Ahju valik
Re: Ahju valik
Lugemata postitus Postitas amatöör1 »
Järgmine selline väike konks oleks: Altühendusega ahi, tõusulõõriga ja lesoga, nende suitsugaaside väljumistemperatuurid korstnasse? Mina saan siiski valida vaid tõusulõõriga variandi aga lihtsalt küsimus huvi pärast. Loomulikult sõltub kuidas kütta aga oletame, et kõike kolme köetakse ühtemoodi.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Ahju valik
Tegelikult on kaminahjul palju võimalusi kolde kokkutoomiseks ja ise arvan, et sinna mingi laia järelpõlemiskambrit pole mõtet jätta. Pigem teha kolde peale paar lisa lõõri. Ise sooviks sellist kasutada, et tõuseb kolde pealt üles, siis alla ja jälle üles. Peale seda tavapäraselt laskuvatesse lõõridesse. Koldepealsed lõõrid toetuksid kolde peale ja oleksid eraldi üksus. Seda saab rakendada vähe suuremal ahju puhul.
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Koldepelsete lõõride mõte on selles, et kasutada ära ahju pinda salvestava massina. Kasulik on ta ka selles mõttes, et sisemiste lõõride kuumus ei imbu kohe tuppa...vaid alles hiljem avaldab oma mõju kui välimine kest juba jahtuma hakkaks. Verikaallõõridega tuleb puhastusluuk muidugi panna. Aga kui kasutada sika+saka lõõri ( see pigem väiksema ruumi puhul), siis põhimõtteliselt sinna suurt midagi korjuda ei saa, sest seal tuli põletab tahma ära ja tõmme viib lahtise minema. Sellise lõõristiku puhul oleks sisevooder igatahes palju rohkem kaitstud ja shamotiga tasub teha ainult paar kolm rida, kuhu otse peale puhub ( üles+alla+üles süsteemiga pole üldse shamotti vaja välisvoodris, sest see võtab juba tule maha).
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Kui sul tõesti kunagi kolle või ahju ülemine osa eales läbi peaks põlema, siis ei pea veel tervet ahju maha lõhkuma. Vähegi suuremal ahjul saab kaan pealt maha tõsta ja ahju sees kasvõi kogu kolle ja kesklõõr uus teha. Paari päeva tööga jälle nagu uus ahi. Seega ära põe nii palju ja hakka elama juba!
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Ahju valik
Ülemised lõõrid lõõrideks, see pole sama, mis ülaühendus.amatöör1 kirjutas:... hoitakse eemale sellest ülalühendusest,,,,,, mis seal siis nii halba on? Ülemiste lõõride ...
Ülaühenduse halb külg on see, et ahi liigub ülevalt. Teooria järgi umbes nii 0,5cm. Praktikas vast veidi vähem. Alaühendust selline liigutamine ei puuduta, sest alt ahi ei liigu ja ühendus korstnaga tuleb palju turvalisem.
Mine küsi päästeameti meeste käest, kuipalju tulekahjusid on alanud just ahju ülaühenduse pragude pärast.
Muidugi saab selle ühenduse teha piisavalt turvalise, aga see on alaühendusega võrreldes palju keerulisem.
Kena keik.
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Kui tingimata peab olema ülaühendus, siis ehk oleks õigem ja lihtsam teha üldse tõusvate vertikaallõõridega ahi ( lõõrid oleksid ülevalt õhema seinaga ja liiguksid kolde peal edasi ja tagasi ja iga kord lõõri paksuse jagu üles...nii kolme korruse jagu) , mis sobiks kitsale, samas pikemale koldele ( sest sulle vaja ikka suuremat ahju) vöi klassikalised ringlõõrid.
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Kogud raha ja kinnitad teadmisi veel mõned aastad ja eks tulevikus teed õige asja.
Re: Ahju valik
Esimesel kohal see ülalühendusega laskuvate lõõride ja välisvoodriga ahi (sees lappi kivi, välisvooder servi ja kaetud plaadiga ) Mul siin tuttav tuletõrje päälik, vean ta kohale ja las näitab ahjumeistrile ette kuidas kindlat ülalühendust saab kindlamaks muuta ( ta mul ennegi külas käinud ja vahel ka sõbramehe poolest kaikaga üle turja andnud kui miskit viga näinud, ses suhtes väga nõudlik ja täpne, kui ta veel kuuleks, et salaja mõlgutan mõtet ise ahju ehitada........... edasi mõeldes kaob see mõte iseenesest peast)
Teisena sama ainult allühendusega, no see eeldab korsta alumisel osal ühe külje lahti võtmist ja selle sindri betooni eemaldamist. Asja juures kartus, et sellise lammutamise juures võib korstnasse tekkida neid pragusi sinna kuhu pole vaja
Hetkeseis siis selline, vaevalt vahepeal miskit imeahju kuskil sünnib. Üks teemaväline küsimus veel. Korstna seest katmine seguga, on mingi spets segu ja firmad mis seda tööd teevad, tean kuidas tehakse ja nö. müügijutt on hea. Kas on kellelgi pilti või kogemust milline on korstna sisemine olukord nii peale 5 - 6 aastat? Varemalt vist sellist asja meil ei tehtud.
- Robi 1
Re: Ahju valik
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Ahju valik
Et seda arutelu ahju valiku osas veidi kirjumaks ajada, siis pakuks välja ahju variandi millel on sisemine õhu kanal kütmaks ka ülemist korrust ning korstnaühenduse saab teha külje peale, kolde võlvist veidi kõrgemale.
Andres
- motamees
Re: Ahju valik
Ega tuletõrje päälik saa füüsikasääduste vasta.amatöör1 kirjutas:... Mul siin tuttav tuletõrje päälik, vean ta kohale ja las näitab ahjumeistrile ette kuidas kindlat ülalühendust saab kindlamaks muuta...
Küsi tema käest, kumb on ohutum ühendusviis Kas alumine või ülemine?
See pole juriidiliselt keelatud tegevus.amatöör1 kirjutas:... kui ta veel kuuleks, et salaja mõlgutan mõtet ise ahju ehitada...
Ma arvan, et Eestist sa üle 2-3 aasta vanust, selliselt renoveeritud, korstent ei leia.amatöör1 kirjutas:...on korstna sisemine olukord nii peale 5 - 6 aastat? Varemalt vist sellist asja meil ei tehtud.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Ahju valik
Pakun omalt poolt teemaalgatajale veel ühe mõttekoha lisaks.
Ehk oleks mõttekas jätta ahi samaks ja paigutada raha kusagile piirdekonstruktsiooni soojustusmaterjalina.
Ja sageli ongi nii toimida otstarbekam, sest pärast jääb ära maailmaruumi kütmine. Soe jääks tuppa ja olemasoleva ahju soojusest piisaks küll ja veelgi.
Re: Ahju valik
Loomulikult ütleb päälik, et altühendus, aga ma lisasin siia oma soovi, eks mõni õhta istume maha ja äkki leiame lahenduse.
Loomulikult pole ahju ehitamine keelatud, aga järelkontroll sellele oleks mulle tagatud ja vast hakkaks tüütavaks kah muutuma, et noh ma tule ikke vaata kuda su soperdus püsti veel seisab
Võib tõesti nii olla, et korstna sisemise rek alles siinkandis värske asi. Ega polnud plaanis aga lihtsalt olen kuulnud väga ilusat müügijuttu, seepärast mõtlesin küsida praktikute seisukohta, selliste hindade juures tuleb vaat uus isegi odavam, ebamugavus vaid vana lammutamise ja uue ehituse juures tekkiva prahi/tolmuga.
Milline see ahi välja näeb millel korstnaühendus keskel? ausalt tahaks teada.
- Robi 1
Re: Ahju valik
Teine võimalus mida olen mõelnud kahe korruse kütmiseks oleks selline, et ahjul on kahed lõõrid, aga üks kolle. Kolle asub veidike kõrgemal ja alumised lõõrid on laskuvad ja ka tuharuumi alt läbi, siis leso. Ülemine lõõr läheb teisele korrusele ja laskub sealt näiteks 3..4 lõõriga lae kõrguselt korstnasse. Muidugi kasutada saab ainult ühte korrust korraga, näiteks hommikul ühte ja õhtul teist.
Re: Ahju valik
- Robi 1
Re: Ahju valik
Re: Ahju valik
Aga muidugi omaette hea idee,, see on kompromiss ülalühenduse praguneva slepe ja ideaalse allühenduse vahepealne.
ahjupealne
Re: Ahju valik
Kui keskslepega ahju internetist ei leia, siis hangi omale raamat A. Veski, A. Vaik Pottsepa- ja korstnapühkimistööd 1964. Vastav pilt on lk.51. Või siis A. Veski Ahjud, pliidid, kaminad 1988. Pildid lk.71 ja 74. Siin küll näidised umbkoldega pottahjudest kuid kui Sa lisaks pritsumehele ka jõuluvana appi võtad, siis saaks ka vaid ahjukividest kesta ning tuharuumiga küttekeha valmis meisterdada.
Kena jõuluaega soovides:
Andres
- Robi 1
Re: Ahju valik
Näiteks siit midagi : http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=218
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=293
