2. leht 4-st
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:17
Postitas Robi 1
Kindlasti on olemas ka muud kirjandust...näiteks Lauri Leevi tõlgitud: Õhuvahega ahjude ehitus jne. Ja kui suur on Koidu näidisahjul õhuvahe? http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee/uhe ... mise-lugu/
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:24
Postitas kaminahi
Vahe on selles, kas lugeda kellegi nägemust EN-15544-st või EN-15544 originaali. Originaali maaletoomise koolituse materjalides on ka andmeid, mida originaalis ei ole. See ei muuda originaali kehtetuks. Mina küsisin Meeritsalt, kas ta seda EMN-15544 originaali ka on kohanud, kas talle on seda tutvustatud...
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:29
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:No mõelge nüüd ometi...mis õhu ringlust saaks toimuda 1cm pilus? Kui me jätaks ahju ja korstna vahele 1cm pilu, kas seal ringleks soojus välja...arvestades, et pilu on ühenduses toaõhuga... No ei tule, sest tegelikult õhk seisab seal.
Igatahes olen ise katsetanud, et 2,5...3 cm õhuvahet õigustab ennast küll( mõtlen ahju sisu puhul).
Samas pole villal ka viga, sest just eile sain ühe pisikese ahju valmis ja põletasin veidi oksi...samas ahju seinad juba soojad. Mida üldse veel tahta?
Robi, oled meister hämama, hea koolitus.. :) Meie räägime ikka ahju sisu ja välismüüritise õhuvahest. Sina suutsid sujuvalt üle minna ahju väliskesta ja korstna
vahelisele õhuvahele, tule taevas appi! :scratch: Kui suur on Koidu ahju õhuvahe,
pead temalt küsima. Normi järgi jääb see 1-2cm sisse. Kirjandust ahjunduse
kohta ikka leiab, eesti keelset ei tea.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:32
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Kindlasti on olemas ka muud kirjandust...näiteks Lauri Leevi tõlgitud: Õhuvahega ahjude ehitus jne. Ja kui suur on Koidu näidisahjul õhuvahe? http://www.xn--korstnaphkija-3ob.ee/uhe ... mise-lugu/
Lauri ikka "toimetas", ära Laurit alahinda tõlkijaks :beee:
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:37
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:Vahe on selles, kas lugeda kellegi nägemust EN-15544-st või EN-15544 originaali. Originaali maaletoomise koolituse materjalides on ka andmeid, mida originaalis ei ole. See ei muuda originaali kehtetuks. Mina küsisin Meeritsalt, kas ta seda EMN-15544 originaali ka on kohanud, kas talle on seda tutvustatud...
kas 1-2 cm laiust õhuvahet nimetatakse nüüd nägemuseks. Ja kas kõiki suhtarve
mida sisaldab EN nimetatakse nägemusteks. Oled ikka üsna segi omadega, aeg
jällegi tablette võtta. :) Kogu EN materjal kättesaadaval ka arvutis, väikese
tasu eest muidugi. Tahad likki?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:40
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Mul jah on nad kahes keeles oma laual, otse EVS-i printerist aga tänan soovitamast. Aga miks sa ise ei julge neisse vaadata.
Ma mõtlen, et on sind lõbustatud nüüd küll. Tahad ju puhata ka.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 15:47
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
looder54 kirjutas:
Puhkaks küll,aga uudishimu suur :scratch: Tahaks näha, kuskohal kirjas see Robile
soovituslik 2,5 cm miinimum õhuvahe laius. Just ahju sise ja välismüüritise vahel?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 16:15
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas: Normi järgi jääb see 1-2cm sisse. .
Normis seda määratud ei ole. Vaata üle ja veendu.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 16:28
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
:) Määratud ei ole, küll aga soovituslik. EN-s on väga vähe määratud, ikka soovituslik. Sellega püütakse ära hoida idiootsusi, aga näe, ei õnnestu. Ootan
ikka vastust oma küsimusele. :)
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 17:41
Postitas motamees
Teadjaga vaielda on sama, mis vasikaga võidu joosta. Las tal olla oma nägemus ja las kuulutab seda tõe pähe. Jätke haige inime rahule.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:07
Postitas looder54
motamees kirjutas:Teadjaga vaielda on sama, mis vasikaga võidu joosta. Las tal olla oma nägemus ja las kuulutab seda tõe pähe. Jätke haige inime rahule.
No aga sa ei saakski ju teisiti mõelda, veelvähem kirjutatud. Oled ju kaminahju
õpilane... :) Ei saa lubada, et suure õpetaja teooria kokku variseks, sellest ka
vaen EN vastu. Kaminahi väitis privas, et EN maaletoojad olid temale kohe
lubanud ja soovitanud see õhuvahe 4cm viia. Vot nii, on lood.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:19
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas: Kaminahi väitis privas, et EN maaletoojad olid temale kohe
Minu saadetud priva tekst 100% :
Nüüd lähed oma küsimuse tähtsustamise tõesti idootseks......nagu alati. Kellel on huvi sinuga, idioodiga vaielda.
EN-i maaletoojad soovitasid 50-400 mm, et õhk saaks tsirkuleerida ja ahju väliskest ühtlaselt soojeneks. Kõik minu laual paberil kirjas aga sina ajad seda oma ja tee siis nii ja ära rabele, viib sinu viimse une ja tervise. Lubasid just-just ja kohe-kohe kuldsetele liivadele põrutada. Mõtlesid juba ringi :blink: Lubasid eputades, et tuled külla ja juba pole raha :cry: , saada sõiduraha :beg: .
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:30
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:
Minu saadetud riva tekst 100% :
Sina ära sõitude pärast muretse preaegu valin alles saart, neid seal nagu mustikaid
reas. Momendil uurin St. Luciat. Minu rahakoti pärast ära ka muretse, kui olekski
tühi, sinult ikka laenama ei tuleks.
No aga miks siis ainult sinu laua peal need paberid, näita rahvale kah, nagu sul kombeks. Ei saa, et igal ühel omad normatiivid. Ootakski siin teiste kursustel
käiate postitust, kas tõesti kaminahjul omad normid ja teistel omad? :)
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:44
Postitas koma2
Kõik peaksid Sulle midagi tõestama, näitama ja viitama. Sina aga ei pea, Sinu sõna ja arvamust peab võtma puhta kullana ilma igasuguste faktiliste viidete esitamiseta. Miks nii?
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:53
Postitas looder54
koma2 kirjutas:Kõik peaksid Sulle midagi tõestama, näitama ja viitama. Sina aga ei pea, Sinu sõna ja arvamust peab võtma puhta kullana ilma igasuguste faktiliste viidete esitamiseta. Miks nii?
No minu väite kohta leiate tõestuse MTÜ-Eesti pottsepad kodulehelt, nagu mainisin eelnevalt.
Robi väidab et miinimum 2,5 cm tõestust ei näita
Kaminahi väidab et temal paberil- ei julge kohe kirjutadagi, vaadake ülalt
Kusjuures 0,5 cm mängib juba üsna suurt rolli.
kogu see jutt käib siis ahju sisemüüritise ja välismüüritise vahelisest õhuvahest.
Vabandan segaduse eest! :)
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 18:56
Postitas kaminahi
Kuule luuser, ära soga minu numbritega. Sa ikka kohe üldse ei saa kunagi pihta aga ikka vaja esineda. Sina ei mängi küll mingit rolli peale ühe laulu, kus üks tola "proovideta kinnitati rolli, et..."
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:22
Postitas Robi 1
No on ikka uskumatu lugu küll...kui ma lihtsalt mainisin, et 1cm pilus ei toimu õhu ringlust aga nii võib muidigi teha, keegi ei keela, peaasi, et seal mingi tühimik on...aga õhuvahega ahju mõte on üldiselt ikka see, et õhk ikka veidike segineks ka seal õhuvahes...ja mida suurem see vahe on( erand juhtudel kuni 40 cm), seda paremini toimib. Kaminahi tõi välja, et see võiks olla veel enam kui siin jutuks varem...ja ei näe probleemi.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:24
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:Kuule luuser, ära soga minu numbritega. Sa ikka kohe üldse ei saa kunagi pihta aga ikka vaja esineda. Sina ei mängi küll mingit rolli peale ühe laulu, kus üks tola "proovideta kinnitati rolli, et..."
...ilus lugu, mulle ka meeldib. Rohkem tahaks ikka näha su tõestusmaterejali.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:30
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Sulle ja tõestada? :blush: Sa ei oska arvu millimeetreidki teisenda ja oleks sul aeg lõpetada oma sisemise ilu avamine.
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:36
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:No on ikka uskumatu lugu küll...kui ma lihtsalt mainisin, et 1cm pilus ei toimu õhu ringlust aga nii võib muidigi teha, keegi ei keela, peaasi, et seal mingi tühimik on...aga õhuvahega ahju mõte on üldiselt ikka see, et õhk ikka veidike segineks ka seal õhuvahes...ja mida suurem see vahe on( erand juhtudel kuni 40 cm), seda paremini toimib. Kaminahi tõi välja, et see võiks olla veel enam kui siin jutuks varem...ja ei näe probleemi.
Robi, ehk sinul tuleks kõigepealt selgeks omale teha, mille jaoks see õhuvahe
jäetakse. Selline häma, nagu siin sina ja kaminahi ajate, ajab ju pottsepad lausa
nutma, nii kaugel oled ahjundusest. Seal samas MTÜ-leheküljel on ka kõik kirjas,
milleks see õhuvahe jäetakse. Kurat, millega see õhk seal õhuvahes seginema peaks? Tule taevas appi!
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:40
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Ei suuda sind ka taevas aidata. Kui sa lõugamist ei suuda lõpetada, küsi, ma aitan :twisted:
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 19:48
Postitas Robi 1
Üks postitus juba kadunud...aga toon uuesti selle õhuvahega ahjuvideo http://www.youtube.com/watch?v=S8MaEP7nGNU
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 20:15
Postitas looder54
Robi 1 kirjutas:Üks postitus juba kadunud...aga toon uuesti selle õhuvahega ahjuvideo http://www.youtube.com/watch?v=S8MaEP7nGNU
Nojah, sul ikka asjad päris segi. Sa tood tõestuseks moodulahju, millel
vooderdus puudub, selleks pole vajadust, kuna salvestavad moodulid. Sa pole vist
endale ikka selgeks teinud, millest me räägime. Kas siis sinumeelest on suitsu, või
kuuma õhu lõõrid õhuvahed? Naljatilk, või katse rahvale häma ajada. :)
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 20:21
Postitas kaminahi
looder54 kirjutas:
Peaksid oma iga postituse alla selgituseks lisama:
looder54 kirjutas: Vabandan segaduse eest! :blush:
Re: Kiviahi...
Postitatud: 27 Mär 2014, 20:32
Postitas maidor
Kui nüüd algatatud teemasse tagasi tulla siis kasutasin jah uninaksi segu. Kui kütmine lõppeb, siis teen lammutamisest pilte ja saate soovitusi jagada, millist ahju tagasi ehitada. Eesmärk ikka ise ahi laduda nii harimise mõttes, kui ka rahalistes võimalustes pottseppa mitte tellimisel.
