2. leht 2-st
				Re: Elumajale välisuks
				Postitatud: 01 Dets 2014, 11:33
				Postitas Andres66
				Hei. a siit pole sotti ikka saanud milline uks siis parim või ehk siis normaalne oleks majale välisukseks. On ka Jõgeval firma Juta & Kaido. Kas nende tehtud ustega on kellelgil pistmist olnud.
				Postitatud: 01 Dets 2014, 11:46
				Andres66 kirjutas:Hei. a siit pole sotti ikka saanud milline uks siis parim või ehk siis normaalne oleks majale välisukseks. On ka Jõgeval firma Juta & Kaido. Kas nende tehtud ustega on kellelgil pistmist olnud.
vali U arvu järgi ja selline mis rahakotile sobib. Olulisim osa sellest kõigest on niiehknaa paigaldus kus leng ja konstruktsioon omavahel tihendatakse. Sul võib uks olla ka 600mm EPS plaat, kui kõrvalt niiskus ja õhk läbi käib ei ole sellest eriti kasu.
				Postitatud: 02 Dets 2014, 07:35
				Postitas mnjahh
				Vikingi ust ei soovita, kuna leng mängib aastaaegade lõikes nagu lambajalg ehk kord kiilub uks kinni, kord on jälle vahe sees ca 7 mm suurune nii, et lukukeel vaevu haakub.
				Postitatud: 02 Dets 2014, 11:29
				Postitas rein113
				mnjahh, mis tüüpi Vikingi uksest jutt on ja kuidas saab leng liikuda, kui ta on korralikult seinaavasse paigaldatud?
				Postitatud: 02 Dets 2014, 13:14
				Postitas Hiid
				see on vast ukseleht, mis seda põhiliselt teeb.
Mu puusepa tehtud välisuks teeb sama...
