Kas ja kuidas soojustada
algataja
Re: Kas ja kuidas soojustada
Lugemata postitus Postitas algataja »
Panen lihtsalt karkassiga kipsi. Siis saan juhet ka taga vedada ilusti.
Kunagi lisan väljast kiviseinale peno. Kas siis niiskus mitte just kivi ja peno vahele ei hakka kogunema?
algataja kirjutas:Panen lihtsalt karkassiga kipsi. Siis saan juhet ka taga vedada ilusti.
sõltub sellest palju peno paned. Alla 150 pole mõtet panna, miinimum
siirpak
Lugemata postitus Postitas siirpak »
Kirjutan siin oma kogemustest. 1999 aastal sai ehitatud välissein, mis koosnes järgmistest materjalidest. Kandvaks seinaks oli fibo plokk(laius 30 cm), mis sai ka väljapoolt krohvitud. Sissepoole sai otse fiboseina pandud 5 cm paksune polüstüroolplaat ja niimoodi, et sai plaatide liitekohtadesse jäetud umbes 10 mm vahe, mis sai vahuga täidetud. Edasi sai paigaldatud kipsi karkass, mille vahele panin villa ja siis kipsplaat.
Umbes 2003 aastal sai vundamenti juurde valatud ja väljapoole fibo seinale kinnitasin 10 cm paksuse polüstürooli ning veel kolumbia ploki, sest tegemist on tulemüüriga.
Eelmisel aastal eemaldasin seestpoolt soojustuse täielikult, st polüstüroolplaadid ja villa. Tuba on nüüd 10 cm laiem. Soojustuse eemaldamisel seespool mingit kondensaati ega hallitust küll ei täheldanud. Seetõttu ma ei saa aru sellest kilemaaniast, et igale poole tuleb kindlasti kile panna. Seestpoolt krohvisin fibo ploki. Nüüd on siis tulemus selline, et tuba on orienteeruvalt 3 kraadi külmem. Mul hea jälgida, sest ahi on kahe toa peale ja kõrval toas on temperatuur 3 kraadi võrra kõrgem.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
sul see vahtplast toimiski seal sees kilena :scratch: :grin:
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Eks igale inimesel oma mäng. Seekord siis - "näen ei näe".
nobenäpp
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
