Personaalsed pakkumised?
kulaline
Re: Personaalsed pakkumised?
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Külaline kirjutas:Võtsin välja ka viimase 12 kuu börsihinnad ja korrutasin kuutarbimised nendega läbi (220 energia marginaaliga +0,15 ) . Tuli 830 €
Hinnavõrdlusportaal annab vastupidise tulemuse - nagu oleks börsihinnaga pakett kallim kui fix hinnaga.
Kas hinnavõrdlusportaalil on mingi nägemus järgmise aasta börsihindadest teistsugune?
Mis on põhjused, et järgmise aasta börsihinnad on kallimad kui tänased?
Vesi saab Lätis ja Skandinaavias otsa?
Mingid muud põhjused veel?
Börsihind on kaalutud keskmine, mis on väidetavalt ca 4% kallim kui aritmeetiline keskmine Nordpoolspoti tabelis. Lisandub käibemaks.
Võrdlusportaali nägemuses hind on sama mis 2011- koos käibemaksuga 5,2 senti/kWh, see on tõesti kallim kui selle aasta keskmine tuleb.
igal pool on üleval kõik hinnad ja need ka muutuvad on need siis fikseeritud paketid või muutuvad börsihinnad koos oma marginaalidega
AGA kas keegi on leidnud kuskilt juba "riigisaladuse" mõõtu saladusele vastuse, et mis on siis selle üldteenuse KWh hind ?
Üldteenuse hind on arvutusvalem kuidas börsihinnast kinnitatud tarbimisgraafiku alusel + kasum leitakse elektri hind igakuiselt. Need arvutusvalemid või tarbimisgraafikud on konkurentsiameti poolt kinnitatud ja neid ettevõte suvaliselt muuta ei saa. Peaksid olema kodulehel üleval (vähemalt tuttav väitis et on, otsida tuleb). Ainsaks muutujaks jääb börsi hind, seega ei saa üldteenuse hinda ette arvutada.
üldteenuse hind kujuneb samuti nagu muutuva börsihinnaga pakettides ehk börsihind + marginaal+ km.
AGA seda marginaali hetkel veel ei ole !!!
tegin just kõne EE klienditoele ja sealt tuli selline vastus, et seda veele ei ole ja tuleb alles järgmisel aastal, selle määrab võrguettevõte ning seda võib muuta 2* aastas
ehk need kes valivad üldteenuse siis need valivad põrsast kotis
kulaline kirjutas: Börsihind on kaalutud keskmine, mis on väidetavalt ca 4% kallim kui aritmeetiline keskmine Nordpoolspoti tabelis. Lisandub käibemaks.
see, et kaalutud keskmine kallim on kui aritmeetiline keskmine, on loogiline, sest hind on kallim siis, kui nôudlus on suurem, ehk kogused on suuremad, seega kaalutud keskmisse läheb kallimat ka hulga poolest seega rohkem sisse.
Kas see 4% peab suht-koht alati paika?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
Võrdlesin endale tehtud kahte soodsaimat pakkumist EE ja Elektrumi vahel. Fiks pakett, kahetariifne, EE 12, El 9 kuud. Elektrumi oma tuli aasta peale 7 eurot odavam. Aga see ei pane mind nende kasuks otsustama. Kuni tegeliku börsielektri saamiseni koos tunnipõhise arvestusega ei ole see mõni euro siia-sinna mingiks määrajaks. Jään seniks edasi EE kliendiks. Lihtsalt usaldan neid rohkem. Seda enam, et Elektrumi kodukale minnes tuleb ette venekeelne avaleht ja ID-kaarti ära ei tunne. Korduvalt. Pidin panga kaudu sisenema. Halb maik jäi juurde.
