2. leht 11-st
				Re: Glasuurpott ahju ladumine
				Postitatud: 31 Mär 2013, 20:48
				Postitas KordniK
				Teadja, palun täpsusta, mis seal valesti tehti, muidu jäätegi teineteist süüdistama.
KordniK
				Postitatud: 31 Mär 2013, 21:40
				Postitas KordniK
				teadja kirjutas:Mina väidan, et sellise tehnikaga, mötlen siin varem kokkuliimitud potirida, ei ole
otstarbekas kasutada ilma vuugi tikkudetta. Sellepärast, et ka ahju kest on
kuumenemisel liikumises ja potiridade vahele tekivad vertikaalsed lisapinged.
vuugitikkudega ja hiljem vuugitätega täidetult vuuk nullib need pinged.Sellise
tehnikaga matkides nullvuuki, need pinged jäävad. See alustuseks.
Väite sõnastus nii keeruline, et pole ime, et mõnele aeusaamatuks jääb,  võiksid lisada oma versiooni sellise paigalduse puhul.
KordniK
				Postitatud: 31 Mär 2013, 21:47
				Postitas gamla
				miks ikka peab vaidlema,kui ahi töötab,klient rahul,siis ju kõik hästi,kuidas keegi ahju kokku laob on igaühe ise asi,kõigil käekiri erinev....
				Postitatud: 01 Apr 2013, 09:14
				Postitas teadja
				gamla kirjutas:miks ikka peab vaidlema,kui ahi töötab,klient rahul,siis ju kõik hästi,kuidas keegi ahju kokku laob on igaühe ise asi,kõigil käekiri erinev....
Kui kasutatakse glasuurpoti ladumisel töövötteid valesti, siis ei ole klient kaua rahul! Loogiline!
				Postitatud: 01 Apr 2013, 12:52
				Postitas madis64
Kui vaidlemiseks soov puudub, pole vaja foorumisse postitada - arutlusvabad pildid tehtud töödest leiduvad tavaliselt tegija kodulehel
				Postitatud: 01 Apr 2013, 14:12
				Postitas Robi 1
				Igati arusaadav on see, et kui kahhelid glasuuriotse peale kandma peaks jääma ja seest pole pidamist, siis tükid väljas...aga vaadates Kersna tehtud toodangut..., siis küll ei näe seal midagi jubedat. Nii siledad pinnad, mis kannavad laialt ( praegugi siin Taivo kahhelid käega katsuda ja võin pildi lisada, kes pole näinud).
				Postitatud: 01 Apr 2013, 23:57
				Postitas kaminahi
				KordniK kirjutas:
KordniK
teadja kirjutas:
Köik ei peagi aru saama,kui ei usu, ära kuula, aga ära sega valetamast!/
				Postitatud: 02 Apr 2013, 08:11
				Postitas Robi 1
				Potimeister Taivo võiks siin nii mõnelegi heaks eeskujuks ja iidoliks olla!! Ta on tõepoolest haruldane mees!
				Postitatud: 02 Apr 2013, 10:13
				Postitas Robi 1
				Ma küsiks väga lugupidavalt Kordniku käest, et kas ta näeb vahet Taivo poti serval, millel on suhteliselt lai toetuspind ja sellisel lahendusel, kus teinekord raiutakse serv lausa kiilu ja kiilu otsad vastamisi omavahel. On seal mingit vahet ja kumb tundub kestvam lahendus? Teadja väidab, et Taivo potil viskab killud välja kui ilma vuugita otsad kokku panna. Kumb valetab ja kumb kestab?
 http://kahhelahi.ee/category/tooted/
				Postitatud: 02 Apr 2013, 11:23
				Postitas teadja
				Robi 1 kirjutas:Ma küsiks väga lugupidavalt Kordniku käest, et kas ta näeb vahet Taivo poti serval, millel on suhteliselt lai toetuspind ja sellisel lahendusel, kus teinekord raiutakse serv lausa kiilu ja kiilu otsad vastamisi omavahel. On seal mingit vahet ja kumb tundub kestvam lahendus? Teadja väidab, et Taivo potil viskab killud välja kui ilma vuugita otsad kokku panna. Kumb valetab ja kumb kestab?
Robi, löpeta häma! Näita see koht, kus ma olen väitnud, et nimelt Taivo pottidel
killud lendavad, see köigepealt. Teiseks, nn nullvuugi köige kindlam ladumisviis
on ykshaaval ladumine. See tähendab potirid märgitakse, lyyakse välja ja töödeldakse ladumisvalmiduseni. Esimasena paigaldatakse nurgapott, looditakse, vajadusel kui pott ei toetu korralikult kogu
alumise ääraga vastu alumist potirea ylemist serva, lihvitakse niikaua,kuni poti
toetuspind on yhtlane igas suunas. Selle kontrollimiseks valgustatakse ahju sisu
potirea körguselt, et meister näeb, kas yhendusvuuk on yhtlane ja kusagilt ei
kanna. Nurk paigaldatakse segu ja svikkidega ja järgneb sama operatsioon,
paigaldatakse nurga körvale järgmine pott, täiendav lihvimine ja paigaldus.Nii
maandatakse pottide vahelised pinged vördseks. Null vuugi puhul lykatakse
potiglasuurie poti servadele silmaga nähtamatu vasong, selleks,et glasuurpinnad
ahju mängides kokku ei puutuks (lisapinged). Valmisliimitud potiridade puhul
nii täpne lihvimisvöimalus puudub, ja tekivad lisapinged potiridade vahele,see
hakkabki potti löhkuma, olgu ta siis Taivo, Peetru vöi Fridrihi pott!
t
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:31
				Postitas KordniK
				Robi, kas oskad põhjendada oma postitust? Mida ma hakkan peale teadmisega j u r a ? Kui nüüd sinu jura ära kustutada, siis on kisa lahti, et ahistatakse ja otsus on kallutatud. Kui õppisid täna midagi juurde, siis valgusta sellest ka teisi. Kui seda ei saa ja taha, siis kustutataksegi selline jura.
KordniK
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:35
				Postitas Robi 1
				Seda ütles hoops teine inimene...kui küsisin seletust Teadja jutule, kildude lendamise kohta. Ei lenda midagi.
 Kordnik...kas Taivo potte peaks tõesti üle veel raiuma või võib otse laduda?
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:48
				Postitas teadja
				Robi! Ma ei viitsi isegi sinu postitust 02.04. 21.20 tsiteerda. Mull jääb yle sulle
vaid vastata nii! Kohtasin täna yhte vana tuttavat psyhiaatrit. Rääkisin talle
sinu jutu ära. Vastus tuli kiire. Viivitamatult hospitalseerida, st. luua tingimused,
et sa kaaskodanikele ohtlikuks ei muutuks! Vat nii!
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:50
				Postitas KordniK
				Robi. Küsin veelkord, mis on sinu postituse iva? Mida peale hakata teadmisega, et teadja postitused on jura?
KordniK
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:52
				Postitas kaminahi
				KordniK kirjutas:Robi, kas oskad põhjendada oma postitust? Mida ma hakkan peale teadmisega j u r a ? Kui nüüd sinu jura ära kustutada, siis on kisa lahti, et ahistatakse ja otsus on kallutatud. Kui õppisid täna midagi juurde, siis valgusta sellest ka teisi. Kui seda ei saa ja taha, siis kustutataksegi selline jura.
KordniK
Ma arvan, et Robi on täiesti mõistetavalt edasi andnud pottseppmeistrite öeldu, sest just nii sellest teadjast arvatakse. Ma tunnen nii potsepp-restauraatoreid kui erineva tasemega pottseppi, kes ei mõista teadja postitusi teisiti iseloomustada. Kui KordniK arvab nendest postitustest paremini, siis OK. Mida aga arvaks ta teadja süüdistustest ja jurast siis kui need teda puudutaksid? Noh, näiteks kirjutab teadja, et KordniK on  varas ja on selle eest kinni istunud? Lugege teadja jura läbi ja siis öelge, mida te oskasite sellest uskuda?
 See, et ta siin jutustas, kuidas teda 30 aastat tagasi IV kati pottsepaks õpetati ei tähenda täna nulligi. Täna on ta null ja see on kirjas tema igas postituses suurte tähtedega. Ikka ei nähta
				Postitatud: 02 Apr 2013, 21:53
				Postitas Robi 1
				Mis jaoks tema lihtsalt laimab teiste tööd ja kui keegi ütleb oma arvamuse selle kohta, siis on see kohutav kuritegu. Kui tahab laimata teisi, siis peab olema ka valmis kriitikaks.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:01
				Postitas kaminahi
				Kutsun KordniKu ehitusmessile. Ajame ahjujuttu segudest, kividest, joonpaisumisest, ahjupottide nullimisest ja elust enesest. Eka siis paistab.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:12
				Postitas KordniK
				Robi 1 kirjutas:Mis jaoks tema lihtsalt laimab teiste tööd ja kui keegi ütleb oma arvamuse selle kohta, siis on see kohutav kuritegu. Kui tahab laimata teisi, siis peab olema ka valmis kriitikaks.
Robi, kas sa ise saad aru, et oled nagu lasteaia noorema rühma laps, kes karjub täiest kõrist, jookseb kasvataja juurde ja kaebab, et tema näitas keelt.
Vabandused teemaalgataja ees.
KordniK
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:24
				Postitas KordniK
				teadja kirjutas:
t
[/quote]
Tooge teadja postitusest välja mis siis teie õpituga vastuolus on. Jutt käib null vuugiga ladumisest, kõik ootavad ja tahavad targemaks saada.
KordniK
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:39
				Postitas kaminahi
				KordniK kirjutas:teadja kirjutas:
t
KordniK[/quote]
Kuule koomik III. Kas keegi rääkis vastuoludest 0 vuugiga lappimisel? 30 aastat tagasi. See, mis teadjal sellest teooriast väljas, see on täielik jams. Said sa aru? Kui ei, küsi nendelt, kes olid ORTNERI koolitusel 2008. Erineval viisil ehitamist on kogu internet täis. Osake koomikud areneda.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:47
				Postitas kaminahi
				KordniK kirjutas:Robi 1 kirjutas:Mis jaoks tema lihtsalt laimab teiste tööd ja kui keegi ütleb oma arvamuse selle kohta, siis on see kohutav kuritegu. Kui tahab laimata teisi, siis peab olema ka valmis kriitikaks.
KordniK
Pole sõnu. Täielik vaakum.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:50
				Postitas KordniK
				Kaminahi kirjutas:
Näe, tõde selgunud, üks räägib eesti klassikalisest null vuugiga ahjust ja teine vuugiga laotud ahjust. Ortner ei paku null vuugiga potiladumist.
Peaks vist teemaalgataja käest luba küsima ja teema ära puhastama.
KordniK
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:53
				Postitas kaminahi
				See teemaalgataja harigugi ennast , et oskaks mõista, kuidas see ahi seal teles ehitati. Pole seal ei 0 vuuki ega selle jäljendamist. Loomulikult kustuta see jams ära.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 22:56
				Postitas teadja
				Kaminahi. ära siis peida oma "teadmisi," vaid räägi konkreetselt. Arvan, et
foorumikylastajatel hakkab su sisutyhjast söimust viiland saama. Loomulikult
pole see ainuke nullvuugi paigaldamis viis. Neid vötteid on aegade jooksul
pyytud vaevavähesemaks ratsida, aga iga uuega, tulevad uued ohud, mida kah
tuleb vältida. Aga elu näitab vastupidist. Noored pyyavad papi liiga kergesti
tasku saada ja jällegi jäetakse yht koma teist tegematta. Nendest vötetest ja
esinevatest möödahiilimistest räägime edaspidi. Vöibolla juba homme!
Ja ole rahulik, jöuame löpuks ka sinu stiilinäite juurde. Edu.
				Postitatud: 02 Apr 2013, 23:04
				Postitas kaminahi
				teadja kirjutas:Kaminahi. ära siis peida oma "teadmisi," vaid räägi konkreetselt. Arvan, et
Palun KordniKul see jura tõesti lõpetada, kustutada, prügikasti, delate. Kui teadjalmehel on midagi näidata, siis näidaku. Näidku ette oma tunnistus, et on Suurmeisterpottsepp, nagu ta hiljuti ärples.
