Märg ahi
On tänatud: 97 korda
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas:Motamees kordas vana tarkust, et arvutused valede või puudulike algandmetega, mis siin on tüüpiline on vaid kukesupp...
Kes on keelanud siin aulikel meistritel ühe lausega ahju mõõtmeid küsimast?
Võtab kordades vähem aega kui see vaimutsemine, mida siin nii usinasti siriseb.
Ning minule piisab algatuseks Meelise "10-st ämbrist" küll, et suurusjärkudest ettekujutust looma hakata.
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:
Mingit suurusjärkude ettekujutust omamata aga saad kohe laskuda J-de arvutustesse :rotfl:
Sa aina vingud, Madis. Ära enam vingu ja rahu sulle edaspidises elus.
madis64 kirjutas: Komakoha täpsusega kindlasti puudekogust rehkendatud ei saa, kuid kas see jääb 30 või 300 kg kanti, peaks ju võimalik olema hinnata?
:confused:
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:Kes on keelanud siin aulikel meistritel ühe lausega ahju mõõtmeid küsimast?...
Miks peaksid "aulikud" küsima, kui sina olid arvutamise initsiaator?
madis64 kirjutas:...Ning minule piisab algatuseks Meelise "10-st ämbrist" küll, et suurusjärkudest ettekujutust looma hakata.
Meelis oli 10 ämbriga väga tagasihoidlik. Ju ei tahtnud ta sind päris ära ehmatada.
Suures ahjus on umbes 18 kotti segu, 240 samotti ja 500 PTT-eed. Koti segu kohta pannakse umbes 7l vett. Kivide niisutamisel imab samott oma sisse 195g vett ja PTT 70g vett.
Kui nüüd pisut arvutada, siis saab ahju sisse ära mahutada 200l vaaditäie vett ja pisut kanistriga otsa ka.
Mida see aga meile annab? Ahi tuleb kuivaks kütta. Kontrollida saab seda kilega. Õhtul, pääle kütmist visake kile ahju laele. Kui hommikul on kile alt niiske, peab veel kuivama.
maalimae
Re: Märg ahi
Lugemata postitus Postitas maalimae »
Teemaalgatajana ma tegelikult ahju massi ei teagi. Mõõtmetelt väike ahi kõrgusega 2.08m, sügavusega 0,78m ja laiusega 0,9m. 2,4 KW-d, küttekoguseks ööpäevas 18 kg.
Nüüd kütan, ja rõõmuga. Mis aga tuule purjedest maha võtab, on see, et ei julge nii palju kaske sisse toppida, aga mingil põhjusel lepp haiseb hirmsasti ja ma ei tea, millest see tuleb. Võetud maha ehk vale kuuseisuga? See lepp haises mul varem ka, tundsin isegi häbi, kui õues oma reostamise haisu tundsin. Spetsiifiline, ebameeldiv hais. Samas väljanägemine tavaline, seisnud kuuris 2 - 4 aastat, täpselt kindel ei saa nüüd olla, millisest riidast võetud saab, kas kunagisest või hilisemast, igatahes märg ja värske puu ei ole. Haisev kütus takistab aga ahjutöötamise diagnostikat läbi viimast. Ei saa nii aru, kus või mis hästi on.
Ühesõnaga saba kinni, nokk lahti, kuigi kütet nagu oleks, peab seda juurde muretsema.
Re: Märg ahi
maalimae kirjutas: lepp haiseb hirmsasti
Halud haisevad sülle võttes või tuppa tekib hais kui ahi "töös" või korstnast tulev on õuepeal ebameeldiva haisuna tunda?
maalimae
Re: Märg ahi
[/quote] Õhtul, pääle kütmist visake kile ahju laele. Kui hommikul on kile alt niiske, peab veel kuivama.[/quote]
Kunagi ma proovin selle nipi ära.
Materjalikogused on mul ilmselt poole võrra siiski väiksemad. Seega vett ilmselt umbes 100 liitrit ahjus.
maalimae
Re: Märg ahi
rokikas kirjutas:Halud haisevad sülle võttes või tuppa tekib hais kui ahi "töös" või korstnast tulev on õuepeal ebameeldiva haisuna tunda?
Niisama need ei haise. Kamina ajal haises õu, nüüd, ahju ajal õu ei haise, haiseb tuba. Kütmise ajal siis.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Re: Märg ahi
Vesi on üks levinumaid ja parimaid lahusteid, selles lahustuvad hästi väga paljud gaasilised, vedelad ja tahked ained.
Küttematerjali ideaalne põlemine.PNG (23.09 KiB) Vaadatud 4424 korda
Re: Märg ahi
motamees kirjutas:
Kas arvutamine lõi püksid püüli sõeluma?
Et miks peaksid küsima - küsin vastu, et mis kasu on ironiseerimisest ja tänitamisest?
Vastus on, et seisus kohustab. Kui aitamise soovi pole, on lubatud kasutada igameheõigust vaikida. :hello:
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:...Kas arvutamine lõi püksid püüli sõeluma?...
Kas sa arvad, et mulle tuli see veekogus üllatusena. Ei tulnud, ma ju panen seda vett sinna ahju.
madis64 kirjutas:...Vastus on, et seisus kohustab. Kui aitamise soovi pole, on lubatud kasutada igameheõigust vaikida. :hello:
... sina siis annad arvutamise korraldusi ja meie peame teenima või vait olema. Eks ma olen katsunud jah rohkem vaikida... vabandust, et sõna võtsin.
Re: Märg ahi
motamees kirjutas:
Mis see veekogus siia puutub (sina ju seda siia ei postitanud) - siia puutub aga sinu allergia "arvutava inimese" suhtes, kuna sa tõid "minu arvutamahakkamise" ettekäändeks hoiduda oma kogemuse postitamisest. Nagu oleksid need teemad sinu ja kaminahju isiklikud omandid.
Minu poolelt jätkub siin ruumi kõigile - nii arvutustele, kogemustele kui rusikareeglitele.
Re: Märg ahi
motamees kirjutas:
Loe veel kord seda enda tsiteeritud lauset - selles on kirjas mõte, et kui pottsepal ei ole soovi probleemi lahendamisel õlga alla panna, siis möla postitamine ei ole kohustuslik õhtutegevus :hello:
Re: Märg ahi
Kui mitu korda peab veel ütlema arvutustoladele, et tehke üks arvutus, mis ka midagi väärt on ja siis hakake tatti pritsima. Idioodid kümnendas astmes. Tagasihoidlikult.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:möla postitamine ei ole kohustuslik õhtutegevus :hello:
Ehk lõpetaksid siis.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Märg ahi
rein113 kirjutas:
Et see "Minu poolelt jätkub siin ruumi kõigile - nii arvutustele, kogemustele kui rusikareeglitele." on sinu hinnangul möla ja see "Kui mitu korda peab veel ütlema arvutustoladele, et tehke üks arvutus, mis ka midagi väärt on ja siis hakake tatti pritsima. Idioodid kümnendas astmes." sinu noomitust ei vääri ...
Maitseid on mitmeid :hello:
Re: Märg ahi
Ega sa Madis ise ka ei tea, mida intrigiitsed...aga sa arvuta, arvuta... ja siis arutame. Võrdleme sinu saadud vastuseid tegelikkusega. Senised arvutajad :write: ju pole ikka veel midagi võrdluseks näidata suutnud aga mõla on lõputu ja pole sellel otsa ega äärt veel ka näha. Sinugi pliidi suuremaid tehnilisi vooruseid kohustuslik varbaruum ja nüüd siis teevad austerlased ka selle järgi väää :P Seni nad pole seda osanud arvutada teadagi :blush:
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas:Sinugi pliidi suuremaid tehnilisi vooruseid kohustuslik varbaruum ja nüüd siis teevad austerlased ka selle järgi väää :P
Minu pliit on sul vist ikka üsna suureks pinnuks p...s :
Et see pind aga veel sügavamal istuks, siis jäta meelde, et mina tellijana olen selle pliidiga rahul, minu abikaasa on sellega rahul ja varbaruumist saavad mõnu tunda ainult need pliidiomanikud, keda pottsepp ei ole sellest ilma jätnud.
Austerlaste tegemiste kohta ma seisukohta ei võta. :hello:
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas: arvuta... ja siis arutame.
Mota ei julge siis ju nõu anda, Meelis saab kurjaks ja Rein kärgatab - oled sa kindel, et ikka tasub :scratch:
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas:Võrdleme sinu saadud vastuseid tegelikkusega.
See ju arvutuste mõte ongi :wave:
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:
Ma saan hästi aru, et sa rahul oled oma varbaruumiga, aga sa ei saa aru, mida sulle selle "pinnuga" öelda taheti. Ülbitse edasi ja ole koos perega sellest uhke. Aga ole niipaljugi täitsa mees ja ära hakka vinguma :cry: kui sulle ka vastulause öeldakse.
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:
Kus need avutused, need mõtekad arvutused küll on :confused:
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas:Kus need avutused, need mõtekad arvutused küll on :confused:
Teiste eest ei oska kosta, kuid 10 ämbri vee ahjust väljaaurutamiseks vajaliku küttepuukoguse arvutusavalemi saab ehk lähiajal siit teemast leida.
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:
Esiteks, mis seda rehkendust siiani takistas ja teiseks, ära anna Leevi kombel ärplevaid kuid tühjaks osutuvaid lubadusi. :blush:
Viimati muutis kaminahi, 03 Sept 2014, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Re: Märg ahi
kaminahi kirjutas:Esiteks, miks seda siiani takistas .
Ajafaktor.
Ega ma pottsepp pole,kes sellist asja unepealt teadma peab.
Re: Märg ahi
madis64 kirjutas:
Ajafaktor.
Lõpeta oma irisev ärplemine ja tõmba....
