2. leht 2-st
Re: Din-plaadile kinnituv programmkell
Postitatud: 30 Jaan 2013, 19:46
Postitas copraonu
madis64 kirjutas: Kuna olukord võib ka ruumiti erinev olla, siis ehk oleks mõttekas võtta selline olemasolevat ruumitermostaati asendav taimeriga programmeeritav termostaat, mis oskaks käituda ka nii "kui tuba on piisavalt soe, siis küta ainult öösel, muul juhul küta hommikul nii kaua, et tuba soojaks saab".
Ma hakkasin seda sama mõtlema, et olukord on kindlasti ruumiti erinev.
Oskad viidata mõnele "taimeriga programmeeritavale termostaadile"?
Postitatud: 30 Jaan 2013, 19:57
Postitas madis64
copraonu kirjutas:Oskad viidata mõnele "taimeriga programmeeritavale termostaadile"?
Kas mõni eespool postitustest viidatutest ei sobi?
Tõtt-öelda ma sellise termostaadiga, millel ruumitemperatuur kellaprogrammist saaks jõuga üle sõita, ei ole otseselt kokku puutunud nii et soovitada lambist ei oska.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 21:25
Postitas madis64
Aga kui endale hakkaks mingit sellist süsteemi ehitama, siis manuaalide lugemist alustaksin umbes sellistest seadmetest:
http://www.heatmisershop.co.uk/network- ... ontrol-p57
Heatmiser touch pad 1.png (50.49 KiB) Vaadatud 5288 korda
Heatmiser touch pad 2.png (77.96 KiB) Vaadatud 5288 korda
:roll:
Postitatud: 30 Jaan 2013, 21:40
Postitas simpson
Küülaline kirjutas:
simpson kirjutas:elektrikaup.ee Huvitav kas sealt saab ka toimiva garanii?
Mis asi on toimiv garantii? Kõigil kauplejatel peaks olema pretensioonide esitamise aeg, mis on 2 aastat.
Olen sealt ostnud, hinnad on ikka super head, kuigi see süsteem jääb mulle arusaamatuks.
Mnjah, kui ühes kuulutuses kodanik ostab ühe tel-nr. Imeodavalt liigseid küsimusi esitamata ja teise nr-ga müüb ja ei ole käibemaksukohuslane...
Ma ei ole ka teab mis tark...
Mina pakkusin lihtsat 70€ ringis lahendust, aga ka läbi käinud "targa kodu" lahendus on minu meelest super. 2095 aastaks tasub ära.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:15
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas:manuaalide lugemist alustaksin umbes sellistest seadmetest
Küsimus esitati siiski viie olemasoleva küttekaabli öisest temperatuuri alandamisest. Ma vaataks pigem, mis tüüpi termostaadid on, paljudel on kella märgiga klemm, millele pinge andmine ei lülita kütet päris välja, vaid alandab temp. 4 kraadi. Siis pole kontaktorit vajagi, piisab kellast kilbis (1 vaba kaablisoon ka muidugi).
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:19
Postitas Küülaline
simpson kirjutas:ühes kuulutuses kodanik ostab ühe tel-nr. Imeodavalt liigseid küsimusi esitamata ja teise nr-ga müüb
Asjad on originaalpakendis, dokumentidega ja vaieldamatult uued, kuigi nagu ütlesin, arusaamatu.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:24
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Küsimus esitati siiski viie olemasoleva küttekaabli öisest temperatuuri alandamisest.
Kus kohast sa sellise väite algupärasest postitusest välja loed?
Kui see nii oleks, poleks kogu seda RVK, kaitsmete ja kontaktorite juttu ju eespool vaja olnud :scratch:
Mina sain küll nii aru, et küte tahetakse päeva ajaks üldse tagant lahti ühendada.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:30
Postitas Küülaline
Lähenesin asjale loominguliselt, olgu siis päevaseks temperatuuri alandamiseks. Küsija ehk ei teagi sellist võimalust.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:39
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Küsija ehk ei teagi sellist võimalust.
Kui nii, siis ehk ei tea ta ehk sedagi, et on olemas WiFi kaudu oma nutifonist või tääbist seadistatavad ruumitermostaadid nagu näiteks
http://www.heatmisershop.co.uk/thermost ... ostat-p101
Nüüd siis teab :wave:
Postitatud: 31 Jaan 2013, 02:15
Küülaline kirjutas:
Miks arusaamatu - on ju kirjutad, et samal numbril ostab ja müüb. Temale müüvad elektrikud, kelle(firmade)l "objektil jääb asju üle aga käibevahendeid on vaja". "Peatöövõtjad teadagi ju viivitavad arvete maksmisega..."
Aga seal on ka asju olnud, mida Eestisse ei tooda. Juu siis ka Euroopas töötavatel elektrifirmadel sama mure, et "..peatöövõtja ei maksa.." Nii, et rahvusvaheline värk.
:jooma
Postitatud: 31 Jaan 2013, 15:57
Postitas copraonu
Küülaline kirjutas: Küsimus esitati siiski viie olemasoleva küttekaabli öisest temperatuuri alandamisest. Ma vaataks pigem, mis tüüpi termostaadid on, paljudel on kella märgiga klemm, millele pinge andmine ei lülita kütet päris välja, vaid alandab temp. 4 kraadi. Siis pole kontaktorit vajagi, piisab kellast kilbis (1 vaba kaablisoon ka muidugi).
Kellamärgiga termostaate mul kahjuks pole. Samuti puudub vaba kaablisoon.
Olen siin mõelnud, et enne RKV kaitset programmkella panemine ei tundu enam nii hea mõte. Esiteks on mul selle taga ka vanni elekter, mida ma sooviksin päevasel ajal kasutada, teiseks on ruumid erineva soojapidavusega, mõni maja keskel ja mõnel 2 välisseina. Ehk arvan, et individuaalne reguleerimine on tõenäoliselt minu puhul vajalik ja osadel ruumidel tuleb ikkagi ka päevasel ajal veidi kütet peal hoida. Ja kui termostaatkellad nii soodsalt saadaval, siis lähen vist seda teed.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 22:33
Postitas amatöör
copraonu kirjutas:Kas peaks eelistama termostaadi valikul Devi toodangut: http://www.elektrikaup.ee/?id=1572&prod ... &type_id=1 , või ajab see Elit ka asja ära?
Oma kogemustest võin öelda, et mul on 5a. jooksul 2 Devi termostaati läbi põlenud. Elit toodanguga kogemused puuduvad.
Devi garantii on 2a. ja Elit 3a.
Kogemused puuduvad Elit toodetega, küll aga otsisin selle tegelikult enda tarbeks välja, homme lähen ostma, eks näis kuidas käitub.
Elektrikaup on tore koht, aga nagu siin juba teised ärimudelit seletasid, pole see päris nii et lähen võtan sealt 1, 2, 5 või 10 tk, vaid saad täpselt nii palju kui sinna teised müünud on. Ehk siis ma julgen kahelda et sealt oma 5tk @ 45 EUR saad. Tavapoest on ikkagi 70-80 EUR vahel. Interbauenis 70, Harju Elekter 72, Effex 78, Ehituse ABC 80.
Nii et suhtkoht täpselt 3x kallim. Loomulikult oleks tüütu neid kogu aeg vahetada, aga vast nii saast ikka ei ole, Üleüldse, ega Devi tooted ka mujal tehtud pole kui hiinas.
Postitatud: 31 Jaan 2013, 23:56
Äkki leiad siit endale midagi sobivat talutavamas hinnaklassis. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fl ... t&_sacat=0
Postitatud: 01 Veebr 2013, 21:47
Postitas amatöör
Minu poolt nii palju uudist et Harju Elektri Tallinna poes pole ühtegi Elit toodet, kõik on Keilas. Seda sain muidugi teada poes kohapeal. :banghead:
Või siis saab otse Elit-ilt.
Postitatud: 03 Veebr 2013, 11:59
Kui põrand on suhteliselt suure soojusmahtuvusega, siis on sellisel öösel ettekütmisel mõtet. Kui aga kiiresti maha jahtub, siis pole suurt tolku.
On ju sooja vaja ikkagi päeval, siis kui ise seal sees viibid.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 12:24
Millist lahendust pakute http://www.silman.ee/upload/Fre_52522.pdf jubinale lisaks? Eesmärk just saada ajutine kõrgem temperatuur hommikuseks vannitoakülastamiseks.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 12:59
Postitas copraonu
amatöör kirjutas:Või siis saab otse Elit-ilt.
Tellisin Elitist. Kiire ja viisakas suhtlus. Tallinna laos kaup olemas.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 13:01
Postitas copraonu
Külaline kirjutas: On ju sooja vaja ikkagi päeval, siis kui ise seal sees viibid.
Ma üldiselt just päevasel ajal vannituba ja duširuumi ei kasuta. Kui, siis ainult nädalavahetustel.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 13:50
copraonu kirjutas:
Hommikuga on jah OK, saad enne 7 ette kütta, aga arvatavasti pesed sa end ka õhtul. Siis aga kehtib päevane tariif.
Tunniarvestuse tulekul läheb veel jamamaks, odavaim on kell 01-04.
Öhtul töölt tulles kell 17-18 on üks kirvemaid hindu.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 15:27
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Millist lahendust pakute ... jubinale lisaks? Eesmärk just saada ajutine kõrgem temperatuur hommikuseks vannitoakülastamiseks.
Piisab ainult programmkellast. Kogu ööpäevaks paned temperatuuri alanduse, samal ajal aga reguleerid ikka temp. parajaks. Siis hommikul näiteks kell 5-7 võetakse temperatuuri alandus ära, s.t. tõstetakse temperatuuri 5 kraadi.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 16:29
Küülaline kirjutas:
Tänan vastuse eest, aga milline jubin lisaks? Kuna ma ise elektriinime pole siis väljend programmkell mind ei aita. Eelpool pakuti toda elit.ee lehel olevat termostaati .. vahetaks lihtsalt kaks termostaadi välja? Kes seda vahetaks, et kindlustus hilejm probleeme ei tekitaks?
Postitatud: 04 Veebr 2013, 20:35
Postitas tommy4
Kui soovid vaid hommikuti kahes ruumis temperatuuri mõneks ajaks tõsta, siis on küll kõige lihtsam vahetada need 2 termostaati välja kellaga termostaatide vastu, näiteks seesama Elit mudel.
Postitatud: 04 Veebr 2013, 21:10
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:vahetaks lihtsalt kaks termostaadi välja? Kes seda vahetaks, et kindlustus hilejm probleeme ei tekitaks?
Ei usu, et need termostaadi tüübid kindlustuslepingus kirjas on.
Postitatud: 06 Veebr 2013, 10:48
Postitas copraonu
Külaline kirjutas: Tunniarvestuse tulekuga tekib turg kontrollerile, millele visatakse iga pàev ette turuhinnad ja siis ise raalib, mis kellast mis kellani kaableid ses hoiab.
On selliseid kontrollereid ka täna saadaval? Oskab keegi viidata?
