Maja elekter
Loghome1
Re: Maja elekter
Lugemata postitus Postitas Loghome1 »
Vot kui palju häid mõtteid-prioriteedirelee. Võtan teadmiseks.
1.Täpsustuseks Hetkel on 3x16A.
2. Küsimus on mõistlikuses????????, mitte rahas.
Loomulikult , ma ei eeldagi, et keegi tasuta mingeid supermõtteid jagaks. Samas oli küsimus elektrikule?????? Ja kui elektrik loeb minu kirjast, et mul on 10 A siis...ta on mänguelektrik. Minu jaoks on elektrik täpisteadusja töö mees.
Minu kirjast on võimalik lugeda:
- et pumba paigaldaja väidab, et 10 A on vähe( mida tõenäoliselt ongi vähe )
- hilisemas täpsustuses on ka 3x16 A viide ( mida tõenäoliselt on ka vähe.)
Tänan!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Maja elekter
Amprite kohta niipalju, et mul abikaasa oskab edukalt köögiseadmete, boileri ja saunakerise koostöös ka 3x20 A peakaitsme välja lasta. Eks igaühele jäävad omad meelelahutused
loghome1
Re: Maja elekter
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Olen nõus. Süsteem töötab, kui on arvestatud ka nn ootamatusi ehk siis ma ei pea mõtlema, et välja skeeme , et elektrit tarbida.
Nii et minimaalne 25 A max kuni 36A.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Maja elekter
Kui aga säästureziimile maja planeerida, siis on mõistlik osta lihtsamaid seadmeid, mis selle "toitega paugutamise" välja kannatavad. Saab ju leida sellise boileri, põrandakütte termostaadid, ka lihtsam pliit kannatab selle ära.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Maja elekter
Vabandust teema solkimise pärast, aga mittepädeva mitteelektrikuna üks inimliku seisukoha küsimus- mille kuradi pärast oli vaja esimeses postituses jahuda mingist 10A ja siis lasta praktiliselt üks lehekülg täis kommenteerida kui oli kohe teada, et sul on 16A? Naine ei lubanud või?Loghome1 kirjutas:Loomulikult , ma ei eeldagi, et keegi tasuta mingeid supermõtteid jagaks. Samas oli küsimus elektrikule?????? Ja kui elektrik loeb minu kirjast, et mul on 10 A siis...ta on mänguelektrik. Minu jaoks on elektrik täpisteadusja töö mees.
Tänan!
Selles on sul täiesti õigus
Palun!LogHome1 kirjutas:KUI ARMULISED HÄRRAD VABANDAVAD, SIIS AEG ON MEELDE TULETADA, ET SEDA MIDA KÜSID ,SEDA SAAD. TULEB KÜSIDA ÕIGEID JA MÕISTLIKKE ASJU. Seda ma praegu teengi ja olen tänulik kõigile kaasamõtlejatele.
Üks uitküsimus ka vahele- paljudel tänapäevastel köögitehnikatel on kellad küljes ja kas selle prioriteedireleega ei teki sellist asja, et kui poole töötamise ajal vool ära võetakse, siis lükkab kellaajad valeks? Minu el.pliidil on küll nii, et kui vool kuhugi korraks ära kaob, siis praeahi ja üks plaat enne tööle ei hakka kui kell õigeks sätitud (õige ei pea olema, aga korraks näpitud).
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Maja elekter
Re: Maja elekter
... ja mõõteahelas vool langeb ning tarbijad lülitatakse uuesti sisse .... saavutab seatud sätte (peakaitse nimivoolu) ning lülitatakse tarbijad välja.....ja mõõteahelas vool langeb ning tarbijad lülitatakse uuesti sisse.... jne.Küülaline kirjutas: Kontrollima peaks sisendit, st. kogu maja voolu ja kui see saavutab peakaitse nimivoolu, siis lülitama need tarbijad välja.
Imelik.
loghome1
Re: Maja elekter
1. kord on juhus
2. kord on halb õnn
3. kord on aga ......Sul puudub funktsionaalne lugemisoskus!!!!
Esimeses kirjas on täpselt selge. Ka olid konkreetsed küsimused. Kui sellest aru ei saa, siis oled mänguelektrik või käitud nagu flamingo, kes arusaamata mis toimub pistad punuma ei tea kuhu....Saa üle ja ära naaksu.
Positiivse poole pealt on aga tekkinud palju häid mõtteid! Tänan selle eest!
A.S.
Re: Maja elekter
Ei olnud midagi täpselt selge/kirjas. Ei olnud mingeid konkreetseid küsimusi. Oli vaid üsna ebamäärane ja mittemidagi ütlev jutt, üsna ebamääraste küsimustega. Ainus vähegi konkreetsem asi oli hädaldamine teemal, et ampritasu on kallis ja pumbamüüja on loll. Ilmselt sulle endale tundub küll teisiti, nagu kommentaaridest võib järeldada, aga see on paraku vastajate jaoks üsna ebaoluline info.loghome1 kirjutas:Esimeses kirjas on täpselt selge. Ka olid konkreetsed küsimused.
Seda siis elektriku mätta otsast vaadates.
Re: Maja elekter
Kui see aparaat:Imelik kirjutas:mõõteahelas vool langeb ning tarbijad lülitatakse uuesti sisse .... saavutab seatud sätte (peakaitse nimivoolu) ning lülitatakse tarbijad välja
- 1_prioriteedirelee.pdf
- (361.76 KiB) Allalaaditud 365 korda
- 2_prioriteedirelee.pdf
- (173.81 KiB) Allalaaditud 248 korda
Re: Maja elekter
Küsimus elektrikutele.
1. Maasoojuspumpa ühendades väidab pumbamüüja, et 10A on vähe. Küttekeha pumbas on võimalik sättida 3kW, 6kW , 9kW peale. Kui valin 3kW ( inemesi/tarbijaid majas vähe) kas 10A on vähe. Veel on väide, et see peab olema rohkem kui 3x10 A. Kas see on nii? Tegemist Thermia pumbaga-
2. Kui palju peaks olema 1korruselisel majal üldse ampreid? Kas 3X 16 on piisav?
Loomulikult tehakse ka projekt kuid tahaks teada , mis jääb sellest säästuvärgist järele kui püsitasuna kõrge ampritasu kõik ära sööb??? Neid ampreid saab teemantite eest E.levist...
Mänguelektrik A.S le eraldi põhendus keeles, millest TA aru saab.
Kui selline asi üle jõu käib, hoia elektrist eemale!
Toon välja küsimused!
1. Maasoojuspumpa ühendades väidab pumbamüüja, et 10A on vähe. Kas see on nii?
MIS SIIN ARUAAMATUT ON!
A.S.
Re: Maja elekter
1. Kuna mitte keegi, ilmselt ka teemaalgataja ise, ei tea, millisest soojuspumbast jutt käib (öelda Thermia on umbes sama kui öelda lihtsalt "valget värvi soojuspump"), siis sellisele ebamäärasele küsimusele pole võimalik isegi mitte parema tahtmise juures vastata. Kas on alust arvata, et pumbamüüja valetab? Millisel eesmärgil ta valetab? Tegelikult on pumbamüüja ju ainus inimene, kes teab, millise pumbaga tegemist. Kas pumbamüüja ei olnud nõus ütlema, millise soojuspumba ta kliendile müüs? Päriselt ka?Külaline kirjutas:Toon välja küsimused!
2. Majale pole vaja mingeid ampreid, maja elektrit ei tarvita. Vajaliku peakaitse suuruse määrab ära elektritarvitite võimsus, seda pole aga isegi mitte umbkaudu mainitud. 3x16A võib olla piisav, võib olla aga ka lootusetult vähe, olevalt tegelikust olukorrast. Meie tegelikku olukorda ei tea, teemaalgataja keeldub infot väljastamast, vaid eeldab vastajatel selgeltnägemise võime olemasolu. Kurb. Elektrik võib vaid oletada, et 3x16A jääb suure tõenäosusega väheks, see on ka kõik.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Maja elekter
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
kuule tarkmees külaline loghome1! su algne kiri oli üsna segane, sellest ei lugenud konkreetselt välja, palju su paigaldise peakaitse on.
esimeses küsimuses kurtsid, et ei oska pumbamüüja väidet mõista. et kas ikka on vähe. siis ütlesid, et pumbale on vist vaja rohkem kui 3x10A. siit võiks aru saada, et see ongi su paigaldise peakaitse.
teises punktis küsisid konkreetselt kui palju on majale ampreid vaja, kas 3x16 on piisav. kuna sa nii küsid, siis võiks arvata, et sul on plaan niipalju osta.
kas sina isegi-mitte-mänguelektrik, vaid lihtsalt ülbaja said aru, mida ma kirja panin? või kuidas sa ise oma mõtteid väljendasid? erilisi haukujaid siin leidub ikka. seda teemat ei peaks enam edasi arendama. kõik on niigi lolliks kuulutatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Maja elekter
Re: Maja elekter
Küülaline kirjutas:... suudab see kindlasti oma ülesannet täita.
Järeldus. Lugupeetava väide vastab tõele. Tänan viite eest.In the event of an overcurrent greater than 500 ms,
the CDS tri automatically opens a non-priority circuit.
The load is restored to each circuit after a time delay
of 5 min.
Imelik.
loghome1
Re: Maja elekter
- soojuspump
- soojustagastusega vent
-elektrikeris
-kiirkeedukann
-el.pliit
-föön
-kümkapp
- neli tuba köök ja kaks vannituba
Jään oma seisukoha juurde. Purjus mänguelektrik on vait ja ei lagasta foorumit. See on koht kus antakse nõu ja andjaks on soovitavalt kirjaoskajad ning kained elektrikud.
Tänan vastajaid, kes aitasid.
Aga pahatahtlikele ütleks ikka seda, et IGA SIGA LEIAB oma PORI. Tõlgin ka, sest muidu arvab mõni mänguelektrik, et see on põllumajandus-loomakasvatus foorum.
Rumal inimene leiab minu päringutest õelust, ülbust jne.( rumalust jah, sest sellepärast ma siin küsingi.)
Pumbamüüja on super ja see firma on ka super ning ei maksa siin toredaid inimesi märgistada.
Ka elektrifirmad, kellega asju ajan on korralikud.
Siin poleks aga paslik reklaami teha.
loghome1
Re: Maja elekter
Keskendu asjale ja kui pole võimalik vastata, siis nii ütlegi. Algandmeid vähe.
Ajateljel vaadatuna peaksid elektrikuna aru saama, kes viskas kirve ja kelle suunal.
Lasteaias tehti juba ju selgeks kes/ mis oli enne ja mis pärast. Oma labase sõnakasutuse pärast oledki need tärnid saanud, nagu BREZNEV.
Kui sa oled vähegi lugenud oma kutsele esitatavaid nõudmisi, siis seal on kirjas midagi ka viisakusest ja kliendikesksusest.
Kas argumendid/mõistus / otsas.
Äkki loobud inimeste teenindamisest, see on ju vabatahtlik.
Tänan asjalike vastuste eest!
A.S.
Re: Maja elekter
Aga mida sa siis hädalda siin kui kõik on superkorralik, siis on sulle ju ammuilma öeldud, millist peakaitset sa vajad.loghome1 kirjutas:Pumbamüüja on super ja see firma on ka super ning ei maksa siin toredaid inimesi märgistada.
Mis aga näiteks soojuspumpa puudutab, siis siin on konkreetne andmeleht Thermia Dilpomat soojuspumpade kohta.
http://www.thermia.ee/pdf/Thermia_Diplo ... re_EST.pdf
Ma saan aru küll, et see tekst tundub sulle hiina keelena, aga sa vähemalt ürita lugeda. Ja sealjuures mõelda.
Lühidalt kokku võetuna, võib sobida 3x10A soojuspumbale kui see soojuspump on kõige nõrgem ja mingit lisakütteka järgi ei ühendata. Vajalikuks võib aga osutuda lausa 3x32A pumbakaitse (mitte peakaitse, see peaks siis olema suurem), kui on kõige võimsam soojuspump ja ka lisaküttekehad täisvõimsusel järele ühendada (ilma lisaküttekehadeta siis 3x20A). Lisaküttekehad võivad osutuda mittevajalikuks juhul kui on pisike hästi soojustatud maja, kuhu on sisse ehitatud ka ahjud. Vastasel korral ei tea keegi, kas neid lisaküttekehi on vaja või mitte.
See oli siis näide vaid soojuspumba kohta, kuid sama kehtib ka näiteks elektrikerise ja elektripliidi kohta. Või arvad, et ka need asjad on kõik täpselt ühesugused?
Re: Maja elekter
- On tänatud: 70 korda
Re: Maja elekter
See sisendi voolu mõõtmine on jah esimesena pähe tulev järeldus kuid ei pea nii tegema.Külaline kirjutas:... ja mõõteahelas vool langeb ning tarbijad lülitatakse uuesti sisse .... saavutab seatud sätte (peakaitse nimivoolu) ning lülitatakse tarbijad välja.....ja mõõteahelas vool langeb ning tarbijad lülitatakse uuesti sisse.... jne.Küülaline kirjutas: Kontrollima peaks sisendit, st. kogu maja voolu ja kui see saavutab peakaitse nimivoolu, siis lülitama need tarbijad välja.
Imelik.
Kontrollima peab prioriteetsete tarbijate voolu ja kui see omab piisavat suurt väärtust, siis tähendab see, et see prioriteetne tarbija on sisse lülitatud ja seega tuleb võimaliku ülekoormuse vältimiseks võimsatel kuid (hetkel )mitteolulistel tarbijatel toide ära blokeerida.
Tegin ise nii korra neljaastmelise süsteemi korterisse kus oli vaid 1 faas ja 16 A- kõige tähtsam oli köögi pistik, selle kasutamine blokeeris ära muud suured tarbijad (pliidi, boileri, ja ka elektriradikad), järgmine oli pliit, blokeeris ära radikad ja boileri ) ja siis radikad, mis blokeeris boileri. Radikad ise pole ju kah 24/7 järel ka kõige suurema külmaga mitte - seega boiler nokkis voolu sealt vahelt kui muud tarbimist polnud. Asi töötas, kui keegi köögis askeldas, siis koridoris klõbises nagu vanas vene trollis, kui see paigalt võttis.
Üldvalgus ja tubade pistikud olid muidugi kogu aeg järel, aga need tarbisid vähe - audio-video värgi võimsused ju kogu aeg vähenevad, lampide omad samuti.
Kasutasin noid odavaid pisikesi prioriteedireleesid (5,7 ? A)ja moodulkontaktoreid.
Nonde odavate prioriteedireleede viga oli, et impulsstoitega seadme (elektridrell, kaasaegne pesumasin) pistmisel köögi pessa hakkas värk hakkima - st, sisse-välja käima ehk põrisema
ABB-l oli ka selle lihtsa prioriteedirelee teine versioon mis justkui oleks pidanud selliseid impulsstoitega seadmeid taluma aga minuarust ikkagi ei talunud.
Siis aitas lihtne voolurelee millel väike viide.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Maja elekter
Kas need korralikud elektrifirmad siis ei suuda sulle vajaminevat peakaitset orgunnida?loghome1 kirjutas:Siin see on........... esimeses kirjas varjab infot
- soojuspump
-elektrikeris
-kiirkeedukann
-el.pliit
-föön
-kümkapp
Re: Maja elekter
Jah, tavapäraselt tehakse süsteem, kus ei mõõdeta voolu, mida lülitatakse.trebla kirjutas: Kontrollima peab prioriteetsete tarbijate voolu ja kui see omab piisavat suurt väärtust, siis tähendab see, et see prioriteetne tarbija on sisse lülitatud ja seega tuleb võimaliku ülekoormuse vältimiseks võimsatel (kuid hetkel mitteolulistel) tarbijatel toide ära blokeerida.
Küülaline aga pidas silmas konkreetseid releesid, mis töötavad ajalise nihkega
(sel juhul mõõdetakse reaalselt kogu tarbimist). Vaata viiteid eespool.
Kuidas on trebla kogemus oma süsteemi töökindlusega?
Õige on ka madis 64 arvamus, et selliseid tarbijaid, mida saab katkestades sisse-välja lülitada, jääb järjest vähemaks (ehk tarbimise katkestamine läheks kulukamaks). Seega peaks tegemist olema hädapärase lahendusega , mitte planeeritud eesmärgiga.
Imelik.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Maja elekter
Ampreid algul ostsin 3x16 ja hiljem igaks juhuks +4 ehk siis nüüd on 3x20A.
Maakütte müüja andmete järgi oleks pidanud olema pumba jaoks vajalik 3x25A. Töötas ka 3x16A peal olles. Nii et ei teagi mis see tõde nüüd on.
Hetkel pole veel elektrivõimsusest puudu olnud. Elektriprojekti järgi oleks pidanud olema 3x25A. Samas alati saab lisada, kui vaja peaks olema.
A.S.
Re: Maja elekter
