2. leht 2-st
				Re: hais
				Postitatud: 16 Veebr 2013, 15:37
				Postitas rokikas
				Miks te plärtsute pidevalt? Mingid puudujäägid eraelus või ...
Septik on soovitatav ankurdada. Kui ta tühjendamise käigus välja vupsab ...
 . Imbväljak võib ka "tünnist" kõrgemal asuda teatud juhtudel.
				Re: hais
				Postitatud: 16 Veebr 2013, 19:44
				Postitas ändi
				3. SEPTIKU PAIGALDAMINE
Transpordi, ladustamise ja montaazi ajal tuleb vältida mehaaniliste vigastuste tekitamist. Mahuti tõstmiseks (nii tõstuki kui ka ruhmade abil) kasuta spetsiaalseid tõsteaasasid mahuti peal.
Kaeviku sügavus sõltub hoonest tuleva kanalisatsioonitoru sügavusest.
Sisesndtoru sügavus on maksimaalselt 908 mm maapinnast.
Sügavamale paigaldamisel tuleb puhastustorusid pikendada.
Kaeviku põhi täida 300 mm paksuse tihendatud liivakihiga.
Kõrge pinnasevee korral tuleb septik ankurdada. Ankurdamiseks tuleb valada armeeritud betoonist alusplaat või paigaldada septiku külgedele betoonplokid.
Ankurdusrihmadega kinnita septik alusplaadi või betoonplokkide külge. Kasuta korrosioonikindlaid kinnitusdetaile.
Väldi septiku kokkupuudet ankurdusplaadi või plokkidega. Nende vahele peab jääma vähemalt 200 mm tihendatud liiva.
Kaevik täida liivaga 300 mm kihtide kaupa, tihendades hoolega igat kihti.
Parralleelselt tagasitäitega tuleb septik täita veega, see välistab septiku hilisema vajumise ja tagab kohese töövalmiduse.
Kui septiku pealmise pinna ja maapinna vahele jääb vähem kui 500 mm, siis tuleb külmumise vältimiseks katta septik 50 mm soojustusplaatidega.
Väljaulatuvad puhastustoru otsad lõika maapinna lõpliku kõrgusmärki arvestades õigesse mõõtu.
Palju sitem variant, kui mõni isehakanud paigaldaja selle tünni üle pe...se maase kaevab ja see näiteks tühjendamise ajal pinnale hüppab.Hetkel polnud see küll mureks.
				Re: hais
				Postitatud: 16 Veebr 2013, 20:29
				Kui mingit mahutit on võimalik vedelikku täis panna siis kindlasti tekib mingi hetk vajadus see mahuti ka tühjaks teha.
Kui mingit mahutit on võimalik maa alla peita siis kindlasti tekib mingi hetk vajadus või põhjus, mil see tünn on maa peal.
Kindlasti esinevad loodusjõud, loll seda ei usu, tark tegutseb mingi mahuti kallal juba varem.
