid :)
Kas on veel vigu projekis?
Postitatud: 17 Mär 2012, 11:19
Postitas motamees
Ühest puhastusluugist leso otsas (keskel) peaks olema küllalt.
Tasuta küttelõõri "viskad minaema", kui ei kasuta korstnasiibrit.
Ahjust väljuv ava ei pea olema laiem, kui kogu lõõr. Kui ehitama hakkad, küll näed miks see õpetus ära kulub. Lõõri laius umbes 12cm.
Leevile: Soepingi praktikast me juba räägimegi. Tuleb korralikult jälgida. Kui juba praktika olemas, kaotab arvutamine mõtte. Nagunii ei lähe arvutamised tegeliku eluga kokku. Aga kui soovid võid ka arvutada ja ennast imetleda. Praktikaga pole Sul aega tegeleda.
Postitatud: 18 Mär 2012, 07:48
Postitas T-800
Tegelikult ei viskaks aga pole aimugi mis valemiga see siiber korstnasse asetada,korsten on ju valmis?
Oleks tänulik kui soovitad kuda seda reaalselt teha.
Tegin ahjust väljuva ava samaks mis korstna lõõr.
Lugupidamisega
Andrus
motamees kirjutas:Ühest puhastusluugist leso otsas (keskel) peaks olema küllalt.
