Ümarpalk maja soojustamine?
- On tänatud: 6 korda
Re: Ümarpalk maja soojustamine?
Lugemata postitus Postitas pold »
Teises asjas on tal osaliselt õigus, väikese paksusega kinnised õhkvahed on (teoreetiliselt) kasulikud. Koos lisajutuga sellest, et see õhkvahe ei pea suletud olema (varasid pole põhjust õhupidavaks teha), muutus valeks. Koos ehitusvigadega teeb see kindlasti rohkem kahju kui kasu.
Kõiki teisi ehitusfüüsikaga seotud küsimusi, eriti niiskusega seotud probleeme, tuleks aga veel õppida.
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Ise küll vist ei suudaks 30-40 aastat ühte ja sedasama palki vahtida ja ega puhta palgi puhul viimistluseks nagu eriti variante ka pole kui toonimised välja arvata.xjan kirjutas:... kuid sees on ikkagi mõnus palk, mitte karkassmajale omane kile-kips-pahtel-värv lahendus
Kui kellegi fantaasia karkassmajade puhul piirdub kips-pahtel-värviga, siis mina nimetaks seda fantaasia puudumiseks. Kui omal fantaasiast puudus, siis selle vastu saab abi asjalikelt sisekujundajatelt.
Kipsplaadile annab ikka igatsugu vingeid ja omapäraseid materjale ja viimistluse variante peale kanda.
Ja kui 10 aasta pärast saab siiber, mõtleb midagi muud uut ja huvitavat.
ma ei ole kuidagi sileda aluspinna (kips) vastane ning saan aru, et ka karkassmajja saab teha erinevaid ägedaid krohvi, plaadi, värvilahendusi, kuid kui n. valgeks peitsitud palkseina lahendus on minu hinnangul kordades odavam
Lugemata postitus Postitas Mark90 »
Lugemata postitus Postitas Mel »
Minu meelest on palgist ehitamise eelis see, et maja sise kliima on stabiilsem -- puit salvestab soojust (suvel jahedust) ning seob ja loovutab niiskust. Kipsiga kaetud, kilega isoleeritud puitkarkass on elamiseks üks ebameeldivamaid konstruktsioone üldse. Õhustiku saab talutavaks ainult sundventilatsiooniga, mis omakorda peaks kindlasti olema soojustagastiga, et vältida asjatutu sooja kadu.pold kirjutas:tõnul on õigus ühes asjas, palkmaja ei ole mõtet teha, kui sellele karkass soojustusega ümber teha, see on puidu raiskamine (karkassmajast parem on seina tugevus avarii korral ja välismürast eraldatus).
Aga kas keegi teab rääkida oma kogemusest ümarpalk seina väljast soojustamisest PUR-soojustusega (vaht)?
Pean plaani oma 10 aastat vanale majale sellise "kasuka" selga tõmbamist. On küll kordi kallim kui villaga soojustamine, kuid ilmselt annab selle jagu ka parema õhutiheduse.
Siinse teema algsele tulisele vaidlusele lisaks tuleb kahjuks tunnistada, et käsitöö palkmaja koerakael tapiga võib olla tehtud nii hästi kui tahes, aga aja jooksul kuivavad tapid ikka lahti ja siis aitab vaid kas uuesti üle takutamine või siis kasutada tihendusvaha, mis ei näe välja kuigi ilus. Ja see kuivamine lõpeb vast peale viiendat sees elamise aastat...
Kas interjööris on tahtmine vahtida aastaid sama palki, on juba maitseasi. Pealegi käsitöö majal on iga palk erinev, nii et kui üks ära tüütab, vaata järgmist!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ja kohe seejärel ...Mel kirjutas: Kipsiga kaetud, kilega isoleeritud puitkarkass on elamiseks üks ebameeldivamaid konstruktsioone üldse. Õhustiku saab talutavaks ainult sundventilatsiooniga, mis omakorda peaks kindlasti olema soojustagastiga, et vältida asjatutu sooja kadu.
Mel kirjutas:Aga kas keegi teab rääkida oma kogemusest ümarpalk seina väljast soojustamisest PUR-soojustusega (vaht)?
ehitusremont@gmail.com
Palkmaja väljast isoleerituna võrreldes puitkarkass kipsiga vahe on see, et palk salvestab temperatuuri ja niiskust.rokikas kirjutas:Esmalt nendid et ...Ja kohe seejärel ...Mel kirjutas: Kipsiga kaetud, kilega isoleeritud puitkarkass on elamiseks üks ebameeldivamaid konstruktsioone üldse. Õhustiku saab talutavaks ainult sundventilatsiooniga, mis omakorda peaks kindlasti olema soojustagastiga, et vältida asjatutu sooja kadu.Mel kirjutas:Aga kas keegi teab rääkida oma kogemusest ümarpalk seina väljast soojustamisest PUR-soojustusega (vaht)?
Pean plaani oma 10 aastat vanale majale sellise "kasuka" selga tõmbamist.Mille poolest PUR koorik ümber maja parem on kilest kui õhuvahetust silmas pidada?
Selle PUR kooriku lisamise osas vaatangi ringi ja üritan selgusele jõuda, kas oleks õige asi palkmaja väliskonstruktsioonis või tuleks siiski vill+tuuletõke kasuks otsustada.
Lisa vent võrreldes puhta palkseinaga tuleb tõenäoliselt niikuinii välja ehitada.
Minu põhjendus savikrohvi valikuks oli järgmine:
1) tahtsin proovida sellega töötamist (meeldis)
2) tahtsin midagi omanäolist (on omanäoline, osadele ei meeldi)
3) tahtsin plastivaba ja ökoloogilist materjali (Eesti savist tehtud, ei sisalda plasti)
4) veidi saada karkassmajja (alumine korrus on rõhtpalk, mu korter on teisel korrusel ja see on karkasskonstruktsioon) massiivsust soojusinertsi osas (ehk veidi ikka andis)
Seda, et see niiskuse sidumine on üle paisutatud, teadsin juba enne
Mul palkmajas pole niiskus 30% -ni ka külmematel talvedel jõudnud. Ikka 35-40% peal püsib see. Aga eks see sõltub ka küttelahendusest, ventilatsioonist ja tegevusest, mida seal seinte vahel harrastatakse.keemik kirjutas:Mul on seinas 45 ruuduses korteris 1.5 tonni savikrohvi+ 35 mm lauast põrandad+ krohvi taga tolline laud tihedalt lööduna. Niiskust suutis see krempel akumuleerida täpselt nii palju, et kui talve tulles õues temp hakkas langema ja ühes sellega õhuniiskus, oli toas päris kiiresti (päeva või paar) õhuniiskus kukkunud 45% pealt 30% peale. Jutt sellest, et savikrohv (puit/pal) suudab suvel niiskust akumuleerida nii palju, et terve talve on toas paras 45%... on möga.
