Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
ziff
Re: Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
Lugemata postitus Postitas ziff »
Need Hikvision DS-2CD2032-I kaamerad on täiesti pädevad, kuu aega tagasi panin endal testiks käima.
Aliexpressi saidist aga ei saa kohati aru, millise objektiiviga kaameraid pakutakse -- kas 4,6 või 12mm fookuskaugusega. Osadel pakkujatel on info küll olemas ja võimalus valida.
Hind on küll päris hea, isegi juhul kui tollimaksud otsa tulevad. Paneb mõtlema, et võiks veel paar tükki soetada :)
On keegi ka mingi softi leidnud, mis IP kaamerat salvetaks ilma striimi ümber kodeerimata? Tundub mõttetu tegevus ja nõrgemas arvutis prose kogu aeg 100% peal. Piisaks ainult salvestamisest. Väliskaamerates igasugu liikumisandurid naguinii kasutud.
On tänatud: 324 korda
Kogu IP streami salvestus vist liiga mahukas? Seal tuleb ju üsna palju megasi sekundites. Aga igasugune osaline salvestus nõuab paraku dekodeerimist ja kodeerimist.
ziff
Sõltub kaamerast. Viimasel ajal oskab korralik kaamera H.264 streami ja selle maht pole ju midagi pöörast (arvestades modernsete ketaste suurusi). VLC nimeline soft võiks osata salvestada küll.
Edevamatel välikaameratel on eraldi juhtotsad PIR ühendamiseks -- see kohe kindlasti ei ole kasutu.
4-8 kaamerat saab 1-2TB kettal ilusasti paar nädalat pidevat salvestust hoida. Aga rekodeerimiseks peab kobeda protsessoriga >150w masinat kasutama, mis tundub ilmne priiskamine. Välikaameraid võiks ikka kogu aeg salvestada. PIR kogu vaatevälja nagunii ei kata ja evendi korral tahaks ka veidi varasemat näha.
Saaks ringiratast salvestamist teha siis pole probleemi. Script kustutab vanemad failid ära.
ziff
Ringiratast salvestamine on nii-öelda "delo tehniki" -- ehk siis natukse sekeldamisga igati tehtav.
Küsimus suurema territooriumi valve puhul on pigem põhimõtteline. S.t. kus rakendada PIR-andureid, kus infrapunakiirega perimeetrikaitset, kus mikrolaineandureid ning kuidas see kõik siduda videokaamerate salvestuse juhtimisega.
Piisava mahu olemasolul pole muidugi mingit probleemi salvestada hi-res pilti 24/7 ja seda paar nädalat/kuud järjest :)
Arvestades salvestusmeedia hinda, siis see 24/7 variant on ilmselt soodsam :)
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Hoiaks teemat soojana. Mis kaamera siis näiteks oskab striimi anda?
Ispy ühilduv ühtlasi selle striimiga.
Odav võiks ka muidugi olla.
vanaema on sul veteran...
Minu arust oskavad kõik IP kaamerad striimida. Vähemalt kõik ONVIF ühilduvad mida proovinud olen (5tk). Aga kuidas neid normaalselt ispy külge saada...
Minu proovimisel juba üks 1920 kaamera võttis ispy-l prose 100% peale ja salvestas 10 fps. :(
Extazy
Lugemata postitus Postitas Extazy »
ma otsin videovalvesüsteemi pajgaldajat. kas teil on mingi tagasiside?
https://www.besel.ee/et/teenused/videovalve/
https://www.atea.ee/teenused/turva-ja-n ... vesusteem/
remo22
