2. leht 2-st
Re: Mure seoses korstnapitsi ladumisega
Postitatud: 01 Aug 2012, 10:53
Postitas Robi 1
Mul on kergkruusaga selline kogemus, et ta paisus korstnas päris tunduvalt. Samas ei usu, et ta pidevale suitsugaasile ja temp. kõikkumistele kõige paremini vastu peab. Kui sellest teed, siis pane voodri ja segu vahele igaks juhuks kasvõi paksem lainepapp või TUL-10, mis ka soojustuseks.
Kivi kohta täpsemalt küsi poest ja kui sisevoodri valad, siis loomulikult kärab ka kitsam kivi, sest kogu vastutuse võtab enda peale ikkagi sisevooder ja plaat peal.Välisvoodri võid antud juhul kasvõi fiboplokist laduda kui krohvid nagunii.
Postitatud: 06 Aug 2012, 20:44
Postitas taastaja
Ma lasin ka oma vanale majale uue korstnapitsi laduda. Uus sai samuti silikaattellistest aga kitsam(täiskivi lõõrist sai poolekivi lõõr) Robi 1 soovitas pitsile ka betoonplaadi peale valada, sai tehtud ja suured tänud talle! Plekksepalt tellisin lisaks ka varikatuse ;) Ajutiselt peab ehk mõniaeg vastu....
juuli 2012 001.JPG (99.24 KiB) Vaadatud 1745 korda
juuli 2012 009.JPG (128.82 KiB) Vaadatud 1745 korda
piipun hattu 025.JPG (51.54 KiB) Vaadatud 1745 korda
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:08
Postitas kaminahi
Kahekivi lõõrist on saanud ühekivi lõõr.
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:16
Postitas taastaja
kaminahi kirjutas:Kahekivi lõõrist on saanud ühekivi lõõr.
Just nii. Kas algajad ei saa aru?
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:22
Postitas kaminahi
Sina formuleerisid, et (täiskivi lõõrist sai poolekivi lõõr) . Nii enam lihtsalt ei rehkendata. Algajate arusaamaga pole siin mingit tegu.
Postitatud: 06 Aug 2012, 21:29
Postitas taastaja
Õigus! Väljendasin vääralt.
Kaasajal saadakse kahe kivi suurusest lõõrist kiiremini ettekujutus....
