2. leht 2-st
				Re: Videovalvesüsteem tallu - andke nõu!
				Postitatud: 27 Dets 2014, 12:01
				Postitas ziff
				Need Hikvision DS-2CD2032-I kaamerad on täiesti pädevad, kuu aega tagasi panin endal testiks käima.
Aliexpressi saidist aga ei saa kohati aru, millise objektiiviga kaameraid pakutakse -- kas 4,6 või 12mm fookuskaugusega. Osadel pakkujatel on info küll olemas ja võimalus valida.
Hind on küll päris hea, isegi juhul kui tollimaksud otsa tulevad. Paneb mõtlema, et võiks veel paar tükki soetada
				Postitatud: 01 Jaan 2015, 16:14
				On keegi ka mingi softi leidnud, mis IP kaamerat salvetaks ilma striimi ümber kodeerimata? Tundub mõttetu tegevus ja nõrgemas arvutis prose kogu aeg 100% peal. Piisaks ainult salvestamisest. Väliskaamerates igasugu liikumisandurid naguinii kasutud.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 12:22
				Kogu IP streami salvestus vist liiga mahukas? Seal tuleb ju üsna palju megasi sekundites. Aga igasugune osaline salvestus nõuab paraku dekodeerimist ja kodeerimist.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 16:32
				Postitas ziff
				Sõltub kaamerast. Viimasel ajal oskab korralik kaamera H.264 streami ja selle maht pole ju midagi pöörast (arvestades modernsete ketaste suurusi). VLC nimeline soft võiks osata salvestada küll.
Edevamatel välikaameratel on eraldi juhtotsad PIR ühendamiseks -- see kohe kindlasti ei ole kasutu.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 23:16
				4-8 kaamerat saab 1-2TB kettal ilusasti paar nädalat pidevat salvestust hoida. Aga rekodeerimiseks peab  kobeda protsessoriga >150w masinat kasutama, mis tundub ilmne priiskamine. Välikaameraid võiks ikka kogu aeg salvestada. PIR kogu vaatevälja nagunii ei kata ja evendi korral tahaks ka veidi varasemat näha.
				Postitatud: 03 Jaan 2015, 11:46
				Saaks ringiratast salvestamist teha siis pole probleemi. Script kustutab vanemad failid ära.
				Postitatud: 03 Jaan 2015, 19:51
				Postitas ziff
				Ringiratast salvestamine on nii-öelda "delo tehniki" -- ehk siis natukse sekeldamisga igati tehtav.
Küsimus suurema territooriumi valve puhul on pigem põhimõtteline. S.t. kus rakendada PIR-andureid, kus infrapunakiirega perimeetrikaitset, kus mikrolaineandureid ning kuidas see kõik siduda videokaamerate salvestuse juhtimisega.
Piisava mahu olemasolul pole muidugi mingit probleemi salvestada hi-res pilti 24/7 ja seda paar nädalat/kuud järjest
Arvestades salvestusmeedia hinda, siis see 24/7 variant on ilmselt soodsam
				Postitatud: 04 Jaan 2015, 18:07
				Postitas sashaobrok
				Hoiaks teemat soojana. Mis kaamera siis näiteks oskab striimi anda?
Ispy ühilduv ühtlasi selle striimiga.
Odav võiks ka muidugi olla.
				Postitatud: 04 Jaan 2015, 19:55
				Minu arust oskavad kõik IP kaamerad striimida. Vähemalt kõik ONVIF ühilduvad mida proovinud olen (5tk). Aga kuidas neid normaalselt ispy külge saada...
Minu proovimisel juba üks 1920 kaamera võttis ispy-l prose 100% peale ja salvestas 10 fps.
				Postitatud: 27 Aug 2020, 11:08
				Postitas Extazy
				Postitatud: 27 Aug 2020, 15:42
				Postitas remo22
