2. leht 3-st
Re: Juhtmevaba koduautomaatika (Zigbee, X10, UPB, Z-Wave Int
Postitatud: 23 Veebr 2013, 13:05
Postitas tauno_t
Eks ma saan ka aru, miks nende ametlike Z-wave moodlite hinnad nii kõrged on, niši kaup on alati kallis ja R&D (toote arendamise) peale kulub suur osa lõpphinnast. Lisaks on valmislahendusi kindlasti lihtsam seadistada ja üles panna, ega kõik ei peagi oskama programmeerida või omama algteadmisi elektroonikast. Ma tahtsin aga seda öelda, et vajalik materjal ise on väga odav ja kui oskusi on, siis võib endale võileivahinna eest teha analoogse lahenduse või oodata, millal tulevikus läheb automaatika massidesse ja tulevad ka odavtootjad. Muu valdkonna tehnikat ei ole sageli ise mõtekas valmistada, sest hiinlase töötund mitu korda odavam ja sageli on vaja spetsiaalseid tööriistu. Koduautomaatika elektroonika on olemuselt väga lihtne ja valmislahenduste hind ka nii kõrge, et kahju hakkaks rahast.
Kui nüüd sellest minu 2€ voolumõõtjast rääkida, siis tegelikult ainuke vajaminev osa, mida ilmselt kodus sahtlist ei leia, on foto vastuvõtja. Eesti Energia paigaldatud voolumõõtjaks on ACE3000, mis saadab iga kulutatud wh järel IR valgusimpulsi. Oomipoest saad näiteks 1,6€-ga vastava seadme (http://www.oomipood.ee/product/tsop4836 ... 36khz-mini), mille jalgadeks on toide, maandus ja väljund. Väljund on üldiselt toitepingega, aga iga kulutatud wh järel on 2ms maanduspingega. Kõige lihtsam viis pinge lugemiseks koduste vahenditega on leida kuskilt sahtlist vanad kõrvaklapid (neid peaks olema kodus lademetes, sest odavad lähevad pidevalt läbi ning neid saab iga mobiiliga kaasa). Kaabel lõigata pooleks ja sees olevad juhtmed ühendada ostetud anduri jalgadega (http://mediagate.pbworks.com/w/page/206 ... ceiver.jpg). Jootmisoskused pole vajalikud, tavaline isoleerteip käib kah. Nüüd kui ots torgata läpaka mikrofonipessa ja heli lindistada, siis peaks nägema impulsse, mida voolumõõtja saadab. Impulsside nägemiseks on hea arvutit kasutada odava mehe ostsilloskoobina, nt http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en. Soovi korral võib lisada jalgadele kondeka ja toite silumiseks, aga mul töötab ka ilma nendeta.
See on kõige lihtsam ja odavam lahendus, aga vaevalt, et keegi tahab nüüd oma sülearvutist loobuda selle pärast. Parem on impulsse lugema panna mingi eraldi seade, mis oleks odav ja võtaks voolu vähe. Näiteks kui ruuteril on WPS nupp, siis võib selle nupu asendada fotomodulaatori väljundklemmiga ja ruuterile lisada väike script, kasutada arduinot või Rasperri Pi-d. Raspberry Pi-d on endal juba varasemast ajast olemas, kasutan teda faili- ja torrentiserverina, lisaks elektroonikakomponentide katsetamiseks. Raspberry ja fotomodulaatori ühendamiseks sobib näiteks sahtlis tolmu kogub cat5e kaabel ja natuke isoleerteipi.
Paar pilti kah:
Koduvõrgus saab suvalise arvuti/mobiili veebilehitsejaga vaadata andmeid http://imageshack.us/a/img833/4086/arvutis.png
Reaalajas on sülearvutiga ebamugav ringi käia, parem on vaadata mobiilist: http://imageshack.us/a/img542/6273/dscn3175l.jpg
Pilt küll udune, sest ekraan väga läikiv ja välgu kasutamisel näeks ainult lage.
Kaubandusliku välimuse saavutamine pole probleem - Raspberry'le leiddub lai valik kestasid ja isoleerteibi asemel saab kasutada spetsühendusi. Taolise lahenduse müümisel peab aga arvestama, et enamasti inimestel ei ole kodus Raspberry Pi'd, lisaks tahab edasimüüja vaheltkasu, riik makse ja 1,6€st saab umbes 100€.
Raspberry Pi'd ei ole tingimata vaja, kogu toote saab valmistada vanadest kõrvaklappidest ja fotomodulaatorist 1,6€ eest, või ühendada kaabel ruuteriga, aga Rasperry-ga läheb asi tunduvalt lihtsamaks ja sugugi ka mitte kalliks.
Postitatud: 23 Veebr 2013, 13:31
Postitas tauno_t
Eelmisele postitajale: ma ei nimetaks seda nüüd konksuks, et lisaks fotovastuvõtjale võiks olla ka targem seade. Näiteks InDome kodulehel olev voolulugeja koosneb ka lugejast, saatjast ja vastuvõtjast, sul peab ikkagi lisaks arvuti olemas olema, kus andmeid säilitada ja kust neid vaadata. Lisaks kui ostad endale RaspberryPi, siis vaevalt, et sa teda kasutaksid ainult voolulugemiseks, teda saab kasutada kogu automaatika juhtimiseks, võid teha faili-,veebi-,torrentiserveriks, ideaalne kodukino jaoks jne. Kasulikke võimalusi piisavalt, nii et kogu temale kulutatud raha ei oleks õige panna voolumõõtja hinnakirja.
Postitatud: 23 Veebr 2013, 19:53
Eelmine postitaja olen.
Sa oled jube tark mees, Tauno!! :hello:
Kahju, et mul sellist tuttavat pole.... :oops:
Postitatud: 03 Apr 2013, 20:44
Postitas Lauri_s
Tervist, kel rohkem huvi, siis oleme oma boksiga ka ehitusmessil väljas kuni laupäevani. Oleme väikese "demomaja" seal valmis sättinud, huvlistele Z-Wave tehnoloogiat tutvustamaks.
Tervitades,
Lauri
Postitatud: 05 Apr 2013, 10:53
Postitas tihane
Oskab keegi öelda, kust saada zigbee valguslüliteid seinale?
Postitatud: 05 Apr 2013, 11:04
Postitas laurit
Postitatud: 05 Apr 2013, 11:34
Postitas tihane
Mõlemad lingid on tuttavad - esimeses saab osta neid lüliteid enamasti saja või tuhande kaupa. on tõesti mõni üksik, mida müüakse ka ühe kaupa. Teisel lingil on info, et milliseid tooteid on sertifitseeritud. Tooteid ise aga netist ei leia.. tõsi, pole kõiki veel läbi kamminud. Mõtlesin, et keegi on selle töö juba ära teinud :)
Postitatud: 05 Apr 2013, 11:44
Postitas laurit
Esimeses lingis saab ka ühekaupa, vihjeks on see, et räägid neile ilusat juttu, et tahad neid müüma hakata ja siis on vaja enne testida ehk "näidistoodet".
Postitatud: 05 Apr 2013, 23:21
Postitas Lauri_s
Võib küsida miks soovid just zigbee lüliteid kasutada?
Postitatud: 16 Apr 2013, 18:10
Postitas tihane
Lauri_s kirjutas:Võib küsida miks soovid just zigbee lüliteid kasutada?
Ega väga mõjuvat põhjust polegi. Olen lihtsalt selle tehnoloogiaga varem kokku puutunud ja ei näe põhjust kuhugi mujale liikuda. Otsest põhjust mitte kasutada ka pole ju. Või tead mõnda?
Postitatud: 17 Apr 2013, 10:00
Postitas Lauri_s
Põhiline erinevus on just selles, mis sa isegi välja tõid - kust leida lüliteid zigbeele. Z-wave standardil on tootevalik tunduvalt laiem ning omavaheline koostöö ka toimib. Zigbeel pidi põhiline probleem olema selles, et zigbee kiipe toodevad erinevad ettevõtted maailmas ning omavahel nad tihti just hästi läbi ei saa.
Mis määral sa Zigbeega kokku oled puutnud?
Lauri
Postitatud: 30 Apr 2013, 19:12
Postitas madis64
Postkastist leidus hommikul maikuu Tehnika Maailm - seal leidub ka ZigBeest artiklike ja pildike.
Postitatud: 02 Mai 2013, 16:52
Postitas Lauri_s
Elioni jünger on ilusa teksti TM-i kirjutanud. Võin öelda, et Zigbee ongi umbestäpselt nii hea nagu seal kirjas. Huvitav, et Zigbee konkurentideks pole ta seal välja toonud ühtegi teist koduautomaatika juhtmevaba standardit. Oleks olnud mõnevõrra huvitavam lugemine.
Lauri
Postitatud: 07 Mai 2013, 13:13
Postitas Lauri_s
InDome pakutavast Z-wave lahendusest natuke lähemalt siis tänases Tehnika Tv-s
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tehni ... ikodu.aspx
Postitatud: 16 Juul 2013, 15:06
Postitas madis64
tauno_t kirjutas:Taolise lahenduse müümisel peab aga arvestama, et enamasti inimestel ei ole kodus Raspberry Pi'd, lisaks tahab edasimüüja vaheltkasu, riik makse ja 1,6€st saab umbes 100€.
Natuke kaubanduslikke teadaandeid huvilistele elektroonikutele ka - 100 euro asemel näib olevat võimalik sel kuul kaup kätte saada ca 33 euroga:
:wave:
Postitatud: 19 Juul 2013, 07:42
Postitas vtl
madis64 kirjutas:Natuke kaubanduslikke teadaandeid huvilistele elektroonikutele ka - 100 euro asemel näib olevat võimalik sel kuul kaup kätte saada ca 33 euroga:
Mis 100€ asemel?
Nimetatud firma müüs juba pool aastat tagasi lepingulistele klientidele Pi B-d 35€+km.
Postitatud: 21 Juul 2013, 14:57
Postitas madis64
vtl kirjutas:Mis 100€ asemel?
Ikka osundatud tekstis Tauno poolt kirjatu asemel :hello:
Postitatud: 21 Aug 2013, 15:19
Postitas Lauri_s
Natukene infoks huvilistele, siis Fibaro oma Z-Wave standardil põhineva automaatikaga teeb ühe enam seda, mida keegi varem pole suutnud.. järgmine äärmiselt andekas seade välja tulnud:
d1ea6NENMYI
Postitatud: 21 Aug 2013, 17:57
Postitas dumbuser
This video has been removed by the user.
Mis seal oli üldse ?
Postitatud: 22 Aug 2013, 07:51
Postitas Lauri_s
uuendasin lingi ära :)
Postitatud: 22 Aug 2013, 18:08
Postitas dumbuser
Mitte midagi ei muutunud ju. Kui see video on tuubikust ära korjatud siis pole mingit vahet kuskaudu sa sinna lähed. Seal lihtsalt ei ole midagi.
Postitatud: 24 Aug 2013, 01:04
Postitas vtl
Dumbuser, mina nägin korra seda videot pärast viite uuendamist. Ilmselt keegi laeb neid eri nimede all üles ja keegi teine kaebab ja kolmas kustutab.
Lühidalt, tegu on veelekke/üleujutuse sensoriga. Kahtlemata tore vidin ja hea, kui saab seda ülejäänud süsteemiga integreerida, aga ma ei saa aru, mille poolest see nii unikaalne peaks olema, et Lauri sõnul "keegi teine pole suutnud midagi sellist teha". Autonoomse karbikese ostsin Bauhausist mõnekümne euro eest juba mitmeid aastaid tagasi. Kööki, kapi alla, nõudepesumasina kõrvale.
Postitatud: 24 Aug 2013, 01:08
Postitas vtl
Otsi googlest või youtubest "FIBARO Flood Sensor"
Postitatud: 25 Aug 2013, 02:28
Postitas dumbuser
Veelekke vidinaid on küll ürgammu juba igasugu kohtadesse paigaldatud. Et misasi seal uus on ? Leidsin mingi reklaami. Kui toodi välja, et see töötab isegi vees siis meenus mingi soome päikesepaneeli reklaam, kus oli kirjas, et: Paneel ei kuluta päikest.
Postitatud: 25 Aug 2013, 17:38
Postitas vtl
Lauri_s, räägi parem, kas seda va Zigbee Home Center-i softi jagatakse või müüakse eraldi ka, või saab seda ainult koos tolle ülikalli Atomiku rauaga osta?
Kas Raspberry lahendused oskavad üle iOS seadmetega suhelda /juhtimist?
