Olen püstihädas hingava aluskattega!!!
Re: Olen püstihädas hingava aluskattega!!!
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Pool programmi koos, aga kui nii süvitsi vaja minna, siis igatahes. teeme ära! Meil on see materjal kõik grupis olemas, aga kuna keegi ei ole kinagi näidanud huvi sellist tüüpi kooli saada, siis ei ole ka meie pushinud. Nüüd kui Alar sellise hea mõttega välja tuli hakkame korralikult antud asja ette valmistama. Iseenesest on mõte vägagi õige. Nii peakski asjale lähenema.
1 viimane küsimus veel: kas kursuse läbiviimise keel on oluline: a) eesti b) inglise c) vene.
Või et kui tahaksime kedagi veel ka saksamaa doktoritest sisse tuua siis kas inglise keeles presentatsioon oleks ok?
head,
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
EV-s parema arusaadavuse tagamiseks, oleks ilmselt soovitav riigikeele kasutamine (oleneb osalejate tasemest)? See tekitab jälle tõlkeprobleemi (tõlkija peab ka valdama teemat).
Olen aga sunnitud üle küsima- kas järgnev tsitaat on endiselt Monier-i ametlik tehnoloogiline kirjeldus?
Jutt on siis "Kivikatuste paigaldusjuhendist".HINGAV ALUSKATE
Hingava aluskatte kasutamise eelis on see, et puudub vajadus kasutada eraldi tuuletõket ja ka soojustamisel saab ära kasutada kogu sarika kõrguse (st. sarikatevaheline soojustus paigaldatakse otse vastu hingavat aluskatet) (Joonis 13). Sellise lahenduse tulemusel tekkiv sooja ja külma õhu rõhkude erinevus surub niiskuse läbi aluskatte katusekonstruktsioonist välja.
Kuna eelnevalt ei saadud ilmselt küsimuse mõttest aru, siis püüan selgitada küsimuse korduva esitamise põhjust.
Õhurõhkude erinevusel tekkiv "surumine" on ventilatsioon ja toob kaasa endaga õhumasside vahetumise, millega paratamatult kaasneb konvektsioon. Konvektsioon soojustuses teeb selle kasutamise kahjuks mõtetuks.
"Sooja" ja "külma" kohta. Nagu minu pandud joonistelt (konstruktsioonide temperatuuriläbilõige)
näha peaks olema, ei muutu Tyvek Supro Tape ümbruses temperatuur ka selle asetamisel soojustusele. Kuna väidate....
.... siis tekkis ka eelnevalt esitatud küsimus- mis on vahet, millises asukohas paiknevana on konstruktsioon katte jaoks "külm" või "soe"?NB! Kui hingavat aluskatet kasutatakse külmas konstuktsioonis, siis toimib ta mittehingava aluskattena
Kahe lihtsa küsimuse selgitamiseks ei pea ehk ametit vahetama ja koolitusele registreeruma?
Lugupidamisega ja lootusega, et leiate aega selgitada.
Monier
Pööning on selleks liiga hõre et rõhkude vahet tekitada, soojustatud katusekonstruktsioonis me tekitamegi rõhu, tihendades kõik läbiviigud ja ühendusednäiteks tuuletõkkega.
Niiskus võib ka sealt läbi tungida, kust õhk läbi ei lähe, näiteks betoonist. Muidugi niiskus liigub koos sooja õhuga, aga tänu rõhule saab ta ka ise edasi liikuda läbi konstruktsioonide näiteks nagu ka puidust, niiskus liigub ilma õhuta.
Nendelt joonistel on näha, et liikudes soojustuse kihtides väljapoole temperatuur alaneb. See on täiesti selge, et see nii ka on aga üks oluline nüanss selle asja juures on peale temperatuuri ka rõhk. Kogu see hingav aluskate toimib ainult rõhkude vahe tõttu. Kui sisemine rõhk on sama mis välimine ei toimu ka diffusioon ehk veeauru läbisurumine aluskattest. Sa võid väga lihtsa katse teha mida olen näinud ka Tyveki esindajate poolt tehtuna, kus keeva vee klaasile paigaldatakse tihkelt hingav aluskate. Siis veeaur tuleb sealt läbi. Kui sa tõstad aluskatte näiteks mõne sentimeetri kõrgemale siis enam see aur ei liigu aluskattest läbi vaid kõrvalt. Siit ka see meiepoolne väide, et kui aluskate on tihkelt vastu soojustust tekitame olukorra kus tekib sise ja välisrõhkude vahe millest saab ka jõud mis surub veeauru seest väljaspoole. Kui on tegemist külma pööninguga siis see rõkude vahe on aga see on liiga väike
Mõnusat!
www.monier.ee
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Imelik
Kas nüüd hiirelõks
Vabandust, et seekord siis sedasi
Monier
nagu näha räägime me ikka ja jälle erinevatest asjadest ja raske on kellegile selgeks teha mis vahe on hingaval ja mittehingaval kattel ja millistes erinevates konstruktsioonides on otstarbekas midagi kasutada kui jutt taandub vaid teema mujale või kellegi rajalt maha tõmbamise peale. Tuleme tagasi põhiküsimuse juurde - Meie oleme andnud soovituse kus konstruktsioonis kasutada hingavat ja kus mittehingavat. Soovituslikult. Imeliku jutust võiks justnagu ka aru saada, et tema arust ei ole mingit vahet külmal ja soojal ehk soojustatud pööningul...? Ma muidugi loodan, et ta päris nii ei mõtelnud aga ... Lihtsalt öeldes, et kui hingav aluskate on kostruktsioonis ilma soojustuseta siis sellel pole mingit mõtet sest seal ta ei toimi niimodi nagu ette nähtud aga nagu näha on siin inseneere parasjagu siis jäägu neile nende arvamus mis on õige ja mis vale. Muide jutt läks lahti erinevate konstruktsioonide isepärasustest kus ja kuidas ning millist aluskatet kasutada mitte diffusiooni defineerimisest
Kui vaja võime lahti seletada ka teemad mida tähendab külm pööning ja mida soe pööning.
Edu kõikidele korrektselt ehitamisel!
www.monier.ee
Mumeelest.
taastaja
Imelik
Kui soojustuses toimub õhurõhu abil ventileerimine on kile katusel punnis ja soojustusel pole mingit mõtet. Veeauru osarõhkude erinevus ei pane aga kilet liikumagi
Difusiooniprotsessi mõjutavad aga temperatuur (sealt võimalik osarõhkude vahe) ja difusioonitakistus (ehk kile omadused konstruktsioonis) . Sel teemal ei ole aga Monier lausunud sõnagi. Konstruktsiooni moodustab aga süsteem, milles iga osa (ka antud kile) täidab mingit kindlat funktsiooni ja kliima loob tingimused, milles konstruktsioon peab täitma oma ülesannet. Seejuures tähendab süsteem koostoimet ( vaarikamoos ja maasikamoos on head aga kokku segades saame solgi). Sel teemal on ka eelkõnelenud hr. Alar Piirfeld kirjutanud avalikkusele suunatud pikki tekste, tundub et ei taheta kuulda võtta.
Väljapakutud kahte konstruktsiooni ja nende erinevusi katsun analüüsida hiljem. Seejuures toonitan - ma ei ole spetsialist, seega diletant. Lihtsalt valus hakkab vahest.
Imelik
"Külm" ja "soe" konstruktsioon?
Esimesel juhul mõeldakse ilmselt katusekonstruktsiooni, millel puudub soojustus, ning mille siseosa ventileeritakse (muuseas suvel väga palav
Seega öelda, et antud konstruktsioon on "külm" on sulaselge liialdus.
Difuussel aluskattel seal funktsioon puudub?
Teisel juhul on tegemist katusekonstruktsiooniga, mille alune on soojustatud, ning õhu juurdepääs takistatud. Seega aluskatte alumine külg ei ole ventileeritav (õhu juurdepääs puudub). Sisuliselt
täidab aluskate seal ka tuuletõkke funktsiooni. Vahe tuuletõkke plaatmaterjalidega on aga soojus- ja difusioonitakistuses. Seega hakkavad rolli mängima tema difusioonitakistus, temperatuur aluskatte piirkonnas, eelneva konstruktsiooni difusioonitakistus, niiskuskoormus. Valel kombinatsioonil on teemaalgataja esitatud probleem tagatud.
Teie (Monier) esitatud juhend on pehmelt väljendudes muinasjutt ("külma" ja "sooja" õhu rõhkudest- pange vahelt uks kinni kui väga õue tahab tõmmata, õhutõke selleks ongi, lagedes on tavaliselt viimistletud plaatmaterjal).
Selle juhendi täpsel järgimisel probleemide eest kaitset ei ole, pigem on lisandunud riskifaktor.
Üleval pool, kondensvee eest kaitset pakkuvat aluskatet, ei näe vahet- kas on puit, kivi või metall.
Muidugi esineb kahjuks soojustuses mingil määral mikrokonvektsiooni (mida paksem kiht ,seda rohkem), kuid keeldun uskumast, et nimetatud tooted on selle vea peale ülesehitatud.
Lisaks ei oleks see piisav.
Professionaalidel palun esitada vastuväited/parandused/täiendused- loodetavasti argumenteeritult .
taastaja
Ma ei viitsi otsast peale hakata. Mis teeb katusekonstruktsiooni soojaks? Vaata Monieri jooniseid.Kui mängu tulevad difuussed kiled, siis on need lahtised e tuulduvad konstruktsioonid. Kui see kile asetseb vastu soojustust, siis see ei tee katusekonstruktsiooni veel kuidagi soojaks.
Jutt käib katuse alla sattunud niiskuse väljatuulutamisest minu esimeses näites. Teises näites ongi vahel see difuusne kile, mis siis, et ülevalpool on tuulduv konstriuktsioon, alumist poolt see ei tuuluta olgu katus milline tahes. Lugege palun mõttega.Kui see õhuvahe täidab oma funktsiooni e tuulutab ja jahutab piisavalt antud konstruktsiooni siis seda nimetataksegi külmaks katuseks. Katus tulebki ehitada külmaks, et tema alla sattunud niiskus tuulduks välja ja et soojustuse lekkesoojus ei sulataks lund katusel jääpurikateks räästas.
Imelik.
Natuke järgi mõeldes sain vist aru, mida eelkõnelenu selle "soojaga" öelda puudis. Mõeldud oli vist nn, pööratud katust? Seos Monieri kivikatustega?see ei tee katusekonstruktsiooni veel kuidagi soojaks.
Imelik.
Kas pööningule ehitatud eluruum on edasi ka pööning?
Kas pööning on siseruum, mis asetseb viimase vahelae ja katuse vahel?
Kas siis võib katuslae soojustuse ja katusekatte vahelist tuulevahet ka nimetada pööninguks?
Kui viimane vahelagi ja katusekate on ehitatud nn liitsüsteemina, siis on sel hoonel veel pööning või ei? jne.
taastaja
antud postituse valguses, härra imelik, mul on tunne, et te olete lihtsalt tähenärija. tuleb meelde võrdlus väikse lapsega, kes järjekindlalt pärib, kuidas moos kommi sisse saab.Külaline kirjutas:Kuidas defineerida mõistet pööning?
taastaja
fgh
Imelik
Ma ei saanud küll aru- kas küsimused olid mulle ja miks?- kuid katsun määratleda .Külaline kirjutas:Kuidas defineerida mõistet pööning?
taastaja
1.Pööningu all mõistetakse eesti keeles tavaliselt hoone katuse (ehk katusekonstruktsiooni, mitte ainult selle kattematerjali)ja ülemise korruse lae vahelist ruumi.
2.Ei, sinna ruumi ehitatud eluruum on ehk ikka ka eluruum (leiab sellena kasutust).
3. Mitte köetav siseruum ilmselt küll , kuna asetseb seespool välispiiret
4.Ei, see on katusekonstruktsiooni osa (ehk välispiire).
5. Ilmselt ei ole, kui selline ruum ei ole kuidagi kasutatav või eksisteeriv.
Milleks sellised küsimused?
Tegelikult sain suurepäraselt aru kuhu taastaja tüürib, aga mõtlesin uurida selle teooria ("purikateooria") vettpidavust/põhjendatavust. Katusekatte enda temperatuur oleneb suuresti tema soojusjuhtivusest, ventileeritavusest ning temperatuuridest välisruumis ja siseruumis.
"Soe", "külm"- see on jutt rohkem "kommionudele" kes siin vahest kommivad aga miskit arukat või edasiviivat ei ütle.
Kuna räägime eri keeltes, siis ei näe selle vestluse jätkamisel mõtet. Teid tegelikult ei huvita probleemide põhjused. Jäädakse kinni "purikate", "sooja", "külma" ja "hingamise" juurde. Sellega
aga füüsikat põhjendada on raske , kui mitte võimatu.
Lugupuidamisega.
Hendr
Lugemata postitus Postitas Hendr »
Miks ei võiks lihtsalt jääda tavalise korralku tuuletõkke juurde, koos sellele liistutatud tuulduva kilega plekkkatuse all? Tuuletõkkena võib ka edukalt kasutada sama rohelist viisnurga plaati, kui muidugi teha osatakse ja natukegi ilma valida.
taastaja
Monier
Olen eelkõnelejatega nõus - tundub küll, et me ikka ühest ja samast saiast räägime. Erikeeli lihtsalt. Aga alustame algusest:
Kes teab mida tähendab uudissõna taristu? Kes kasutab? Minu arvates on väga tore kui kasutatakse kas a) uudissõnu mingite asjade nimetamisel või b) Lihtsaid, arusaadavaid sõnu majaomanikule lihtsustamiseks mingite kontsrutktsioonide/sõlmede/lahenduste vms kohta. Antud juhul (kui tahta aru saada mida tähendaks lihtsustatult soe mida külm pööning) on see seletus olnud kõikidele lihtsurelikele arusaadav ja mõistetav. Ja kõigil on hea meel, et asju saab seletada ka lihtsamalt.
Aga - Selgitaks siis korraks mida me mõtleme külma pööningu ja mida sooja pööningu all. Meie mõistes külm pööning tähendab sellist pööningut kus soojustus on vahelael ja ülemine katusealune osa on tuulduv ja väljaspool maja on soojustuspiire. Ehk et - pööning ei ole välja ehitatud ning seal on (kui nii võib öelda) tühjus. Seal peab olema tagatud hea ventileeritavus ja muu ei ole oluline. Keegi ei väida, et suvel, +30 kraadi juures, on seal hirmus külm. Seega kasukat suvel selga ajada pole vaja. Soojaks pööninguks nimetame me sellist katusealust kus kaldlagi on soojustatud ja ehitatud eluruumideks. Antud katuse all on enamasti eluruumid, ja soojustus paigaldatakse sarikate vahele. Soojustuse peal (väljaspool) on tuuletõke või hingav aluskate. Kui kasutatakse tuuletõkke plaati, siis tuleb paigaldada lisaks (mittehingav) aluskate. Mittehingava aluskatte ja tuuletõke plaadivaheline osale peab olema tuulutatav. Hingava aluskatte puhul pole tuuletõket lisaks vaja, sest hingav aluskate täidab kahte funktsiooni. Ühesõnaga - soe pööning tähendab maakeeli katusealust, kus on välja ehitatud eluruumid. Ei olegi nii keeruline, mis?
Kui nüüd tahta küsida või norida, et kas sellega asi piirdub, kas see ongi ehitusfüüsika, terminid jne - siis ei: absoluutselt mitte. Küll aga leian, et antud kontekstis on see parim lahendus midagi kellelegi selgeks teha surelikele arusaadavas keeles. Edasine ehitusfüüsika, hea tava või minupärast keemia - arvan, et oleme ühel nõul, et seda võiks arutada vesteldes, näidates katseid ning teste ning tabeleid ja valemeid.
Ühesõnaga - see on ka vist arusaadav ja kõik nõus, et soojustus tuleb kaitsta mingisuguse tuuletõkkega, milleks sobib ka (soovitatavalt kahe teibiga) hingav aluskate. Kui see nüüd arusaadav oli. Kui on tegemist soojustatud katuslaega (ehk meie keeles sooja pööninguga) siis soovitame tuuletõkke asemel kasutada hingavat aluskatet, et saaks sarikate vahelist osa paremini ära kasutada soojustamiseks (soojustus otse hingava aluskatte vastu) ning nii võidate kõvasti aega ja raha.
www.monier.ee
Monier
Sõna "külm" all mõeldakse soojustamata konstruktsiooni ehk siis sellist pööningut, mille põrandal ehk siis vahelael paikneb hoone ülemine soojaisolatsioon, sarikate vahel on ainult aluskate. "Soojaks" nimetatakse soojaisoleeritud konstruktsiooni, mille puhul on soojaisoleeritud sarikate vahe ja soe hoonest tõuseb läbi pööningu vahelae pööningule ning jääb sinna pidama. Sellisel juhul on t nö. köetavaks ruumiks. Lihtne ju?! Samuti teeme vahet, kas on tegemist külmade või soojade ruumide ja hoonetega. Võib esineda ka sellist pööningut, kus on soojustus nii vahelaes kui ka sarikate vahel, aga sellisel juhul on ta ju ikkagi "soe" ja välistemperatuuri muutumine pööningu sisekliimat eriti ei mõjuta.
Mõnusat!
www.monier.ee
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Monier kirjutas:Mõtlesime selle üle veel ... saab nüüd kõik selgeks ... soe hoonest tõuseb läbi pööningu vahelae pööningule ning jääb sinna pidama
Hendr
Mulle eriti ei meeldi maja ehitamise juures kõvasti aja ja raha kokku hoidmine, eriti materjalide koha pealt, katusel. Katus on siiski maja a ja o. Kui vähegi võimalik siis kasutaks ikkagi topelt varianti, näiteks pleki puhul siis väljast sisse - plekk - roovitus - liistud - kile - liistud - tuuletõke (kasvõi mingi odav) otse sarikate peale ja sarikate vahel siis soojustus jne.
Jääb ära variant kui augu tõttu hingavas kiles kõik kondents otse soojustusse tilgub. Ja neid auke kipub tekkima ja parandatakse neid ka mingite pöidlasuuruste kiletükkidega
Hendri
Monier
Aukude lappimise kohta pöidlasuuruse kilega - see kisub jällegi sinna asjaarmastajate valdkonda, kus ikka väga täpselt ei teata mis ja milleks ja kuidas sobib. Hingava aluskatte pisikese augu parandamiseks on hästivarustatud poelettidelt saada head ja selleks mõeldud materjali ikka. Loomulikult - hea oleks kui saaks ilma aukudeta. Paljud saavad tihtipeale.
edu!
www.monier.ee
