2. leht 2-st
Re: moodulkorstna paigaldajat otsin
Postitatud: 14 Juul 2012, 21:24
Postitas Robi 1
Natuke eraldi teemana räägiksin ühest raudahjust,mida enam ei ole.
Eks nendega ole just nii nagu Motamees kirjutas ja enamus proovib just vähese tulega pikalt sooja sees hoida. Ühel mehel, aga juhtus nii, et ladus tavapäraselt kütet täis ja eks sõed olid all. Ahi kogunes vaikselt gaasi täis ja kui see kord süttis, siis plahvatus nii suur, et tuli lõi ukse lahti ja sealt edasi läks terve maja põlema ja hävis täielikult. Selliseid plahvatusi on muidugi paljudel juhtund, ilma, et üldse märgand oleks enamasti, sest vahel läheb ka õnneks...
Postitatud: 15 Juul 2012, 00:07
Postitas stupiduser
Silikaat ei sobi korstnamaterjaliks jah.
Kui kiviahju jaoks peale korstnaehitust (muuseas, telliskorsten on isegi koos töörahaga odavam kui moodul) raha napib siis oleks minu meelest ikkagi varjant seda õhkküttekaminat ajutiselt ekspluateerida.
Tuleks seda õigesti ekspluateerida (piisavalt põlemisõhku anda), soemüüri puhul arvestada seda kas suitsugaasides on veel piisavalt soojusenergiat ülearu, südamikul peab piisava jahutusõhu vooluks olema kest ümber jne
Miks ma seda "õige kütmise" teemat püüan uurida?
Näide isiklikust elust.
Minu isiklikul vennal oli õhkküttekamin.
Nagu teada, ei tehta kaminasüdamike õhuaavasid ülearu suuri vaid pigem ülearu väikeseid.
Kütmine käis järgmiselt: kamin laaditi puid täis, süüdati japeale puude süttimist pani ka need ülearu väikesed õhuavad kinni ning oldi rahul, et kamin terve ühtu "põles" ja sooja andis. Nii oldi müüja poolt õpetatud.
Mingi soe sealt ju ka tuli aga kui palju oleks veel sooja saanud kui põlemiseks piisavalt õhku oleks olnud. :shock:
Rääkimata sellest, mis see väljundgaasi temperatuur ja niiskuse (ja muu keemia) sisaldus oli.
Postitatud: 15 Juul 2012, 08:29
Postitas Robi 1
Müts maha mehe ees, kes selle ahju seal sedasi tööle sätib, et ülemine korrus ka hubaselt soe( mitte õhtul nagu saun ja hommikuks hundilaut).
Kui soovitada praegu suurema õhuga kütmist, siis tuleks kindlasti soovitada ka igasugu pigi ja tahma puhastust soeseinast, muidu on :oops:
Ega mina ka midagi muud esialgu ei soovitand kui soeseina lõõride vähendamist ja metalltorust slepe isoleerimist, mis asub korstna ja soeseina vahel ( loomulikult pooldasin ise ka rohkema õhuga kütmist ja puhastamist pigist). Kahjuks see lahendus perenaisele ei meeldind ja ta muutus vastupidi just väga kurvaks...Ja loomulikult sellise lahendusega seda pinda suurema pakasega soojana ei hoia.
Eks muidugi...kõige parem kui keegi teine läheks vaatama ja ütleks enda arvamuse. Mina ei näe põhjust rohkem jahuda selle mõttetu ahjukese ümber: vaja oleks tegutseda!!!
Kaunist!
Postitatud: 15 Juul 2012, 08:30
Postitas vuuk
Teema nimeks on: "moodulkorstna paigaldajat otsin".
Arvan, et teemaalgataja on lahenduse otsingul õigel teel.
Moodulkorstnaid toodetakse mitmesuguseid ja erinevatesse tingimustesse.
Mõni neist arvatavasti sobiks ka teemaalgataja küttesüsteemile.
Tasuks pöörduda näiteks Schiedel Moodulkorstnad OÜ spetsialisti poole konsultatsiooni saamiseks.
Tavalist telliskorstent üliökonoomsete süsteemide puhul(kus soojus toasooja saamiseks maksimaalselt suitsugaasidest välja ammutatakse ja korstnasse jõuab jahe niiske suitsugaas) ei ole otstarbekas ehitada.
Selleks just ongi tootjate poolt välja arendatud mitmesugused moodulkorstnalahendused.
Postitatud: 15 Juul 2012, 08:42
Postitas Robi 1
Kahjuks pigivesi jookseb juba soeseinas ja ka see probleem tuleb lahendada.
Kahjuks toimub ka moodulkorstnas pigipõlenguid ja tuleb teinekord terve korsten vahetada peale põlengut.
Postitatud: 15 Juul 2012, 09:16
Postitas vuuk
Eks leiutamistega niiviisi kipub juhtumagi, et tulemust näeb alles tagantjärele.
Keeruliste asjade leiutamine sellepärast ongi soovitav jätta asjatundjate pärusmaale.
Postitatud: 15 Juul 2012, 09:28
Postitas Robi 1
Mina kui mitteasjatundja, soovitan igatahes salvestav kiviahi ehitada ja tellistest uus korsten ja siiber kindlasti korstnasse ( nii sauna kerisele kui ahjule eraldi siibrid ja eraldi lõõrid).
Erinevad müügimnehed on kindlasti pädevad nõu andma, aga ikkagi oma kitsast ärilisest vaatevinklist.
Postitatud: 15 Juul 2012, 11:08
Postitas vuuk
Igasugustel korstnasüsteemidel on plusse ja ka miinuseid.
Moodulkorstnad on enamuses arendatud just energiatõhusamate küttesüsteemide kasutuselevõtust ajendatult.
Kui eelistatakse vana head ja äraproovitud ahikütet, siis telliskorsten on igati paslik lahendus. Kui aga ahiküte kombineeritakse muude küttelahendustega, siis ei tarvitse telliskorsten enam sugugi õigustada.
Olen oma elu jooksul ladunud kokku neljakohalise arvu jagu telliskorstnalõõre.
See aga ei tähenda sugugi, et ma kas-või näiteks Fibo moodulkorstna varianti halvaks lahenduseks pean.
Halvad lahendused on need, mis on valesti projekteeritud ja/või halvasti ehitatud.
Postitatud: 15 Juul 2012, 15:18
Postitas Robi 1
Antud juhtumi puhul ikkagi vana hea telliskorsten parim lahendus ja hiljem sinna ka uus ahi, mis salvestaks.
Postitatud: 15 Juul 2012, 15:37
Postitas rokikas
Postitatud: 15 Juul 2012, 16:26
Postitas vuuk
Schiedel Moodulkorstnad OÜ korstnasüsteemide eeliseks on see, et nad pakuvad terviklahendusi.
Telliskorstnate puhul tuleb erinevate tootjate poolt toodetavad materjalid kokku kombineerida korstna ehitajal enesel.
Kui siin juba kord korstnasiibri headust mainiti, siis näiteks telliskorstnate lõõridele vastavate mõõtmetega siibrid kaubanduses puuduvad. Pakutakse Soome kividele vastavaid. Valede mõõtmetega siiber korstnalõõris ei pruugi kuigi hea lahendus olla.
Postitatud: 15 Juul 2012, 16:37
Postitas Robi 1
Need mainitud korstnasiibrid maksavad ka omajagu ikkagi.
28x28 avale on jah raske siibrit leida poest ( olen kasutand vanu siibreid oma varudest) aga 14x28 on siibreid vabalt saada seni ( Haapsalus poes oli vist 34 e kui viimati vaatasime) ja olen ise teinud ka roostevaba lehest sobiva suurusega siibreid kui eri möödus vaja ootamatult.Siibri taga elu ei seisa igatahes,,,
Postitatud: 16 Juul 2012, 10:06
Postitas vuuk
Kuna teema on "moodulkorstna paigaldajat otsin" siis ehk lubatakse siia vastavasisulist infot ka lisada.
Aadressilt: http://www.vuuk.ee/korstnahinnad1.html leiab Vuuk Ehitus OÜ mõnede moodulkorstnate ladumise hinnakirja.
Lisaks - Rondo Pluss moodulkorstnate eelised:
* paigaldamise kiirus - korsten ( pikkusega 4...8m) valmib reeglina 1...2 päevaga. Olenevalt lõõride arvust, samasuguse kõrgusega telliskorstna ladumiseks võib kuluda 1...2 nädalat.
*Rondo PLuss on kolmekihiline. Sees on happe ja tulekindel keraamiline toru, mille otstes on paremaks liitmiseks mõeldud faas. Torud ühendatakse tihedalt tulekindla liimiga.
Vastukaaluks - telliskorstna sein on reeglina ühekihiline. Algajad ja kohusetundetud korstnaladujad tavaliselt ei oska või ei viitsi segu korralikult valmistada ja paigaldada, mistõttu vuugid korstnaseintes ei ole täiesti gaasitihedad. Olen palju korstnaid lammutanud ja küllalt pooltühje vuuke näinud. Seesugused vuugid on mõnigi kord asetsenud ka süttivate materjalide läheduses
Rondo Pluss SIH.jpg (49.67 KiB) Vaadatud 4949 korda
Kolmekihilised moodulkorstnad on olemuselt paigalduse seisukohalt "lolli"kindlad.
Kes suudab paigaldusjuhistest aru saada, sellel ei tohiks olla probleemi ka paigaldamisel. Muidugi tuleb ka siin kogemus kasuks.
*Rondo Pluss on happe ja tule ja kondensaadikindel.
(tähis W - kondensikindel vt CE tähistus)
*tahmapõlengukindel
* sobib tahke-, õli-, gaasiküttele.
Postitatud: 16 Juul 2012, 12:04
Postitas vuuk
Rondo Pluss moodulkorsten.
2 suitsulõõri ja 1 ventlõõr. Töö teostatud käesoleval aastal.
Rondo Plus.jpg (145.34 KiB) Vaadatud 4935 korda
Postitatud: 16 Juul 2012, 14:28
Postitas tõnu
Kui köetakse ainult puudega, siis sellel kolmekihilisel, keraamilise sisetoruga pole mõtet! Endale pandi kahe lõõriga, Isokern moodulkorsten (7 m) poole päevaga püsti (üks mees) ja maksma läks 190 euri. Töö on väga korralik! :jooma
Postitatud: 16 Juul 2012, 15:06
Postitas ErgoK
Robi
Kui on 6htul hubaselt soe ja hommikuks kylm, peaks ju hoopis miski ehitajamehe kutsuma. See soojustab tare ära ja alles siis astub laia naeratuse saatel tuppa pottsepp;)
Kui tellija pottsepa jutust kurvaks muutub ja rahaprinterist soiguma hakkab, tuleks nigu pudrukuul punuma pista. Väikese raha eest tuleb kutsuda naabrikarla, kes miski paar aastakest toimetava kivihunniku valmis meisterdab:)
A kliendi rahakotis sobramine avalikus foorumis ei ole nyyd kyll ilus. Suisa kole on...
Postitatud: 16 Juul 2012, 16:56
Postitas kahjur
tõnu kirjutas:Kui köetakse ainult puudega, siis sellel kolmekihilisel, keraamilise sisetoruga pole mõtet! Endale pandi kahe lõõriga, Isokern moodulkorsten (7 m) poole päevaga püsti (üks mees) ja maksma läks 190 euri. Töö on väga korralik! :jooma
See oli ainult korstnaladumine? Uusehitus? Tassis üksi plokid teisele korrusele ja katusele?
materjali hind pane ikka ka - plokid 1064 € - segu 25 € - puhastusluugiplekk 2tk 22 €
kui siibrid 2 tk 300 € siis 2 luugiplekki 22 € - korstnakatteplekk 2x100€
Tegin ise ka eelmine nädal 8,5m kahelõõrilise vanasse majja, enamus aega kulus augu suurendamisele ja lisatöödele :D
Postitatud: 16 Juul 2012, 17:25
Postitas tõnu
kahjur kirjutas:See oli ainult korstnaladumine? Uusehitus? Tassis üksi plokid teisele korrusele ja katusele? :D
Jutt nehh ainult ladumisest, materjal tuleb ikke lisaks! Uusehitisel. Plokid tassis kõik üksi, mööda redelit üles, nagu ikke "torni" ehitus käib! :)
