2. leht 2-st
				Re: Kas ja kuidas soojustada
				Postitatud: 27 Okt 2014, 19:13
				Postitas algataja
				Panen lihtsalt karkassiga kipsi. Siis saan juhet ka taga vedada ilusti.
Kunagi lisan väljast kiviseinale peno. Kas siis niiskus mitte just kivi ja peno vahele ei hakka kogunema?
				Postitatud: 27 Okt 2014, 21:10
				algataja kirjutas:Panen lihtsalt karkassiga kipsi. Siis saan juhet ka taga vedada ilusti.
sõltub sellest palju peno paned. Alla 150 pole mõtet panna, miinimum
				Postitatud: 29 Okt 2014, 15:18
				Postitas siirpak
				Kirjutan siin oma kogemustest. 1999 aastal sai ehitatud välissein, mis koosnes järgmistest materjalidest. Kandvaks seinaks oli fibo plokk(laius 30 cm), mis sai ka väljapoolt krohvitud.  Sissepoole sai otse fiboseina pandud 5 cm paksune polüstüroolplaat ja niimoodi, et sai plaatide liitekohtadesse jäetud umbes 10 mm vahe, mis sai vahuga täidetud. Edasi sai paigaldatud kipsi karkass, mille vahele panin villa ja siis kipsplaat.
Umbes 2003 aastal sai vundamenti juurde valatud ja väljapoole fibo seinale kinnitasin 10 cm paksuse polüstürooli ning veel kolumbia ploki, sest tegemist on tulemüüriga.
Eelmisel aastal eemaldasin seestpoolt soojustuse täielikult, st polüstüroolplaadid ja villa. Tuba on nüüd 10 cm laiem. Soojustuse eemaldamisel seespool mingit kondensaati ega hallitust küll ei täheldanud. Seetõttu ma ei saa aru sellest kilemaaniast, et igale poole tuleb kindlasti kile panna. Seestpoolt krohvisin fibo ploki. Nüüd on siis tulemus selline, et tuba on orienteeruvalt 3 kraadi külmem. Mul hea jälgida, sest ahi on kahe toa peale ja kõrval toas on temperatuur 3 kraadi võrra kõrgem.
				Postitatud: 29 Okt 2014, 15:31
				Postitas Hiid
				sul see vahtplast toimiski seal sees kilena
				Postitatud: 29 Okt 2014, 22:53
				Postitas Imelik
				Eks igale inimesel oma
mäng. Seekord siis - "näen ei näe".
				Postitatud: 29 Mär 2015, 16:09
				Postitas nobenäpp
