2. leht 2-st
Re: LED ja veksel-- huvitav effekt
Postitatud: 25 Veebr 2014, 17:12
Postitas Ufonaut22
Kas sul on need vekslid huumlampidega, niiöelda lambiga lülitid?
Kui on, siis jäävadki ledid hõõguma ja lisaks säästulamp jääb õrnalt vilkuma.
Postitatud: 25 Veebr 2014, 17:33
Postitas juhe2
Külaline kirjutas: :roll: - teeks ka füüsika õpetaja sellise avalduse peale, rääkimata elektrotehnika õppejõust. Elektrostaatiline induktsioon peaks enne elektrotehnika rakendusliku osa juurde jõudmist selge olema..... arvan ma.
Imelik.
Kogu jutt käis elektromagnetilisest induktsioonist.... Kuidas see elektrostaatiline siia sisse hüppas?
Postitatud: 25 Veebr 2014, 17:37
Postitas juhe2
Ufonaut22 kirjutas:Kas sul on need vekslid huumlampidega, niiöelda lambiga lülitid?
Vekslid ei ole huumlampidega. Täiesti tavalised...
Postitatud: 26 Veebr 2014, 09:15
elektrostaatiline on üks osa elektromagnetilisest induktsioonist.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 19:46
Postitas Imelik
Induktsiooni tekitab ka elektriväli ning muutuv elektriväli tekitab ka muutuva magnetvälja jne.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 20:45
Kus nüüd küll on "füüsika õpetaja" ja "elektrotehnika õppejõud".
Stephen Hawking üritab leida teooriat, mis seob gravitatsiooni elektromagnetismiga. Tõenäoliselt saab siis ka raskusjõul mingi rolli LEDi hõõgumises.
Postitatud: 27 Veebr 2014, 20:53
Kuidas palun?
Imelik. (kasutaja)
Postitatud: 27 Veebr 2014, 22:27
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Stephen Hawking üritab leida teooriat, mis seob gravitatsiooni elektromagnetismiga.
Elementaarosakeste standardmudel :scratch:
Postitatud: 27 Veebr 2014, 23:15
officer kirjutas:... mina oma harimatuse taustal ühendaks 2 MOhmi'se takisti LED'iga paraleelselt ja valimistaks sellega rõõmu EE'le aastas 0,....Wh lisatarbimise puhul (või kui tõesti see küsimus postitaja naist häirib, vahetaks naise välja)
P = U x U /R =230 x 230 /2 000 000 = 0,026 W
1 Wh tarbiksid ära 38 tunniga
Postitatud: 28 Veebr 2014, 09:47
Postitas officer
Jah, täielik pankrott 38 tunni jooksul!
... ma ju viitasin oma harimatusele!
Postitatud: 03 Mär 2014, 01:24
Postitas pimeroolis
:lol: :lol: :lol: noh teemaalgatajal hõõgub ilmselt lamp endiselt laes :blink: või kuidas?
Postitatud: 04 Mär 2014, 22:19
Postitas remks1
Mul tekkis samane hõõgumise efekt, aga ilma mingi vekslita.
Veneaegne kortermaja, esiku laest tuleb kaks alumiiniumsoont.
Ühendasin sinna otsa kolm gu10 sokliga leed lampi ja esialgu jäid nad niisama nööri otsa ripnema.
Kõik oli timmu. Kui põlesid, siis põlesid ja kui kustu panid, olid täiesti kustus.
Siis tuli aeg, kus suutsin lae paigaldada ja lambid ei jäänud enam rippuvasse olekusse.
Ja kassa näe, hõõguvad :)
Kui näpud juurde panen, et 'kätega vaadata' , hõõguvad kõvemini :)
Proovisin üht ja teistpidi, liigutasin juhtmeid ja mudisin pesasid ja ühendusi, kõik sama- rippes olekus on pimedad, lontis juhtmetega hõõguvad.
Lagi on muidu vineerist ja karkass ka puit.
Ega tegelikult see mind ei sega, niisama muljetan.
Postitatud: 04 Mär 2014, 22:30
Postitas madis64
remks1 kirjutas:Lagi on muidu vineerist ja karkass ka puit.
Viisid leedijuhtmed betoonlae armatuurile lähemale ja sealsed uitvoolud hakkasid nendes pinget genereerima :scratch:
Kas fooliumilehte juhtmete ja betoonlae vahele oled proovinud asetada?
Postitatud: 04 Mär 2014, 23:14
Postitas renks1
Ei ole proovinud, aga võiks, kuna asi nagunii veel pooleli.
Kui lõpuni koos oleks, ilmselt ei viitsiks.
