Maakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas jal »
Esimesel ja teisel korrusel on põrandaküte. Kokku põrandapinda 140m2. Toas temperatuuri mitte üle 21C. Majas elab 2 inimest ei oska arvata palju kulutab.
Nüüd tuleb keeruline jutt: Maja kõrval asub garaaz ja saun. Sooviks ka nendesse väikse + C sisse saada. Garaazi mõtlesin vesi-õhk soojusvahetit sauna ei ole veel mõelnud. Garaazi pindala 48m2, saun 20 m2.
Kas selline asi üldse võimalik on?
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kuid plaanisin, et panen sinna ventilaatori taha, siis saab vajadusel rohkem sooja.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Küttekoormuseks võtsin 13kW
Tarbevesi aastas 5000kWh
Priit Pärn
Kui mul oleks vaja 600m kollektorit aga ma panen 800m kollektorit mis siis juhtub???
susi
Re: Maakütte paigaldus
Lugemata postitus Postitas susi »
ÕNNETUS
Lugemata postitus Postitas ÕNNETUS »
Soojuspumbas on tsirkulatsioonipump ,mis paneb maakontuuris oleva vedeliku ringlema.Kui pinda on vabalt käes ,siis ikkagi ei soovitaks selle toruga liialdada,sest tsirkulatsioonipumbad on ka erineva võimsusega.Mõni maasoojuspump vajab näiteks 4000(nelituhat) meetrit toru ja teine 400 meetrit,vastavalt maja soojavajadusele.Kui sellisele maapumbale, mis vajab näiteks 600 meetrit toru, ühendada järgi 1200 meetrit lootes et on kasulikum kõrvetate tsirkulatsioonipumba peagi ära.susi kirjutas:mul soovitati 1000m ja teise pumbaga rohkemgi veel toru maasse ajada ja kui Soomes sellest rääkisin siis seal selle jutu peale tehti suured silmad... seal ei olnud keegi kuulnud, et eriti üle 600m oleks pandud, tavaliselt jääb 300-600 sisse. Ja pumpa ei soovitatud võtta ka päris kw järgi liiga võimsat parem üks aste alla, väidetavalt sisse välja lülitamisel kulutavat elektri energiat rohkem
kes teab
Lugemata postitus Postitas kes teab »
jarmo123
Lugemata postitus Postitas jarmo123 »
Kui võimalik, siis soojuspumbast maasse minev osa veekogust läbi, see on alati külmem.kes teab kirjutas:Kui osa kollektorist läheb veekogusse, siis kas kollektor tuleb nii vedada, et veekogu jääks kollektori alguse osasse või lõpu osasse. Veekogu on sügav ja läbi ei külmu.
www.abw.ee
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Re:
Otsustasin ka ise panna.Ints kirjutas:Ka mina paigaldasin maakütte kollektori ise.Aga enne labida maasse löömist on soovitatav see asi omale põhjalikult selgeks teha.See paigaldus iseenesest ei ole keeruline,aga seal on nüansse,mida tuleb teada.
Mis nüansse peab silmas pidama?
Kuidas seda omale põhjalikult selgeks tegid? MIngeid materjale kusagilt netist on leida?
kütja2
Re: Re:
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Ma paigaldasin ka ise, midagi keerulist ei ole, vähemalt meeter peaks torude vahe olema ja sügavus ka meetri kandis.Hiid kirjutas:Otsustasin ka ise panna.Ints kirjutas:Ka mina paigaldasin maakütte kollektori ise.Aga enne labida maasse löömist on soovitatav see asi omale põhjalikult selgeks teha.See paigaldus iseenesest ei ole keeruline,aga seal on nüansse,mida tuleb teada.
Majja tulevad torud tuleb teineteisest isoleerida(isolatsioon+kaablikõri peale) kui tuleb mitu kontuuri,siis proovi nii panna majas see,et torude tsentrite vahe oleks 13cm ja siisetulevad ja väljaminevad oleks kõrvuti, nii on endal kergem pärast.
jäta oma maili aadress,saadan ühe paigaldusjuhendi.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Puuduvad materjalide kohta täielik ülevaade, spetsifikatsioonid jne
Puuduvad teostusjoonised, fotoarhiiv kogu teostatud tööde kohta
Maa-alla topitakse muhvid mis hiljem lekivad ja neid ei leita üles
Kollektori pikkus aladimensioneeritud
kütja2
Niisama rullima hakates katkeb kannatus kiirelt.
Odavat läti/leedu toru pole mõtet panna,
Kodumaine Hakaplast toimib hästi.
- Hiid
Kus seda karuselli laenutatakse?
kütja2
Ilmselt mõni tuttav paigaldaja laenab:) ise pole ka keeruline teha.Hiid kirjutas:tänud, kütja2
Natuke keevitamist ja ongi valmis.
Paigalduskogemusest niipalju veel,et meetri laiuses kraavis keerab toru 180kraadi vabalt.
2x350m kahekesi kahe päevaga paneb vabalt ,kui plats on ilma takistusteta.
survestamise soovitan ka teha enne maakütte pumba paigaldust,kui ühtegi volti torule sisse ei tee siis saab rahulikult magada.
Suuri kive pole ka mõtet torule peale loopida.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Küsimus, kui palju tohivad olla maakollektori toru(d) maja "all" st. toon soklist sisse - kas on soovitav torudega kohe üles tõusta? Või need võivad kulgeda mõned meetrid põranda all? Ehitan hetkel vundamenti milline peaks olema sokli valmidus, et pärast ei oleks puurimist ja jändamist jne.
Terv,
Arno
kütja2
Kui kaugele vundamendi välispiirist plaanid torud viia ?arno14 kirjutas:Tere,
Terv,
Arno
Kui praegu ainult kõrid paned sisse siis vaata,et väga terava nurga all neid ülesse ei keera.
Muidu on on pärast raske toru sisse ajada.
arno14
kütja2 kirjutas:Kui kaugele vundamendi välispiirist plaanid torud viia ?arno14 kirjutas:Tere,
Terv,
Arno
Jah, seda teravat nurka ma tean.
Oli plaan soklist sissepoole ca 6-7 m, keegi vihjas, et seda on väga palju.
kütja2
ja kui midagi peaks seal põranda all juhtuma,siis saad kõvasti lammutada.
Võimalusel soovitaks panna kohe toru+isolatsioon+hülss paika, hiljem välistorustikku tehes liidad torud nende juba läbi viidud otstega kokku ja jääb see hülsist läbi lükkamine ära.
Kui ülal välja toodud variant ei sobi, siis võid ka ainult hülsid panna, kuid jälgi, et ei oleks teravaid nurkasid ja hülss võiks olla topeltseinaga (seest sile), siis on läbi lükkamine lihtsam.
