Re: jahutuse lisamine sundventilatsioonile
Postitatud: 25 Juul 2018, 15:02
Klapp on avatud, eriti ei aita.
Vaata tehnilistest andmetest, mitu m2 õhku suudab vent seade tunnis liigutada, ja selle järgi saab arvutada, et millise temperatuuride vahe juures, vajaliku temperatuurini langetamiseks, kui palju tunde peab ventseade töötama.Külaline kirjutas: 25 Juul 2018, 14:38 Osadel ventseadmetel on suvine möödapääsu klapp, mis aitab jahutada. Ilmselt tuleb siis panna max kiirusele, et korralikult õhku liigutada, aga kindlasti mugavam kui "kubu" variant.
"Suvine möödapääsu klapp: Kõikidel Airobot S seadmetel on suvine möödapääsuklapp (bypass-klapp), mis töötab täisautomaatselt. Näiteks kui maja on suvepäeval üle kuumenenud, saab masin aru, kui välistemperatuur on langenud alla sisetemperatuuri, avab ise möödapääsuklapi ning asub maja jahutama.*
Kopeerisin siit: https://airobot.ee
Muidugi kui palju klapi kaudu reaalselt ruume jahutada jõuab on teine teema, järsku kellelgi kogemusi?
On ju öeldud, et võta seadme tehnilised andmed lahti ja loe sealt, et kui suur on soojusülekanne.laurit kirjutas: 25 Juul 2018, 20:26No aga seda ma küsisingi, et kas Valloxi MLV ja sarnased jubinad end õigustavad. Siin aga jauratakse anonüümselt mingitest köögikubudest ja kärbsevõrkudest.
Mul on termoandurid nii põhja- kui ka lõunapool maja.
Võibolla nii kuumas kohas toimib füüsika teisiti, aga mul on toas hea jahe ja tuuletõmbusega reguleeritud.Külaline kirjutas: 26 Juul 2018, 04:57
Põhja pool on +29C ja lõuna pool on +31C ning toas +29C.
Aknaid avades ei muutu mitte temperatuur madalamaks vaid õhu liikumisega paraneb konvektiivne soojusülekanne seintele ja mööblile ja suureneb maija salvestuv soojusenergia, mis tegelikult on vaja majast välja saada.
Kood: Vali kõik
Õhuhulk 200 m³/h
Õhukiirus 1,25 m/s
Õhu temperatuur sees/väljas 30/22 °C
Õhuniiskus sees/väljas 30/48 %
Rõhukadu 14 Pa
Vee temperatuur (sisse/välja) 17/22,1 °C
Veehulk 0,02452 l/s
Vee liikumiskiirus 0,359 m/s
Vee rõhukadu 2,938 kPa
Capacity 0,5 kW
Rec. Kv value 0,515
Ühenduse suurus sisse/välja 10 / 10 Sirvisin. Indias ilmselt tasub katusetiike ja kumeraid katuseid ehitada. Meil mitte. Homepower.com joonis on pealiskaudne, ei arvesta ilmakaari. Kui tuul puhub põhjast, on lihtne ja loogiline aknaid nii avada, et isevoolne vent maja jahutaks. Mida aga siis teha kui tuul lõunast puhub?
Ava siis ainult põhjapoolsed aknad ja hoia lõunapoolsetel katted ees. Tuuletõmmet saab tekitada alati , kui avada tuulekoridori otstes aknad/uksed. Õhkjahutus teie jutu järgi ei saaks ju kuinagi toimida
Pole võimalik, et päeva jooksul 50 kW sooja sisse tuleb.Külaline kirjutas: Kui sulle päevaga on näiteks 50kW sooja aknast sisse tulnud, siis jahutuseks pead selle sooja ka välja saama.
Muidugi saab. Ma räägin sellest, et alati pole sellest kasu. Pole mōtet lounakaarest kuumemat ōhku sisse lasta kui toas hetkel on.
Palju asju saab teha, kui omal mõistus üle käib, on oskust planeeritu kokku panna ja on julgus osta üle 1000eur maksev tsirk.pump.prpr kirjutas: 13 Juun 2022, 17:36 Mõtlesin, et kirjutan natukene enda kogemusest.
Igalt poolt lugedes tunduks, nagu oleks mõttetu ettevõtmine, samas tootjad väidavad teisiti.
Reaalselt on võimalik 3-5 kraadi madalamaks saada sisetemperatuuri ning Eesti oludes on see täiesti piisav minu arvates.
Asja on vaja lihtsalt õigesti dimensioneerida ning algusest lõpuni läbi mõelda enne, kui tegema hakata.
Komfovendil mitu head tarkvara, millega saab igasuguseid arvutusi teha:
https://www.komfovent.com/en/page/software
Jahutust vaja ju vaid suvel paar kuud, kas su vent puhub nüüd aastaringi läbi kalorifeeri? Teoorias võiks vendi sissepuhkel olla kütteperioodiks kalorifeerist möödaviik?
Milleks? Kui tsirkulatsioonipump seisab, ei tee kalorifeer mitte midagi temperatuuri koha pealt, mida kinnitab ka tagasivoolu temperatuuri andur ning kalorifeeri suurus tuleb valida nii ehk naa selline, et see mingisugust erilist takistust ei tekitaks. Kui jahutust pole vaja ja ventilaatorite kiirused tavapärased, siis minu kalorifeeri differentsiaalrõhk on 1.5 Pa. Võrdluseks, Saastunud F7 õhufiltri differentsiaalrõhk võib olla 70-80 Pa ning uue 20-30 Pa. Tuuleiil mõjutab sissepuhet rohkem kui 10 Pa juba.
Eesmärk oligi ju sissepuhke temp. alla saada. Või räägid kütteperioodist? Saan aru, et magnetklapi asemel kuulkraan ja 2x aastas seda näppida - annaks sama tulemuse?prpr kirjutas: 24 Juun 2022, 23:18 Ühe korrektuuri pidin tegema süsteemi. Kohe peale tsirkulatsioonipumpa pidin paigaldama magnetventiili, sest muidu rõhuerinevuse tõttu kui maasoojuspump tööle läks, siis hakkas läbi kalorifeeri ka tõmbama ning sissepuhke temperatuur läks alla.
See on seetõttu, et peale MSP-d on jahutusvedeliku temperatuur madal, aga kalorifeeris kõrge
