Eberle termostaadi imelik käitumine.
Volt
Re: Eberle termostaadi imelik käitumine.
kas sa, PPJ, oled elektrik?
A.S.
Huvitav, minule küll millegipärast tundub, et küttekaabli ühendamiseks mõeldud klemmid on arusaadavalt markeeritud. Aga äkki ma vaatasin valesti? Vahel ikka juhtub... eriti kui mingil põhjusel pildi uduseks kisub. :jooma
Kui sa aga kiudkaabli ühendamiseks mõeldud sobilikke hülsse poest tuua ei suuda, oled sa siis kindel, et suudad need hülsid korralikult kaabli otsa pressida? Äkki vaataks parem sinna mingid vaheklemmid, kuhu kiud tuleb sisse ja regulaatorisse edasi läheb plank? Paraku tekib sellisel juhul aga ühenduskohti juurde.
Aga miks mitte mõni asjatundja ühendama kutsuda? Tahab raha?
Olaf
On tänatud: 11 korda
Probleemid käimasaamisega? Katseta ennem laua peal järgi, koormuseks pane näiteks mingi pirn. Vaata, et sensori ahelasse 230 V ei lase ainult. Nuppu keerates vaata näiteks, kuidas pirn kustub ja süttib. Ühenduskontaktid peavad olema kindlad, et midagi kärssama ei lähe. Ja kui valmis oled saanud, lase mõnel elektrikul töö üle vaadata.
peepejott
Lugemata postitus Postitas peepejott »
Asi korras, toimib. Ajasin ise asja endajaoks liiga keeruliseks. Aitäh igasuguse tagasiside eest.
Asi nüüd selline ,et põrandaküte lülitati sisse. Enne lõunat ja kuni kella 15ni ei läinud põrand soojaks. kas asi liigses niiskuse, mis põrandas? kaua võtab aega et põrand soojaks läheb, just esimest korda mõtlen, põrandavalu paksus ca 10cm. Ühendasin nii nagu eelpool
rajanangelos
Lugemata postitus Postitas rajanangelos »
sellega võib sul hommikuni minna
Meier
Lugemata postitus Postitas Meier »
Tervist. Mul on põrandakütte termostaat Eberle FR-E 52523. Paigaldatud ca 1 kuu tagasi. Töötas normaalselt. Nüüd põrand külm. Regulaator ei funka - ei regulaatori ketta keeramisel, sisse- välja manuaalsel lülitamisel. Kaitsmed korras. Läheb vist vahetamiseks (loodan, et kaabel põrandas ise ikka toimib), kas eelistada DEVI termostaate (DEVI 531) või prooviks EBerlega uuesti? Palun soovitusi mis viga võib olla.
On tänatud: 335 korda
Alusta ikka põrandakütte enda kontrollimisest
