Puidutöötlemiseks tööriistad
Re:
või
riistu tasku hetkeseisu järgi...
Hm.
puutöömees
Re: Puidutöötlemiseks tööriistad
Lugemata postitus Postitas puutöömees »
A.S.
Mis aga kompressorisse puutub, siis Stokkeris on momendil 225€ eest müügil http://www.stokker.ee/suruohutehnika/ko ... p:1484576/, millega peaks juba täiesti värvida saama. Seda küll värvipüstoli väiksemate düüside kasutamise korral.
Vaatama peaks esmajärjekorras seda, et ei ostaks mingit vikerkaarevärvilist suvahiinakat, olenemata ilmatuma ilusast hinnasildist. Sellisest riistast oleks rõõmu vaid esimesel päeva.puutöömees kirjutas:Kui minna poodi vaatama, siis mida peab jälgima ja küsima enne ostmist?
Ja tikksael vaata esmajärjekorras jah pendlit, ekstsentriklihvijal kiiruseregulaatorit.
Suund on õige, hind on veidi vale:puutöömees kirjutas:Näiteks see:
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=100?
http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... roduct=529
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1584068/
Mina võtaksin Metabo, mul on enamus riistu selle firma omad, kuidagi nii on välja kukkunud.
A.S.
Vahet pole, mida paksem materjal, seda rohkem viltu võib saagida. Päris ideaalselt sirget lõiget ei pruugi saada isegi mitte 5mm korral.puutöömees kirjutas:Kui paks on see puit millega hakkab tikksaag viltu saagima (üle 5 cm)?
A.S.
Naljakas, et niimoodi otse lingiga minnes näitab mõnikord 99€ soodushinna asemel vaid 125€ hinda.A.S. kirjutas:http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1584068/
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... d/g:14547/
puutöömees
A.S.
Kui meeldib Makita, siis ostadki Makita. Ja ega muud olulist seal jälgida polegi, võimsust on ka kõige viletsamal sael piisavalt ja suur võimsus ning kiiruseregulaator osutuvad vajalikuks vaid metalli saagimisel. Kergeltsulav plastik tahaks ka muidugi väiksemat kiirust saada, puidu saagimisel pole kiiruseregulaatoril mingit mõtet.puutöömees kirjutas:Jälgin pendli olemasolu ja äkki midagi veel? Mis firmasid võib usaldada (endale meeldivad Makitad miskipärast)?
Mugav oleks muidugi selline tikksaag, mis laastud sae tera eest ise ära puhuks, nagu see sinu enda leitud Bosch tundub tegevat, vastasel korral pead pikema pinna lõikamisel lõikejoone nägemiseks ise suuga puhuma hakkama.
puutöömees
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10?
Ise puhumine rakse ei ole ja selle eest 50€ vist ei tasu maksta:D Mis firmast peaks kindlasti eemale hoidma?
A.S.
Aga millist firmat eelistada, millisest hoiduda? Eks neid veidikene viisakamaid firmasid tead sa ilmselt ju isegi: Makita, Metabo, Bosch, Milwaukee, DeWalt, ...
Mingitest tundmatutest ilusatest nimedest (ei oskagi nimekirja koostada), mida piisavalt lettidel ilutseb, kõrval ahvatlev hinnasilt, soovitaks pigem mööda vaadata.
A.S.
Selliseid teri on kõige lihtsam osta, valik ka piisavalt suur.
puutöömees
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10.
Tänud veelkord vastajatele, kui on midagi veel öelda, siis loen hoolega, sest ostma lähen alles järgmine nädal.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Minul on tikksaag hakanud viltu vedama juba 16...20mm mööbliplaatide saagimisel.puutöömees kirjutas:Kui paks on see puit millega hakkab tikksaag viltu saagima (üle 5 cm)?
Kõik sõltub materjalist ja selle ühtlusest, saetera laiusest ja teravusest, sae loksust ja terakinnitusest ning sae hoidmisest.
Kui tera on pisutki nüri ja ebasümmeetriline ja/või saag saab veidi külgsurvet, siis hakkab ta minema ja läinud ta ongi.
Loogika järele peaks laiem tera sirgemalt minema, aga kui see endale kõvera tee sisse sööb, siis tagasi otseks ta enam ei taha minna. Pigem on kitsas (kõverjoone tegemiseks ettenähtud) tera otselõike tegemiseks isegi parem ja kergemini korrigeeritav.
Kui ON vaja kurve ja kujundeid lõigata, siis osta tikksaag. Kui Sa arvad, et oleks tore vahel õhukesest materjalist kujundeid lõigata, siis osta kõigepealt tavaline käsi-vineerisaag (suurusjärk 5€) ja vaata, kui tihti sul seda üldse vaja läheb. Vineerisaega saab ka väga hästi ja täpselt (isegi palju täpsemini) lõigata, ainult materjali mõõdud on piiratud sae kaare pikkusega.puutöömees kirjutas:Nüüd ei tegai, mõtlesin, et ostan tikksae, sest sellega saab lõigata kurve jne. käsiketassaag tundub ka mõistlik valik, kahjuks ei saa sellega kujundeid lõigata, mida peab jälgima selle ostul?
Kui Sul on vaja materjali keskelt nelinurkseid auke välja lõigata, siis vaata hoopis sukeldatava käsiketassae poole. Ja ülafrees on teatud oludes ka üks asendamatu riistapuu.
vtl
See saag on 165mm läbimõõduga saekettaga. See tähendab, et maksimum lõikesügavus on 54mm, 45 kraadise kalde all veelgi vähem - 35mm.puutöömees kirjutas:Näiteks see:
Ehk 45...50-st prussi kaldu enam ei lõika.
Mina ostsin endale sama raha eest (119€) sinise Bosch GKS190-e, mis on 190mm kettaga. See lõikab otse kuni 70mm materjali ja 45 kraadise nurga all 50mm.
Ahjaa, Makita on muidu tegija, aga sama kettasuurusega Bosche ja Makitasid kõrvuti vaadates ja käes hoides olid viimased oluliselt raskemad, kobakamad ja kallimad. Aga just kaal ja kompaktsus sai seekord argumendiks Boschi kasuks.
A.S.
Kui ostu(de)ga aga niiväga tuli takus pole, siis soovitaks pigem sooduskampaaniatel silma peal hoida, võib korraliku tööriista ostmisel üsna kena kopika kokku hoida (nagu selle K-Rauta tikksaega momendil). Aasta lõpp varsti saabumas, kaugel need "päkapikuhinnadki" enam on. Näiteks Stokkeris üle-eelmise aasta detsembri keskel oli üks päev kogu kaup mäletamist mööda vist 30% odavam (välja arvatud Stihl), Bosch/Makita seal poes aga paraku tõesti müügil pole.
vtl
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vahur48
Lugemata postitus Postitas vahur48 »
A.S.
Võtame täiesti suvalise näite: http://www.bauhof.ee/vee-ja-tolmuimeja-wd-3-200.html
Tegelik hind on: http://www.stokker.ee/puhastustehnika/t ... /p:993299/
Ja see on veel hea näide, lõpphind on ju lausa 10€(%) odavam (reklaamitud -46% asemel), paraku alati nii suurt hinnalangust oodata pole.
A.S.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=120
Momendil saadaval 95€ eest, pole paha.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Lame
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4l86jxw-Aw
A.S.
Lugemata postitus Postitas Reimom »
puutöömees
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10,
on äkki just mõni hea soodukas, mida pole veel märganud?
