2. leht 2-st
				Re: Nupule vajutades vesi kerisele
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 18:47
				kunn24 kirjutas: 18 Jaan 2024, 17:45
Miks rõhu all olevat vett peab veel pumpama?
Kui see oli irooniline küsimus, siis ei saanud pihta, kuid kasutaja klem38 idee minu "filmi" järgi sobib selleks suvalisest romulast suvaliselt autolt maha kruvitud max 2€ maksev klaasipesuvedeliku pump.
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 19:15
				Postitas klem38
 Siin vist 2 erinevat asja omavahel sassi läinud? Kui jutt on "nupuga leilist" siis mingit rõhku seal ju pole. Vesi pumbatakse mingist anumast mööda toru kerisekivide peale.
 Kui saunas on surve all trassivesi, siis loomulikult pole mingit pumpa vaja, vaid piisab kraanist.
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 19:49
				Postitas suvaline
Võibolla soovib keegi lisaks leilile ka tõhusamat aromaatse ja lõõgastava lisandiga klistiiri? Selle pika jahumise peale oleks ka vahukulbiga leilitatud.
Kas see väljend "trassivee ots" on umbes nagu Kuldse Trio laulust: seal kus lõpeb asfalt... on midagi tee otsas?
				Postitatud: 18 Jaan 2024, 20:36
				suvaline kirjutas: 18 Jaan 2024, 19:49
Venelastel on ütlemine- seal, kus lõpeb mõistus, algab raudtee. Olen nii mõneltki omavanuseliselt probleemi ees kukalt sügavat inimeselt küsinud, et kas raudtee tuli vastu.
 Minust palju nooremad ei tea seda ütlemist ja neile peab hakkama seletama. Alati ei viitsi.
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 12:29
				Postitas Walter2
				Urmas kirjutas: 05 Jaan 2024, 18:00
Minu arvates on juba 10 aastat tagasi kasutaja kenn oma kommentaaris väga ilusti öelnud idee mõtekuse kohta.
kennn kirjutas: 07 Jaan 2013, 09:54
Mõned asjad nagu
saunas leili viskamine ja tagumiku pühkimine peaksid siiski automatiseerimisest kõrvale jääma
Lugesin seda mõtteavaldust nii ja naa, aga ei saa aru miks peaks saunas lisaks leili viskamisele veel tagumikku pühkima?
 Tahtmata kinni hakata kellegi sanitaarkommetest aga selle viimase tegevuse jaoks on (valdavalt) siiski muud asutused.
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 16:14
				Postitas kunn24
				Hea näide meelevaldsest juurdemõtlemisest.
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 17:32
				kunn24 kirjutas: 19 Jaan 2024, 16:14
Ah, ära riidle, sest võib-olla on Waltril üliarenenud funktsionaalne lugemisoskus? Või vastupidi? Või läks tal film jooksma saunalaval sittumisest koos leiliviskamisega?
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 17:50
				Postitas ahto42
				Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida.
Surve sõltub trassi takistusest ja pumba tootlikusest.
Vagunelamupumbad tekitavad lärmi, aga on imevad, ja saab sealt suurt hulka ja survet tekitada.
Klaasiveepumb(on sutheliselt vaikne) peab olema anumapõhjas. Plastikpangele auk sisse astmelise puuriga ja tihendiga sisse toppida. edasi jupike kummivoolikut ja edasi veaks piduritoru. Peaks saadaval olema ka sõrmusega T-kolmikuid, et saaks nö kerisel mitmesse kohta toruotsad viia. Kerisekohal olevad toruotsad vajutaks lapikuks, et tekiks nö lehvikdüüs. Kui lapikuks? Katsetamise teema.
Tuleb katsetada, kas pumba tootlikus on piisav, kui ei, siis katsetama kahe pumbaga. Igas autopoes on aknavee kolmikuid igasuguseid.
Toide peaks olema vähemalt 3A12v mootori kohta. Push lüliteid poes erinevaid
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 18:48
				ahto42 kirjutas: 19 Jaan 2024, 17:50
Aga kui inimesel on pimedatel talveõhtutel igav ja lumi ka lükatud, essugi teha ei ole, siis võib ju eksperimenteerieerida. ...
Juba tuleb. Ütle veel, et inimestel ei ole fantaasiat. On ikka küll ja veel.
  Max 10-15€ saab tegelikult täiesti toimiva asja, selmet osta x-kordi kallim toode. Aga noh, põhiline selliste lahenduste teostamisel see, et pöidlad ikka oleks käelaba küljes, mitte ei kasvaks välja tagumiste palede vahelt.
				Postitatud: 19 Jaan 2024, 23:07
				Postitas ping
Effektiivsuse jaoks on vaja teha katseid ja arvutada täpsemalt.
Leilivee aurustumiseks vajalik vee kokkupuute aega kividega määrab vee aurustumise hulga ja auru temperatuuri.
Aknapesuri pump on väikse tootluse ja kõrgema rõhuga.
Peenikesest torust väljuva veejoa voolukiirus võib olla liiga suur ja soojenenud vesi pritsib enne kividelt eemale, kui jõuab aurustumiseks piisavalt soojeneda.
Katsetamiseks sobiks paremini vast auto tuledepesuri mootor või paadi pilsipump (mille võib ämbrisse pista) ja toide sellele võtta akutrelli akult, et tagada eriti niiskes ruumis elektriohutus.
https://www.motonet.ee/et/kategooria/54 ... se&order=2
				Postitatud: 20 Jaan 2024, 10:23
				Postitas ahto42
				Alist saab ka neid uputatavaid akvaariumipumpasid peenraha eest.
Seda ma toruotste lapikuks pigistamist mõtlesingi, et tekiks lapik düüs/vihmuti. Olen tähele pannud, et mõnedel survepritsidel on ka pihusti metalli/pronks/ karva.
