Re: Põrandaküte või radiaatorid
Postitatud: 03 Veebr 2014, 15:50
				Roovitus, fooliumiga vill, torud, vineer
Tammelaud liim+kruvid
Tõenäoliselt kõige mõistlikum variant (ei ole kivipõrand, võimalik hiljem vajadusel remontida/muuta, ei kuivata õhku, saab kasutada madalat pealevoolu temeperatuuri) - oleks ise selle peale tulnud oleks ka nii teinud.cartman kirjutas:Roovitus, fooliumiga vill, torud, vineer
Puht teoreetiline arvestuskäik kuna korrusioon, rooste sööb selle metalli ära. Kahjuks pole keemiku haridusega ja ei suuda seda välja arvestada, eks selleks vaja teada vee karedust, metalli sisaldust jne.Rostfrei kirjutas:Mis juhtub põrandatesse valatud radika trassidega 40-50 aasta pärast???Veikko kirjutas:Elukvaliteeti ei muuda põrandaküte ei paremas ega halvemaks. Mis juhtub selle põrandaküttega 40-50 aasta pärast???põrandakütte kirjutas:noo, mis juhtub 30 aasta jooksul põrandas selle toruga. mitte midagi. kui vähegi uus maja või võimalus põrandaküte siis tuleks see ka panna. elukvaliteet hoopis teine. endale lasin nüüd panna ja ei eales. eales mingit muud kütet.
Kindlasti on selline põrandaküte parem kui torud betooni valatud. Parem muidugi kui parkett oleks click siis saaks ka põranda lihtsalt lahti kui tekib vajadust.cartman kirjutas:Roovitus, fooliumiga vill, torud, vineer
Sai p6rand tehtud tuttava tutava tutavale. Plaan oli valmis ja ma asjast väga rohkemat ei tea(vee tempi jne). Hiljem nurinat kuulda ei olnud, järelikult toimis. Plekid on selle jaoks et suruvad torusi ylespoole, vastu puitu ja ka torude sirgeks hoidmiseks. Omanik oli need saanud , kuskilt rootsist vanast majast. Pleki jaotus oli tehtud pleki arvu järgi. Vb peab olema kogu p6rand kaetud, seda ei tea.Marcu kirjutas:Tõenäoliselt kõige mõistlikum variant (ei ole kivipõrand, võimalik hiljem vajadusel remontida/muuta, ei kuivata õhku, saab kasutada madalat pealevoolu temeperatuuri) - oleks ise selle peale tulnud oleks ka nii teinud.cartman kirjutas:Roovitus, fooliumiga vill, torud, vineer
Kas need tükid seal on plekist, paremaks soojuse juhtimiseks?
Kuidas töötab, mis temperatuuri torudesse lased?
Mul on keskküttekamin ja radikad (pealevool ca 40) ja sundvent - miinus kraadidega õhuniiskus 30-38% (õues ca75%) - sa arvad, et asi pole radikates?sashaobrok kirjutas: Radikatega õhukuivatajad on ka platsis jälle. Aga see selleks.
Vist selleks, et mitte küttekehale (betoonplaat) soojusisolatsiooni (pehmendusmatt/korkparkett) peale panna ja seeläbi küttevõimet vähendada. Vaiba puhul ei saagi midagi pehmenduseks alla panna ja nt parketi alusvaip + naturaalparkett annab sama efekti kui kivipõrand. Kui kellelgi juhtub lapsi olemas siis on kuulda, kas trambivad kivi peal või summutab põran sammu lööke.Miks põrandakütet betooni valades peaks kivipõranda tegema ja mitte näiteks pehmendusmatt+naturaalparkett? Või kile+korkparkett?
Jah see on üks põhjus miks ei ole mõtet põrandakütet betooni valada - vabasoojuse (inimesed, kodutehnika jne) tekkimisel ei suuda küttesüsteem selle võrra küttekulu vähendada ega vabasoojuse kadumisel kütet suurendadaEnda meeletu põrandabetooni massiga (ca 12 kuupi) tekkisid külmemate ilmadega siin soojakõikumsed hoopis sellest, et kui kedagi kodus ei olnud, siis jahtus elamine maha(19-20). Nii kui nädalavahetusel elasid koguaeg aktiivselt, kippus temp tiba liiga soojaks minema (25-26)
Proovin uuesti järele - korra katsetasin lükkasin ventilatsiooni päevaks välja ja praktiliselt midagi ei muutunudsashaobrok kirjutas: Sundvent on see mis viib õhuniiskuse alla. Ehk et ventmasin teeb kõik selleks, et toa ja õue õhuniiskus korrelatsiooni viia (60 prossane -20 kraadine õuetemp võrdub edukalt 20 prossane +20 kraadine tuba).
Kui sul liiga palavaks ei lähe siis ei olegi probleemi ehk sooja raisku ei lähe. Probleem "liiga hästi soojustatud" majaga on ka mulle tuttav - kaminat küttes tõuseb toa (kus kaminat kütan) temp 26 kraadini isegi siis kui õues on -20 ja ilma radikateta jätkub majas sooja terveks ööks - hommikul panen radikad tsirkuleerimaSee vabasoojus pole minu arust probleem. Kui inimesi kodus pole, on tuba jahe, nii kui elutegevus käib, on ka soe. Pigem ütleks, et maja sai hästi soojustatud. Sest väiksemgi elutegevus annab juba niipalju sooja juurde. Ehk et küte ei uha täistambi peal.
mis ülepingutusena tundub?cartman kirjutas:Rahunege nyyd, te asjadega yle ei pinguta w?
Mõtle nüüd loogiliselt. Kuhu radiaatorid selle vee sealt õhust panevad?Marcu kirjutas: Mul on keskküttekamin ja radikad (pealevool ca 40) ja sundvent - miinus kraadidega õhuniiskus 30-38% (õues ca75%) - sa arvad, et asi pole radikates?
Teooriat ei tea aga praktikas oli nii - istusin kirjutuslaua taga hügromeeter laua peal, toas tundus jahe keerasin radika tempi juurde ja see läks tuliseks. Paarikümne minutiga, mis radikas küttis langes õhuniiskus 36%-lt 26%-le. Kui radikas enam täiega ei kütnud läks õhuniiskus endisele tasemele. Äkki paneb radikas niiskuse sinna samasse kuhu leiliruumis kerisrokikas kirjutas:Mõtle nüüd loogiliselt. Kuhu radiaatorid selle vee sealt õhust panevad?Marcu kirjutas: Mul on keskküttekamin ja radikad (pealevool ca 40) ja sundvent - miinus kraadidega õhuniiskus 30-38% (õues ca75%) - sa arvad, et asi pole radikates?
Ei sest nad toimivad vedru p6him6ttel, suruvad toru vastu plaati.trebla kirjutas:Küsiks pigem - kas see pildil näidatud kola seal pöranda all kuidagi ei kolise,nagise?
Pigem ikka suhteline õhuniiskus! Tiba selgitust http://www.e-ope.ee/_download/euni_repo ... %20osa.pdfMarcu kirjutas: langes õhuniiskus 36%-lt 26%-le.
Äkki radika juures temperatuuri tõustes õhuniiskus langes ja hiljem jälle ühtlustus hoone üldise tasemega kui temperatuuri kiire tõus lõppes.cartman kirjutas:Kust see niiskus äkki tagasi tuli kui vahepeal ära kuivas?
Jutt oli radikatrassidest betoonis, metalltorudest. Plastikule loomulikult rooste ei mõju.pimeroolis kirjutas:Vägev. Teemaalgatajal "vennas"el on mida lugeda. Tegelt mingeid põhjendusi seletusi ju välja toodud ei ole. "Veiko"le, mida sa mõtled põrandasse valatud plasttoru korrosiooni all?
loe hoolikamalt - olen iga oma seisukohta argumenteerinudpimeroolis kirjutas:Tegelt mingeid põhjendusi seletusi ju välja toodud ei ole.
Kui ollakse rahul elueaga 30 aastat - äkki veabki välja. Mõni teine tahab, et ei peaks betooni lõhkuma ka 50 või 70 aasta pärast. See mees kes 80-ndate keskel põrandakütte paigaldas pani sinna ilmselt mingi tummise toru mitte paari mm seinaga kaasaegse tehnikaime.See toru kestab seal julgelt 30+ aastat. Tean meest kelle majal põrandaküte üle 30 aasta paigal olnud ja töötab endiselt.
Sita ehituskvaliteedi osas - nõus, oma viga. Aga ole hea mees püüa läbi mõelda samade põrandakütteringidega ruumilahendus nii 3 lapsega perele kui kahele vanainimesele. Minu arvates tuleb 20 aasta pärast ikka vaheseinu muuta ja kütteringid ei jää enam ühte ruumi.Ja igatsugu läbivajumised, külmumised, põrandasse puurimised tuleb kirjutada kategooriasse: sitasti, läbimõtlematult tehtud või siis võiks peeglisse vaadata.
See on tõesti rohkem subjektiivne ja sõltub rohkem elanike eluviisidest jms. Mõni kõnnib välisuksest telekani ja sealt voodisse. Teine tammub päevläbi mööda maja ja mõtleb midagi. Kolmandal jooksevad lapsed mööda maja ja neljas ei tee ka kõige pingsamal uurimisel vahet puit ja kivipõrandal.Ei ütleks et oleks kalk või kõva jalge all
Ei kuiva see õhk. See on SUHTELINE niiskus, veeauru on õhus ikka samapalju.Marcu kirjutas:kuidagi see õhk seal kuivab
