Värvi segamine
Re: Värvi segamine
Nonii härrased, võite õnne soovida. Asi lahendatud. Kokkuvõttes, sai siis see roheline sein veel omale täna kaks kihti värvi. Esimene kiht sai siis urmase tehnikat tehtud, kuid ei jäänud veel siiski rahule. Viimane kiht sai tõmmatud teibid alla ja üles ja ainult suure rulliga põrandast laeni, tulemus 5-, kuna eks 4 kihti värvi tegi nõks suuremaks struktuuri kui kavatsetud aga see selleks, panen silma kinni :)
Selge on see, et jah, eks toon on selline, mis ei taha katta ja eks oma mängu mängib värvi kiire kuivamine. Samas sai teised seinad värvitud sama akrit 12ga, pruuni värvitooniga, sellega probleeme polnud, kattis kahe korraga ilusalt ära. Aga äitäh, nõuannete eest :) Natukene targem igast nurgast.
http://www.upload.ee/image/3231879/WP_000047.jpg
Re: Värvi segamine
Urmas, kui jah, oma aeg välja jätta, siis ei läinud kallimaks. Nüüd sai lihtsalt, kõik värv ära kasutatud, mis sai ostetud. Muidu oleks 2,7 l üle jäänud, vaevalt sa ostnud seda oleks :D
Aga jah, ei olnud kursis, et eskaro odav on. Igaljuhul jah, üks punane sein ootab veel värvimist selle akrit 12ga. Siis lähen tõesti üle bindo peale.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Värvi segamine
Oeh, hea, et niigi läks! :) Muideks, kui liiga palju kihte korraga peale kanda, võib tekkida värvi mullitamise oht.
Re: Värvi segamine
Külaline kirjutas:... Igaljuhul jah, üks punane sein ootab veel värvimist selle akrit 12ga. Siis lähen tõesti üle bindo peale.
Aga loe veelkord läbi eelmise lehekülje minu viimase postituse keskmine ja viimane variant.
Re: Värvi segamine
Jääme lootma parimat, et ei teki :)
Re: Värvi segamine
Et kasutada kvaliteetsemat värvi ja krunti toonida? Punase seina jaoks samuti akrit ostetud juba, et enam ei hakka uut värvi ostma. krunditud samuti, ei hakka ju tooniga krunti sinna toppima. Ja tegemist seinaga 2,5x2,5, et küll lannatab sellegi ära värvida :)
Sadolini bindo peaks piisavalt kvaliteetne vast olema, et sellega elutuba tegema hakata?!
Re: Värvi segamine
Ise vaataks Caparoli Indeko poole, sest sellise väikse pinna/värvikoguse puhul on ka hinnavahe suht väike, no jääbki üks sixback ostmata, ei juhtu vist midagi hullu kui perearst muidugi vastupidist ei väida. :)
Re: Värvi segamine
No paneme kõrva taha aga siiski. Elutuba veel värvida, värvidki välja valimata. Kuid kui oleks valida kas Bindo 7 või Alpina megamax 7, siis kumb?
Re: Värvi segamine
Külaline kirjutas:No paneme kõrva taha aga siiski. Elutuba veel värvida, värvidki välja valimata. Kuid kui oleks valida kas Bindo 7 või Alpina megamax 7, siis kumb?
Sadolin ei kuulu minu lemmikute hulka ja ise vaatan meeleldi Tikkurila, Vivacolori või Caparoli värvide poole. Alphinal pole häda midagi, aga see on ainult minu arvamus, sest siit foorumist on läbi käinud ka vastupidine arvamus.
Re: Värvi segamine
Oskad kuskile teemasse viidata?
Re: Värvi segamine
Külaline kirjutas:Oskad kuskile teemasse viidata?
Noh, ei oska otsingusse sõna "Alpina" kirjutada? viewtopic.php?f=22&t=35953&hilit=alpina
timburi
Re: Värvi segamine
Ega jah Urmas, see natukese lasera lisamine oli selline katse eksitusmeetodi väljapakkumine, mida mulle mitteametlikult ja ilma garantiita soovitas värviekspert. Ma lihtsalt värvisin seina Rali kaardi järgi toonitud värviga, mis oli nagu pasta, mitte nagu värv. Kuna värv oli nii paks, siis oli väga raske teda ühtlaselt ilma triipudeta seina kanda...
See toonitud kruntimine (tumeda värvi puhul, eriti veel kui mingi klaaskiudtapeet vms seinas on, kus värvikulu suurem) on aga väga hea soovitus, mida kasutasin ka ise :thumbsup:
varviline
Re: Värvi segamine
Lugemata postitus Postitas varviline »
Tere. Segan ka teemasse, ei hakka uut tegema. Sai tellitud 2 tooni tumedam v'rv kui tegelikult peaks ja tahaks seda heledamaks tagasi saada. Tegemist 'assaplast 7 tootega. Kui palju peaks lisama valget v'rvi *sama firma pohjav'rv* . Kogus 18 liitrit seda. Vabandan et klaviatuuril tapitahed puuduvad. Tanud vastuste eest, ehk targemad teavad.
