Klassik profiili lahti võtmine
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Klassik profiili lahti võtmine
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- Robi 1
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
- 002 (2).JPG (49.19 KiB) Vaadatud 6685 korda
- valtsipaanid 1450mm.jpg (101.12 KiB) Vaadatud 6685 korda
- niiongi 022.JPG (93.63 KiB) Vaadatud 6685 korda
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
taastaja
- images.jpg (8 KiB) Vaadatud 6629 korda
- eri15.jpg (11.7 KiB) Vaadatud 6629 korda
Kas saaks ka Alarilt täpsemalt teada millisesse ajajärgul jäi see 0,7mm pleki kasutamine meie maal? Kas see ajavahemik on nii 1960 ja hilisem?
- Robi 1
Hindade ja materjalide osas tehakse alati mitu erinevat hinnapakkumist ja räägitakse lahti erinevate materjalide eeliseid ja puuduseid. Üldiselt on tänapäeval võimalik infot otsida väga erinevatest allikatest ja keegi ei pea kuulama ainult ühte inimest. Pole isegi kindel kas 0,45 mm katuseplekki enam üldse müüb keegi, sest nüüd on põhiline katuseplekk ikka 0,6 mm.
http://www.kattocenter.ee/katuseplekk
http://katuseplekk.ee/katuse-plekk/prof ... tsprofiil/
http://www.ruukkikatus.ee/~/media/Eston ... juhend.pdf
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Robi 1
- vaaderman
http://www.otto-wolff.com/tl_files/Site ... anzink.pdf
Tööriistad on olemas
http://de.dracotools.com/afbeeldingen/d ... former.pdf
http://www.klempnerhandel.de/produktkat ... etail.html
Puudu on veel raha ja tegijad, kes ei ütleks, et "pole tehtud ja nii ei tehta".
Kuna olen vana aja mees, siis puudub nutitelefon, millega pilti teha. Nii et oma ilusa 0,7 katuse pilti ei saa üles võtta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
taastaja
Ingismaalt tuli ka kõige paksem plekk. Olen mõõtnud umbes 8 erineva inglise firma toodangut ja nende pleki paksused jäävad 0,6...0,65mm vahemikku. Käsitsi on suht raske mõõta vana pleki täpset paksust, plekk lainetab, soolade kare oksiid pinnal, pinnakatted jne. (Mõõdetud on pärast pinna tagasihoidlikku lihvimist) Selgelt õhemad tsingitud plekid kannavad rootsi, soome ja tsaari-vene logosid.
Kui rääkida siin eelnevalt mainitud haakristidega inglise plekist, siis neid olen kohanud kolme erineva markeeringuga. See mille logo sisaldab sõna EXSTRA tundub olema vähe paksem ja jäigem.
Mõnda logo ei mõista ka koju ajada...
Panen mõned pildid, ehk keegi oskab arvata millise maa toodanguga tegu võib olla? Üks on "okassea" nimeline
- 1475987.JPG (52.09 KiB) Vaadatud 6506 korda
- 0,5 mm.JPG (66.85 KiB) Vaadatud 6506 korda
- silt 015 (2).JPG (59.85 KiB) Vaadatud 6506 korda
klassiku
Lugemata postitus Postitas klassiku »
Mis materjalist on alusroovitus? Kui puit, siis kas immutatud või tavaline? Mis pinnakattega või tüübiga kruvidega tegu? Eeldan et tüüp on KFR , ph2 otsikuga, kuid mis materlist? Paanide siledatele osadele ei soovita paigaldada lisakrvue, hakkavad mustust koguma ja ega nende katusekruvide tihendid ei ole ka nii kestvad UV-le kui plekk ise. Hiljem aga kruviauke päris võimatu veetihedaks saada. Kindlasti on tegemist mingi lihtsa paigaldusveaga hing halbade asjaoludega, just sinu katusel. Ise teinud küll Classicuga katuseid, kuid tavaliselt metallroovitusele ning eranditult ainult roostevabast kruvidega. Odavam on osta kallid kinnitusvahendid, kui hiljem ümber hakata tegema. Näiteks kogu Solarise keskuse plekiteema meie tehtud, millest hoone katusel on enamus, mida tavainimene ei näegi kunagi.
taastaja
Muidu, meie tavainimesed, jäämegi nii katuseid paigaldama
- dušš 002.JPG (54.71 KiB) Vaadatud 6092 korda
- rokikas
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Sellepärast ma omale klassiku paningi, et ühtegi kruvi vihmapinnas ei oleks. Ka räästasse ma neid ei toppinud, kuigi juhendil need seal millegipärast on....
- Robi 1
AHEL
Tänapäeval on nõutud ka räästaplekk ja klassikprofiili räästaplekk võiks olla selline .Robi 1 kirjutas:Räästas tuleks paanid keerata ümber liistu, nagu tavalisel valtskatusel.
http://www.ruukki.ee/Tooted-ja-teenused ... /Classic-C
ise teeme ja kasutame ka selliseid,siis saab profiilpleki ilusti sinna taha kinni valtsida ja ei ole vaja katuse peale kruve panna.
taastaja
Repliik pildile:
А зачем мне смешить, вот.
желоб-разжелобок прокатан 0,8 металом и соединен на двойной стоячий.
- 0,8.jpg (34.54 KiB) Vaadatud 5968 korda
