Tellisime Koneitast puurpingi. Pidime oma halva planeerimise ja ebaotstarbeka valiku tõttu küll tagasi saatma kuid klienditeenindus oli meeldiv ja korralik. Tööriist tundus ka siiski aus olevat. Nüüd vaatame ka nende paksusmasinate poole. Kas olete vahepeal ära ostnud ja proovida saanud?kaa külaline kirjutas:Tervist,
tegelen ka paksusmasina otsimisega hetkel,
leidsin üsna hääd pakkumised lehelt - koneita.com
Eestis ka esindus, tunduvad samuti asjalikud tööriistad olema, hää hinna ja kvaliteedi suhe
kas kellelgi on infot, kogemusi - Nova masinate suhtes,
yks parimat ja hääga
Höövel-paksusmasin
Re: Höövel-paksusmasin
gizmik
Lugemata postitus Postitas gizmik »
Tallinna Espakist ostsin Far Toolsi rihthöövel-paksusmasina 799€
230v, 250mm laius, 3 tera. Kaalub 186kg.
Rihtplate rauast, mitte alumiiniumist.
Sama masin, mis http://www.axminster.co.uk/axminster-ho ... ser-101142
Alguses vaatasin metabot ehk elektra beckumi hc260 kloone, aga sellel ka omad vead
Espakis pidi 1 veel laos pakendis olema. Ava Express tõi 108€ eest kohale koos trepist rihmadega veoga.
Lugemata postitus Postitas nugis1971 »
Tere,kas kellelgil on kogemust?
http://shop.koneita.com/et/oiko-tasohoy ... hoyla.html
gizmik
See on sisuliselt sama raami peal masin nagu eelmainitud Far Tools ja http://www.axminster.co.uk/axminster-ho ... ser-101142
Erinevus on suuresti lisavarustuses ja 3 faasilises mootoris.
Ise olen seda Far Toolsi veidi nüüd kasutanud, saab hakkama. Peamiselt tamme hööveldanud. Kõik pinnad peab lõpuks käsihöövliga üle käima. Lisavarustusena tellisin axminsterist http://www.axminster.co.uk/axminster-di ... lay-950686 See peaks sobima neile kõigile samamoodi.
Peter Parfitt alguses kiitis seda masinat, aga lõpuks vahetas ikkagi Jet-i vastu välja https://www.youtube.com/watch?v=YuTkYUCX3ao
Estland
Lugemata postitus Postitas Estland »
Käisin Soomes BILTEMA poes vaatamas höövlit Biltema P 330 maksab 299 euri. Tundub olema odavmargi Bernando TH 330 kloon mille hinnaks Soomes 490 euri. Kohalikud väiksemad ehitusfirmad ja üksiküritajad kes raha välja käia ei taha need Biltema kraami kasutavad. Kui midagi katki läheb siis garantiiga vahetavad välja või ostavad uue. Ma eestlasena ei julgenud kohe odavat asja kaasa krahmata kuid Eestis suvekodu ehitamiseks kallimat ka pole mõtet võtta. Mõtlen küll Metabo peale aga kui oma tarbeks vahel kasutada kas on vaja topelt kallimat osta?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 000037497/
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Kas muidu keegi siit on ka tellinud? https://viron.ee/metabo-dh-330-black-gr ... m=referral
https://www.hind.ee/search?q=Metabo+dh+330
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Viitest tellinud ei ole, kuid oman sama isendit aastast 2017. Arvestades kasvõi inflatsiooni, siis ostsin selle isendi enam-vähem sama hinna eest, mis viites ehk tuleb välja, et maksin liiga palju. Kurat!Ardi kirjutas: 12 Dets 2025, 21:10 Kas muidu keegi siit on ka tellinud? https://viron.ee/metabo-dh-330-black-gr ... m=referral
Oma kogemustest. Olen selle isendiga läbi lasnud põhiliselt musta lauda ja vahest ka midagi õhemaks. Kui sul ei ole ideaalset tasapinda laua läbi höövli laskmiseks, võiksid arvestada otstest +5cm ja 3+ meetriste jaoks võiksid olla toed kasvõi eespool. Väljastuspoolel vastuvõtul saad juba ise höövliga tasapinda hoida. Kuni 2m jõuab vaheldumisi mitu lauda kõrvuti sisse panna ja vastu võtta.
Teradest. Olid peal originaalterad(Metabo poolt tellitud ja hiinlaste poolt laseriga lastud tekst Metabo?). Noh, eks ikka juhtub mustal laual mõni liivatera pinnu vahele ja kohe oli kraaps puhtal poolel näha. Terad on õnneks kahepoolsed ja teritusse viia täksiga terasid ei ole mõtet. Kui mõni kerge soon hööveldatud pinnal häirib, siis kasuta pärast ekstsentriklihvijat kui just ei kavatse hakata selle isendiga disainmööblit tegema. Uusi terasid võiksid vaadata kas e-Bayst või Aliexpressist. Iibei on kalliks läinud. Temus oli kah, aga millegipärast tellisin Alist. Põhjust hetkel ei mäleta. Esimesed vahetusterad ostsin iibeist, sest hinnavahe oli 4x-e vs meite mail terade müüja pakkumine ja tegin vahendaja töö ära ise. Kui terad tulid, siis olid täpselt samasuguses plastikvutlaris nagu meite müüja piltidel. Mälu järgi oli hinnavahe 40€ vs 11€. Hiljuti ostsin paari(2x2 komplekti ehk neli tera) Aliexpressist vist 16€ või paar eurot rohkema eest. Ei viitsi hetkel arvetes sorida.
Terade vahetamine suhteliselt lihtne. Uurisin omal ajal ka terituste hindasid. Minu jaoks oli mõtetult kallis teenus, sest uute soetamine on 2x odavam teritamise teenusest, eriti kui teradel oli täkked, siis läks hind veel kallimaks.
Juhtus mul enda isendiga ka apsakas. Eks ma ei kontrollinud musta lauda enne korralikult ja kuidagi jooksutas üks oksakoht isendi kinni ja hakkas korpuse vahelt suitsu välja ajama. Mõtlesin juba hullemat ja viisin isendi tuttava Stokkeri remondimehe kätte. Õnneks oli ainult hammasrihmal mõned hambad siledaks tõmmanud ja remont piirdus hammasrihma vahetusega.
Olen vaadanud ka juutuubist selle isendi terade DIY teritamise variante ja proovisin algupäraseid pekkis terasid teritada(nagunii pekkis). Visuaalsel vaatlusel nii ja naa, aga ei midagi vaimukat, kuid kui järgmisel suvel mõne musta laua peal, mille viimistlus võib jääda rustikaalne, siis on mu teritamise üritus asja ette läinud.
Kui ostad selle isendi, siis ära hakka üritama korraga võtma tootejuhendi poolt lubatud isendi max laastu(vist 2mm)! Vända täispööre oli vist 2mm, aga ise olen kasutanud kõrguse reguleerimise vändaga pool pööret. Katsetamise ajal proovisin ka max, aga ei anna efekti ehk võta aega ja õhemalt.
Ei tea, kas sa mu oopusest said targemaks, aga mingit infot ikka said samasugust isendit omava vähestest kasutajakogemustest.
Kui sind huvitab ainult firma nimi, siis võtaks nii asja nii ja naa. Mine käi suuremates ehituspoodides ja mitte ära vaata hinnasilti, vaid höövli küljes olevaid tooteandmeid ja siis veel omakorda seda, kus isend on toodetud. Viie müüdava isendi vahel kümmet erinevust tootjamaa kohta sa ei leia kohe mitte kindlasti!
Kell näitas 6.50, ärkasin, tulin staapi, kiikasin oma isendi andmeid. Täpselt samad, mis su viites ja mul 7 aastat tagasi ostetul ehk mul tekkis küsimus, et kui 7 aasta inflatsiooni arvestada, siis maksin oma isendi eest tol hetkel ikka räigelt üleliia.
Aga nagu enne kirjutasin, siis hobitööna ajab asja ära. Vaata veel siinses foorumis selle isendi kohta toksides otsingu märksõnaks paksusmasina mark.
Riio12
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Viron läti leht, ei aadessi ei ettevõtte reg koode. Jõulu hinnaga võta juba siit https://www.frog.ee/et/product/1060164- ... mpaign=PXG. Kaal 30+kg kuller/ postkontor, maksad 10-20 lisaks.
Hea tähelepanek ja lisaks üks sitt arvustus firma(vahendaja) kohta. Ma ei tea kuidas Ardil oleks korraks Lätis käimisega, aga näiteks ise kasutasime kunagi Läti firmast endale uut Stropuva katelt ostes nii, et helistasin müüjale ja ise järgi tulles oli hind sama mis netilehel(saatmine oli tol ajahetkel vist 50-60€ lisaks ehk sama, mis ise järgi minnes kütusekulu). Firma ladu oli kusagil Riia äärelinnas, aga ega see Riia linn nüüd nii suur ka ei olnud. Aidati viisakalt ilusti tõstukiga kärule tõsta, läksime kontorisse, maksime raha ja andsime teineteisele müüjaga kätt. Olime vist mõlemad häppid.Riio12 kirjutas: 13 Dets 2025, 12:46 Viron läti leht, ei aadessi ei ettevõtte reg koode. Jõulu hinnaga võta juba siit https://www.frog.ee/et/product/1060164- ... mpaign=PXG. Kaal 30+kg kuller/ postkontor, maksad 10-20 lisaks.
Ardi, helista sinna Läti firmasse, võta oma kodune direktor kaasa ja mine ise järgi. Kasutaja Riio12 poolt viite hinnavahet arvestades vist vahet ei ole, kus kohast ostad, aga see eest tee kultuurireis ja saad vahelduseks oma naabritele ka lätlastega suhelda. Muide, ma ei ole siiani pahatahtliku lätlase otsa sattunud. Isegi mingi 8 aastat tagasi mind Bauskas kiiruse ületamise eest kinni pidanud Läti politseinik oli sõbralik ja peale mu andmete kontrollimist vilistas mind politseiauto juurde ja luges mulle sõnad peale(rahvusvahelises vene keeles) mind sinatades, a´la vaata, Urmas, et sa Lätis enam rohkem kiirust ei ületa.
