2. leht 2-st
Re: puukerisega sauna ventilatsioon
Postitatud: 28 Aug 2013, 11:42
Postitas Rostfrei
Seda jäin minagi kahtlema, et kas õuest kerise kohale juhitud toru kaudu tuleb õhk peale? Omal on planeeritud sundvent puhuma.
Postitatud: 28 Aug 2013, 19:41
Postitas siimsusi
Rostfrei kirjutas:Seda jäin minagi kahtlema, et kas õuest kerise kohale juhitud toru kaudu tuleb õhk peale? Omal on planeeritud sundvent puhuma.
Mul on toodud õuest toru lavaruumi põranda juurest ja siis kerise ning seina vahelt üles, kerise kohale (avaneb suunaga lakke).
Kui kätt toru peal hoida, siis on tunda kuidas jahe õhk sisse tuleb. Väljapoole on pandud ette keeratav klapp, et talvel liigapalju külma õhku lavaruumi ära ei jahutaks.
Õhk tuleb sealt sisse, sest kütmine on lavaruumist ja kuskilt peab ju õhku juurde tulema lisaks läheb toru kuumaks ning soojendab ka endas olevat õhku, mis siis üles hakkab kerkima.
Tegime sõbraga ka testi, et kas leil sealt kaudu välja läheb. Väidetavalt ei olnud õues käega katsudes tunda, kui ma sees leili viskasin.
Ma ise arvan, et kuna leil liigub kerisel ülespoole - lae alla, siis ta pigem haarab torust õhku kaasa, kui muudab oma liikumis suunda.
Peab muidugi tunnistama, et selline vent lahendus sõltub ka tuule suunast
Talvel, kui on ikka üle 10C külma ja on tugev tuul otse toru peale, siis tuleb väljas olev klapp täitsa kinni keerata.
Pilt ka vent-torust.
Postitatud: 29 Aug 2013, 10:30
Postitas sashaobrok
Kui kerisel korralik tuli all, siis tõmbab nagunii igast avast sisse kust aga saab.
Postitatud: 29 Aug 2013, 10:51
Postitas krisssss
Lugedes kõik soovitused läbi, ei saanud veel järeldusele, et kas peaks enne saunapõranda valamist miski toru ka põrandasse ventilatsiooniks panema (Puuküte ja kütmine väljaspool leiliruumi)? Kõik on vist üsna suhteline, niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi ja maitseid.
Postitatud: 29 Aug 2013, 11:18
Postitas veebimeister
siimsusi kirjutas:Üritasin siia pilti ka panna, aga sain sellise teate:
Ei saa laadida manust ./files/9572_16564e3b8d853e833394401245eafb8d kausta
proovi nüüd uuesti
Postitatud: 29 Aug 2013, 16:11
Postitas Rostfrei
krisssss kirjutas:Lugedes kõik soovitused läbi, ei saanud veel järeldusele, et kas peaks enne saunapõranda valamist miski toru ka põrandasse ventilatsiooniks panema (Puuküte ja kütmine väljaspool leiliruumi)? Kõik on vist üsna suhteline, niipalju kui on inimesi, on ka arvamusi ja maitseid.
Ise küsid - ise vastad
Mul oli plaan panna põranda alt ahjule põlemis õhk, kui kui kerist ei küta, siis tuleks ava kinni panna. Kuidas seda teha? - minna õue mingit klappi kerima? Põrandasse siiber turritama? Siis võimalik kondensaadi tekke küsimus torus, jne jne.
Kütan teisest ruumist, selle ruumi seina tuleb fresh klapp, mida lihtne avada/sulgeda.
Postitatud: 29 Aug 2013, 21:54
Postitas siimsusi
veebimeister kirjutas:siimsusi kirjutas:Üritasin siia pilti ka panna, aga sain sellise teate:
proovi nüüd uuesti
Õnnestus
Lisasin pildi oma 28 Aug 2013, 18:41 postitusele.
