Süsteem ei lähe soojaks (tahkeküte, Viadrus U22)
SiimO
Re: Süsteem ei lähe soojaks (tahkeküte, Viadrus U22)
Lugemata postitus Postitas SiimO »
Nii
Võtsin mudafiltri lahti... pilt ei olnud rõõmustav (või noh kuidas võtta)
Kork
Sisu
Külg
Torud, milles mudakork on torkasin traadi sisse ja sealt miskit rohkemat välja ei tulnud. Avasin ka kraani, et kinnitada vee läbivool.
Seejärel panin filtri ja korgi 5 minutiks katlakivi eemaldisse likku ja tulemus sai selline.
Peale pesu
Nüüd laon kokku ja proovin tule alla teha, ehk muutus midagi :)
On tänatud: 80 korda
Nii umbes asja polegi varem kohanud, kui mõned segistikraanide filtrid välja arvata. Teoorias peaks nüüd asi tööle hakkama. Praktikas aga tuleb seda filtrit vast iga poole aasta tagant uurida. Järgmine kord võiks siiski juba kasvõi nädala pärast olla.
SiimO
Kaks nädalat puhastamisest möödas ja süsteem töötab korralikult. Eile võtsin mudafiltri lahti ja oli kenasti puhas.
Tänud nõuandjatele
juroku
Tore et oli meist abi selleks foorumid on gi :hello:
