LED ja veksel-- huvitav effekt
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Re: LED ja veksel-- huvitav effekt
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kui on, siis jäävadki ledid hõõguma ja lisaks säästulamp jääb õrnalt vilkuma.
juhe2
Lugemata postitus Postitas juhe2 »
Kogu jutt käis elektromagnetilisest induktsioonist.... Kuidas see elektrostaatiline siia sisse hüppas?Külaline kirjutas:- teeks ka füüsika õpetaja sellise avalduse peale, rääkimata elektrotehnika õppejõust. Elektrostaatiline induktsioon peaks enne elektrotehnika rakendusliku osa juurde jõudmist selge olema..... arvan ma.
Imelik.
juhe2
Vekslid ei ole huumlampidega. Täiesti tavalised...Ufonaut22 kirjutas:Kas sul on need vekslid huumlampidega, niiöelda lambiga lülitid?
- On tänatud: 336 korda
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Stephen Hawking üritab leida teooriat, mis seob gravitatsiooni elektromagnetismiga. Tõenäoliselt saab siis ka raskusjõul mingi rolli LEDi hõõgumises.
Imelik. (kasutaja)
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Elementaarosakeste standardmudelKülaline kirjutas:Stephen Hawking üritab leida teooriat, mis seob gravitatsiooni elektromagnetismiga.
P = U x U /R =230 x 230 /2 000 000 = 0,026 Wofficer kirjutas:... mina oma harimatuse taustal ühendaks 2 MOhmi'se takisti LED'iga paraleelselt ja valimistaks sellega rõõmu EE'le aastas 0,....Wh lisatarbimise puhul (või kui tõesti see küsimus postitaja naist häirib, vahetaks naise välja)
1 Wh tarbiksid ära 38 tunniga
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
... ma ju viitasin oma harimatusele!
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
remks1
Lugemata postitus Postitas remks1 »
Veneaegne kortermaja, esiku laest tuleb kaks alumiiniumsoont.
Ühendasin sinna otsa kolm gu10 sokliga leed lampi ja esialgu jäid nad niisama nööri otsa ripnema.
Kõik oli timmu. Kui põlesid, siis põlesid ja kui kustu panid, olid täiesti kustus.
Siis tuli aeg, kus suutsin lae paigaldada ja lambid ei jäänud enam rippuvasse olekusse.
Ja kassa näe, hõõguvad
Kui näpud juurde panen, et 'kätega vaadata' , hõõguvad kõvemini
Proovisin üht ja teistpidi, liigutasin juhtmeid ja mudisin pesasid ja ühendusi, kõik sama- rippes olekus on pimedad, lontis juhtmetega hõõguvad.
Lagi on muidu vineerist ja karkass ka puit.
Ega tegelikult see mind ei sega, niisama muljetan.
Viisid leedijuhtmed betoonlae armatuurile lähemale ja sealsed uitvoolud hakkasid nendes pinget genereerimaremks1 kirjutas:Lagi on muidu vineerist ja karkass ka puit.
Kas fooliumilehte juhtmete ja betoonlae vahele oled proovinud asetada?
renks1
Lugemata postitus Postitas renks1 »
Kui lõpuni koos oleks, ilmselt ei viitsiks.
