Hiina leso - Kang
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hiina leso - Kang
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas saan õigesti aru et lk. 117 olevate tabelite 2 ja 3 põhjal on "kangi" ("voodisse") siseneva suitsu temperatuur ~340-612 C ja sealt väljuv 11-96 C vahel?Jaanus2 kirjutas: http://www.icheh.com/Files/Posts/Portal1/14_1.pdf
Kui nii siis kas kondenseerumise ja pigitamise mure ei teki?
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Hästi ei taha uskuda et õnnestub teha selline kolle kus põlemine oleks nii puhas et vaid vesi kondenseerudes lõõridesse jõuab. Ilmselt kipub ikka muudki sinna jääma. Ja kui pigi peaks seal põlema minema (~1000C) siis saad teada mida silk pannil tunneb.
Eks päris nii jahedad gaasid kindlasti ei väljuks "voodist" kui tänapäevane kolle teha (kas oled oma silmaga näinud isetehtud allapõlemisega puugaasi kollet?) aga eks see tähendab ka et tuleb "madratsialune" sobivalt isoleerida et temp ei tõuseks palju üle ~30 C. sest muidu võib ikka üpris ebamugavaks kiskuda seal magamine.
- rokikas
ÕhtuJaanus2 kirjutas: Hiinlastel ei saanud ka neid tahmapõlenguid väga tihti ette tulla, muidu peaks pärast paarituhande-aastast kasutamist olema palju rahvajutte grillitud hiinlastest.
Uploaded with ImageShack.us
Hommik
Lugemata postitus Postitas renke »
Mõtlen isegi mingit meie mõistes mittetraditsioonilist lahendust. Aga selle lappi-soemüüriga tekivad mul järgmised mõtted.
1. Käesolevate jooniste järgi on asi suhteliselt äkiline, sest salvestavat massi tundub napilt olevat. Aga seda saab parandada.
2. Nagu alguses juba mainiti, on sealpool kombeks, et toa temp on suhteliselt madalam. St., et seade köeti soojaks magamiseks. Tahan öelda, et siin tekivad tõenäoliselt käärid: tahad magada - ära liiga küta, tahad sooja tuba - pead rohkem kütma, aga kas sa siis selle peal ka magad? Ja kui, siis kui mugavalt magad, ilma, et munapraadimist ei toimuks?
3. Ka tekib see probleem, et ahjul on vundament all, aga selle kivihunniku pean puittaladega põrandale laotama. (Aga toestamine on võimalik.)
4. Kui pole tegu magamistoaga, siis on põrandapind ju raisatud.
Kui googeldada ondol, avaneb huvitav pilt - korealased kutsuvad tänapäeval nii igasugust põrandakütet ja on veendunud, et Lääs on selle idee neilt pihta pannud algallikale viitamata. Selline köetav sohva on Hiina päritolu, ondoli puhul oli köetav kogu põrand.
- rokikas
Kui see "voodi" teha "jalgadel" siis võiks ehk pealmise plaadi niivõrd isoleerida et vaevu leigeks (millisele temperatuurilerenke kirjutas: tahad magada - ära liiga küta, tahad sooja tuba - pead rohkem kütma, aga kas sa siis selle peal ka magad? Ja kui, siis kui mugavalt magad, ilma, et munapraadimist ei toimuks?
Eks see loomulikult paras mõtlemis/arvutamiskoht pottseppale ole.
Leiliruumi pingina kõlab küll hästi. Muidu kipub ju pidev kurtmine kostuma et liialt kuumad gaasid kerisest korstnasse lähevad.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Nüüd siis kangi saladus avalikkuse ette taritud ja selle saatus, laias laastus, otsustatud.Jaanus2 kirjutas:... Mind huvitas ka ja sain teada, et nii umbes kolme aasta tagant (või niipea, kui midagi imelikku tõmbega ilmnes) lõhuti kang lahti ja ehitati uuesti üles...
- motamees
Jahh, see pikk leso on aga lihtsalt puhastatav, kui vajadus tekib. Kang aga on terve põrandaalune süsteem. Selle puhastamise on ju Hiinlased ka välja töötanud, aga kindlasti ei sobi see meie ühiskonda.Jaanus2 kirjutas:...Motamehel endalgi üks pikk leso. Nüüd on vaja veel abieluleso konstrueerida...
Abielulesona (kas inimene on lesoga abielus või on kaks kõrvuti lõõri omavahel abielus
Selline süteem vajab asjatundlikku lähenemist. Kui naine näieteks süteemi tundja/väljaehitaja majast välja viskab, siis uus "polt" küpsetab ühe kooselu osapoole ära. Selliseid juhuseid on olnud, kus süsteemi tundev peremees/perenaine on lahkunud taevastele radadele ja sellega seoses saadetakse ka "mittetöötav" soesein välisõhu kätte.
- Robi 1
- motamees
Suitsugaas on päris jonnakas ja ei taha kahest erinevast kohast korraga läbi minna.Robi 1 kirjutas:...siis saab piseke osa kuumusest lasta vajadusel pidevalt otse korstnasse...
- Robi 1
raga
- On tänatud: 22 korda
- motamees
Ma juba teist korda uudisimutsen. Kus on lubatud termopildid?raga kirjutas:Ma ju viimsel lesol just seda tegingi kindlaks...et augu suurus regulliks tossu leivkut. Toimis, aga kõik oleneb natu kõigest.
Ainus vahe, et leivaahi on kõrgemal, et leibu oleks mugavam ahju panna. Aga saab ka madalamalt ja võib ka muud seal küpsetada. Ahjupealse saab isoleerida, aga köök võib küll üle kuumeneda...
- Robi 1
- motamees
Mina ei seoks kangi ehitust mingil juhul pliitaga. Ikka ereldi kolle, mida köetkse vastavalt vajadusele.Jaanus2 kirjutas:... aga köök võib küll üle kuumeneda...
Nõustun Robi arvamisega pliita kohta.
Robi 1 kirjutas:Sellise kolde kasutegur pole just kiita...
