Integreeritav pliidiplaat 1 faasiga
A.S.
Re: Integreeritav pliidiplaat 1 faasiga
Mitmel pool oleks justkui kirjas, et "Elektriühenduse nimivõimsus (W): 4 600".
Äkki siis ongi võimalik vaid 1F ja 20A, ei enamat?
Olaf
On tänatud: 11 korda
Klemmplaate olen näinud sisemisi, s.t. katete all. See on siis nelja plaadiga variantide puhul. Klemmplaadil on võimalik olnud valida kas 1-e või 3-e faasilist pingesüsteemi ja 3-e faasilise puhul ka täht- ja kolmnurkühendust.
Kaheplaadilistel on juba harilikult juba juhe küljes ja pistik otsas.
Connect only according to the connection drawing.
" Only" väidab et isend on ühendatav ühel meetodil- L N PE
Juhend väidab ühenduskaabli olema vahetatava kuid ei täpsusta mil viisil (kas eksisteerib klemmkarp ning milliste klemmidega?) ...
Note: Any change to the appliance's interior, including
changing the power cable, must only be performed by specially
trained members of the Technical Assistance Service.
Ühendusskeem tuleneb praegusel juhul ilmselt kaablist. Kas "changing" tähendab antud juhul ka selle "only"muutmise võimalust, jääb selgusetuks. On pliite millel tuleb ühenduskaabli vahetuseks pöörduda remonditöökotta.
Võrdluseks näide teisest sama firma tootest.
Arvan, et vastuse peaksid saama...
Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal
Väike-Paala 1
11415 Tallinn
Tel: 630 4777
Fax: 630 4778
info.ee@siemens.com
Imelik. (kasutaja)
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
Külaline kirjutas:Võrdluseks teisest sama firma tootest
Seal ka päris kummalised ühendused 5-soonelise kaabliga.
lehepoiss
Lugemata postitus Postitas lehepoiss »
Ootan põnevusega, mis sealt siis tuleb, teen pilti ka!
Faasiühendus
Lugemata postitus Postitas Faasiühendus »
Kalvis kirjutas:Kui kaitset pole nagunii rohkem kui 16 A faasi kohta siis pliidil oli endal oskus mitte üle 16 A tarbida.
Antud manualis oli elektri kohta liiga vähe infot, tihti on pliidi sees võimalik eraldi faase kasutada. Kui elektroonika käpas, saaks ka 3 faasi pliidi sees üheks alalisvooluks muuta (see variant tõenäoliselt jääb ära).
Kui nüüd on plaan üle 16 A kaitset kasutada, saab kaks juhet üheks faasiks ja 2 juhet neutraaliks teha, muidugi tuleb N korrektselt ära tähistada.
Leidsin selle teema .Endal ka vajadus kaks faasisoont kokku panna ja üks faasisoon neutraaliga kokku panna.Sellisel juhul jääb PE ikkagi 2,5 mm2.
Kas nii võib?
Mitu ruutu jääb reaalselt kaks kokku pandud 2,5mm2 faasisoont?
Faasiühendus kirjutas:Mitu ruutu jääb reaalselt kaks kokku pandud 2,5mm2 faasisoont?
2,5 + 2,5 = 5 mm2
Faasijuhe
Lugemata postitus Postitas Faasijuhe »
Küülaline kirjutas:
2,5 + 2,5 = 5 mm2
PE võib siis 2,5mm2 jääda?
Võib küll, ainult tekib küsimus, mis 1-faasiline seade see on, millele 16A st. 2,5mm2 kaabel väheks jääb?
Faasijuhe
Küülaline kirjutas:Võib küll, ainult tekib küsimus, mis 1-faasiline seade see on, millele 16A st. 2,5mm2 kaabel väheks jääb?
See kaabel sai kunagi pandud trepikoja kilbist toa koridori kilpi,
arvestusega,et ehk kunagi pannaks ka trepikoja kilp 3F,aga nüüdseks on selgunud,et seda ei tule.
Elektripliidi toide tuleb momendil eraldi trepikoja kilbist,kusagilt põranda alt seina peale ja on vanad alumiinium juhtmed.
Nüüd tahan siis panna 3x4mm2 kaabli el pliidist koridori kilpi,aga koridori ja trepikoja kilpide vahel,nagu mainisin ,on 5G2,5mm2 kaabel
Faasijuhe
Kirjutan veel,et kuna koridori ja trepikoja kilpide vahelisel kaablil markeeringut peal ei näe,siis mõõtsin kaabli soone läbimõõdu ära,mis on 2mm.
Tegu on siis kas ülemõõdulise 2,5mm2 või alamõõdulise 4mm2 kaabliga.
3,14mm2.
Tookoord elektrik pani,sellepärast täpselt ei mäleta,aga nagu oli juttu ikkagi 2,5 mm2 kaablist.
