Puitpõranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
Re: Puitpõranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Ma jätaks tuulutusavade kohad puhtaks, et need oleksid avatud saepuru ja beno vahel.
Üritan oma saamatust vabandada noorusega veel, lihtsalt üritan selgusele saada asjades.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei aita kahjuks.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Miks märja kivi kohal(50mm) kükitades püksid on kuivad, aga märja kivi peale istudes vettivad püksid hetkega läbi ? Kui sellest aru ei saanud, siis sama küsimuse võib esitada kükitades sittumise kohta ja kivi peale istudes sittumise kohta.
Kui ikka asi on vale, siis asi on vale. See jama hakkab kõik mädanaema seal. Igasugune elu ja seenesoust põranda all on vale !
Okei, sain aru
Ühesõnaga võtan saepuru välja ja jätan tühja vahe(10cm) beno alla?
Võiksid sellest samuti aru saada, et kui jätad sisuliselt vana soojustamata konstruktsiooni (vabandust: kesise soojustusega) ja soojustad selle nüüd kaasaja nõuetele ära, siis tingimused selle põranda all muutuvad. Muutuvad selles suunas, et need vanad puitkonstruktsioonid ei pruugi enam selles keskkonnas kaua tervena ja tugevana kesta
taastaja
taastaja
Okei, aga mida ma täpselt selles olukorras peaksin tegema.
Hetkeseis alt üles: Savi/muld, saepuru ca 10cm, tühimik ca 10cm, põrandalaagid(palgid) toetuvad vundamendile. Hetkel laagide vahe on tühi, et mis mul ikka teha, beno sinna vahele ja kõik? Laagide peale lähevad vanad prussid tagasi peale ja siis parkett.
Eks see üks loterii ole. Saepuru eemaldate, siis jääb põranda alla 20 cm õhuvahe, kui õhuavad suured ja vastakuti, siis parem olukord ja võib mõni aeg kesta. Võib-olla jääb kestma, võib-olla kestab paar aastat...vaevalt keegi oskab öelda, sest kogemusi on seinast-seina.
Mul endal on üks maja. Vana omanik elab sees(vana mees). Maja on vajunud sisuliselt maa alla. Tänavat on maja seina ääres tõstetud 60 cm ja puitpõrand on pinnasele ehitatud nii hullusti, kui veel ehitada saab
Algne põrand on laudpõrand pinnasel. Papi on aja jooksul sinna otsa ladunud veel mingi 20mm saepuru plaadi, mis mõlemalt poolt on kaetud vineeriga, siis soome papp paksu põrandavärviga, siis pehme puitkiudplaat!, siis uus laud mille kolm korda olla laeva lakiga üle tõmmanud. ....ja kestab
Pärast üleujutust, kui meri maad mööda käima tuli ja tuli ka sinna tuppa .....siis olin valmis oma vanad püksid ära sööma, et nüüd on selle põrandaga küll lõpp! Aga ei ühti, täna veel väsimuse märke pole täheldanud.
taastaja
taastaja
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
täna hommikul õues -25, toas põrandaliist +1.
Tegelikult on vist sein hoopis külm. Teleka kapi taga on sein -5.
Põrand diivani alt väljaspool +18
270mm põranda soojustusega selline siber toas, see on müstika? Palju seinas soojustust on?Hiid kirjutas:täna hommikul õues -25, toas põrandaliist +1.
- Hiid
100+100mm EPS Sein muust ei koosnegi. Sees laud ja väljas laud.
