2. leht 209-st
Postitatud: 09 Veebr 2015, 08:51
>Kuidas sellest siis aru saada - et 25 000 läks kõiki kokku?
Arvutage ise,margid ja kogused panin, Alma solar shopis hinnad väljas ...
> 11-12 MWh
Katus jah 11-12, kui seina taha saab siis see veel ca 2.5 - 3 MWH
(Kokku 16.3 KW võimsust)
>No kui isegi 12,5 MWh, siis 10 aasta peale jagatuna tuleb kWh omahind sulle ainuüksi tükkide maksumuse >põhjal 20 senti kWh.
Ega jah kui elektri hind ei tõuse tasuvus aeg ca 17a ....
>Kas sealt Luxi poest tellides tulevad asjad Eestisse käibemaksuvaba arvega ja ise siin meie riigile käibekat >maksma ei pea?
Jah hinnad käibega(15% Luxemburgis), eraisik käivet maksma ei pea.
Firma puhul saad 0% käibemaksuga ja maksad käibemaksu Eestisse.
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:
>- mis see värk kõik kokku maksis?
16.2(13.4kw töös, ülejäänud seina kaunistuseks hetkel) kw panasonicu vbhn240sj25(68tk) paneele,inverter Kaco powador 12tl3,Solarlog 1200 monitooring,oma tarbimise arvesti, relisid,juhtmed, ... kokku 25k hetkel.
Silma järgi sealt lingilt kuutootlusi hinnates hakkab see kupatus kokku aastas tootma max u 11-12 MWh,
No kui isegi 12,5 MWh, siis 10 aasta peale jagatuna tuleb kWh omahind sulle ainuüksi tükkide maksumuse põhjal 20 senti kWh.
(ei sisalda veel raha hinda ja käidukulusid),
Kas sealt Luxi poest tellides tulevad asjad Eestisse käibemaksuvaba arvega ja ise siin meie riigile käibekat maksma ei pea?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 08:57
>Tundub et kohapealt, näiteks siit
http://energogen.ee/lahendused/naidislahendused/ tellides oleks pea >10k kokkuhoidu olnud.
Kui sama kvaliteediga asju võrdled kas ikka tuleb ?
Siin võrdeld esiteks 11kw mitte 16.3kw süsteemi.
Nagu eelpoo postitutes lingid on, saad Alma solar shopist ca 10 -11K EURiga kaa 11kw täis süsteemi, kui kasutad odavaid paneele ....
Postitatud: 09 Veebr 2015, 10:09
Külaline kirjutas:>Tundub et kohapealt, näiteks siit
Netist tellides pole paigaldust ja asjaajamist hinnas, ja ka planeerimistarkus on puudulik.
Ega kui oled paneele valesti= rohkem kui võimalik kasutada tellinud ei tee paigaldatud süsteemi võimsamaks. Kui enamus paneele on katusele paigaldatud siis seinale erineva nurga all lisatavate paneelide ühendamine võib kogu komplekti tootlust hoopiski vähendada. Tavaliselt vähendabki.
Erinevate tehniliste omaduste hindamisel sõnad kvaliteet ja hind pole sünonüümid.
Postitatud: 09 Veebr 2015, 11:01
Külaline kirjutas:>.......
Lõpuks pole inimesel vaja süsteemi kui asja iseeneses, vaid elektrit.
Kui palju odavama paneeli vatt aastas kilovatt-tunde vähem toodab kui kallima oma?
Kas tööiga on märgatavalt erinev?
Autode puhul on mersu kah toyotast kaks korda kallim, üle 90/110 ei tohi Eestis kummagagi sõita. Autode puhul saab rääkida ehk sõidumugavuse erinevusest, paneelide puhul on elekter ikka üks ja seesama. Suvise ületodangu müüd niikuinii võrku ja talvel ei jätku.
Ja ilma võrguta see värk ei tööta kummagil juhul
Postitatud: 09 Veebr 2015, 12:06
Ok mis siin ikka vaielda. Aga jah nõus sellega et solar arvutus programmiga võiks võiks tootluse arvutada.
Ja kindel on see et ahelasse või sogada erinevaid paneele(isegi tootjaid sama võimsusega) ja nurki.
Ahelad erinurkadega tuleb eraldi MPPT kontrolleri taha panna. parallele saab ainult teha võrdsete ahelatega. Paremad programmid(näiteks Kaco Powerpilot) kohe hoiatavad kui proovida valesti projekteerida.
Loomulikult kes tahab ise paigaldada, tuleks natuke kodu tööd teha.
Enda paigaluses neid vigu teinud pole. Katus võrdsetes tingimustes(varje pole,igas ahelas sama palju paneele). Kokku 4x14 paneeli ahelad, pool katust 1 MPPT ja pool 2 MPPT konrolleri taga.
Sein tuleb eraldi inverteriga, võis siis uue 3 MPPT kontrolleriga inverter.
Kokku võtteks väida ikka sama, ei ole paigaldamine väga keeruline ja võimatu kes ise teha tahab.
Nõustun sellega kes lihtsamalt tahab, telligu paigaldusega ... .
Minu eesmärk ei ole siin kedagi maha teha või reklaamid, lihstalt räägin kuidas endal läks ise paigaldades.
Vast mõnel isepaigaldajal minu jutust ja soovitustest kasu ... .
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:>Tundub et kohapealt, näiteks siit
Postitatud: 09 Veebr 2015, 12:15
Selle kohta vastaks nii, ennem 15-20a me seda nagu nii teada ei saa ...
Odavama kohta ainult ütleks nii: kas see odavam tootja ka 10a pärast tegutseb kui garantiid peaks vaja olema ...
Täna selleks hübriid inverterid aku pangaga, töötavad automaatselt ka offline kui vool koab.
Lisaks oma voolu(näiteks öise) tarbe saab sealt võtta kui akudes voolu järgi.
Aga need(Kaco grid-save, SMA smart energy) ca 10k täna, natuke liiga kõreges hinnas veel.
Ilmselt nende hind kukub korades lähima 5a jooksul, sii juba reaalne osta.
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:>.......
Postitatud: 09 Veebr 2015, 12:23
Postitas trebla
Paneelide hinnatase on niipalju langenud, et huvilised saavad vähemalt osa oma rahast tagasi.
See peaks neid iga aasta massiliselt juurde tekitama... nii siin kui Soomes.
Varsti jõuame sinnamaale, et päikselisel lõunatunnil on elekter odavam kui öösel?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 13:32
Külaline kirjutas:.....
No see võib ka vastupidi olla - et kallim tootja aasta pärast pankrotis selle tõttu ongi, et ta on kallis.
Selles paneelide hinnalangusarengus on seda siin küll nähtud, et ühel aastal suurim tegija on kahe aasta pärast käpuli.
Aga et siis KM-ta on võimalik vajalikud vidinad Luksemburgist 1€/Wp isegi kätte saada ?
Miks Luksemburgist? Kas Saksamaal ei ole mõnda lähemat/soodsamat müüjat. Sakslased ju tuntud koonrid?
Luksemburglased (ka seal lehel lisatud kaardi järgi) tegelevad rohkem Prantsusmaa suunal...
Kas ise sealt juhuslikult mööda sõites saaks siis veel väikese ale..?
Täna selleks hübriid inverterid aku pangaga, töötavad automaatselt ka offline kui vool kaob.
Ilmselt nende hind kukub kordes lähima 5a jooksul, sii juba reaalne osta.
Sakslased on sellesse tooterendusse viimasel paaril aastal kõvasti raha ja toetusi hakanud panema ja 5 aasta pärast on ehk tõesti midagi muutunud? Või 10 pärast ?
Seni aga peab siin makstava taastuvenergiatasuga leppima - kuidas see praegune süsteem nüüd jäigi - ikkagi maksavad kindlalt 5.3 senti ja siis saad veel börsihinna ? (midagi seoses valimistega äsja just räägiti?)
10 aasta jooksul paigaldamisest?
Postitatud: 09 Veebr 2015, 14:45
Sellepärast Panasonic saigi võetud, väga kahtlen et see korporatsioon põhja läheb ...
Saksast võtsin kolmelt kuulsalt tegijalt pakkumised:
http://shop.solar-pur.de/
http://www.photovoltaik-shop.com/sovell ... -2068.html
http://www.nwcomp-solar.de/shop/solarmo ... index.html
Hind tuli veidi parem, aga siis tuli konks, transport kõikus 1800 - 2200 EUR.
Alma solaris üle 6.5k ostupuhul tasuta.
11kw 37 Axitec paneelid 8140 EUR(koos 15% kmga, eraisiku hind)
Inverter Kaco powador 12.tl3 2200(koos kmga)
Kaabel (200m), pistikud,MC4 tangid ca 400
10700
Relsid sõltuvad katusest
Need pead ise valima, kuna sõltuvad katuset palju, et hind kokku saada:
http://www.alma-solarshop.com/mounting-system
Vaja ca 50tk 2m relssi 820 EUR
Vaheklambrid,otsa klambrid, need kallid pole.
Kuna mul alla sai 15mm OSB, peale Oakrridge sindel katus, siis panin roostevaba plaadid(20x30cm) sindli alla(et vesi katussest läbi ei voolaks) ja L kannapeale relsid.
Kogu relsi klambit ja plaatide värk oli ca 1500 kui õigesti mäletan, kui vaja täpsemalt saan kuastas sobrada, mul kõi arved kaustas. Aga lihtsam sul endal arvutada ... .
Eks kui huvi on võin pildi saata relsi paigaldamisest ... aga see toimib ainult sileda sindli katuse peal.
Postitatud: 10 Veebr 2015, 14:14
Nii, ja mai lõpuks said sja tööle.
Kui palju pärast seda on vaja olnud näppupidi torkima minna seda paigaldist?
Lund oled lükanud?
Mõni pistik lahti tulnud?
Postitatud: 11 Veebr 2015, 07:55
Külaline kirjutas:Nii, ja mai lõpuks said sja tööle.
Lund oled lükanud?
Jah.
Mitte ühtegi korda. Isegi kui vool ära läheb taastub ise ...
>Lund oled lükanud?
Ei. Soovitus teistele: ennem kui lund nügima lähete, uurige paneelide hooldus õpetust.
Näiteks Panasonicu puhul ei soovita pesta,ega lund lükata, valesti tehes rikub klaasi nano töötluse.
Pidi ise puhastuv olema ja hooldevaba.
Lisaks talvel(detsember,jaanuar,veebruar) tueb pea olematu vool kogu aasta tootlusest.
Korralikud MC4 pistikud ei tule kunagi lahti, kui MC4 tangidega ja MC4 kinni keerajaga kokku pandud.
Pistikutel lahti tulemise luhustid, juhtemd tõmmatake koonuse ja tihendiga kõvasti kinni.
Muidugi hiina pistikuid pole ise näinud, neid heaks juhuks ei kasutaks, head pistikud odavad ja kulub väga vähe, kuna paneeli jada joaks juhet ega pistikuid ei kulu.
(Paneelis juhtmed koos pistikutega nii pikad et ühendad ühelt paneelilt teisele)
Postitatud: 11 Veebr 2015, 17:59
See asi on sul ühe suve töös olnud, ehk siis ühe suve ületootmine on võrku müüdud.
Mis väljamüüdud elektri kWh keskmiseks hinnaks praktikas tuli?
Kas on miskeid juriidilisi takistusi, et ma näiteks suvel oma ületootmisega naabrimeest fix hinnaga varustaks?
Või ei tasu see ära?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 00:11
Postitas antskan
Suheliselt karm hind sellise süsteemi kohta. Kuna ise tegelen hobi korras päikesepaneelidega siis arvutasin veidi ja ainuüksi 68x 250w paneeli oleks minul mingi 14500 + kaco inverter 2800. See kokku 17300 + veel pudipadi juurde. Usun et kokku oleks alla 20k euri läinud, koos käibega siis. Aga no kuigi mina paigaldust ei paku, siis 5k eest nokitseks juba küll
Postitatud: 12 Veebr 2015, 00:26
Postitas sashaobrok
No aga nokitse ja tee ja "paku garantiid" siis, issand jumal küll
Palk tuleb, dividend jookseb, milles küsjonner?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 01:26
Huvitav kas siis kui uuele krundile liitumist küsid ja võtad kohe kahesuunalise liitumise, kasseeritakse ka kaks liitumistasu? Tarbimine ja tootmine eraldi?
Mul seisab maal maa kuhu mõte maja teha. Alajaam on posti otsas üle tee.
Võtaks kohe 16 A mõlemas suunas - export-import. Elaks seal niikuinii suvel - seega 16 A oleks OK et talvel soojuspump maja võrguelektriga sooja hoiaks, kui suvel puid saeks, siis varustaks päike ja võrk kreissagi paralleelselt.
Eelpoolviidatud Ergogeni valmislahenduste hinnad on KM-ta peaaegu juba 1€/Wp.
Samas tootlust lubavad nad lahkelt üle 1 kWh/Wp kohta aastas ?
Referentside lehel aga sellist tootlust kuskil ette näidata neil pole.....
Tasuvusarvutus -
investeerin 1 € ja saan 1 Wp.
(Lasen Luksemburgist saata - siis KM maksma ei pea..)
See 1 Wp toodab aastas 1 kWh, 10 aastaga 10 kWh.
Tasuvusaeg 10 aastat - sel juhul 10 senti kWh.
Praegu maksan 11 senti kWh, see on keskmine, päevase eest maksan rohkemgi.
Ületoodangu müügi eest saaks päevase börsihinna nii 4 senti + 5,2 toetust, teeks 9,2 senti....
Kuidas maksuamet asjale vaatab - küsib 20% omale?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 08:43
Külaline kirjutas:See asi on sul ühe suve töös olnud, ehk siis ühe suve ületootmine on võrku müüdud.
Kekmiseks hinnaks koos toetusega võib lugeda ca 9.6 - 9.7 senti.
Üle tootmise mõistet pole, Elektri Levi piirab 11kw võimsusega mikrotoomise.
Kui voolu üle 11kw tuleb, läheb see õhku.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 08:45
antskan kirjutas:Suheliselt karm hind sellise süsteemi kohta. Kuna ise tegelen hobi korras päikesepaneelidega siis arvutasin veidi ja ainuüksi 68x 250w paneeli oleks minul mingi 14500 + kaco inverter 2800. See kokku 17300 + veel pudipadi juurde. Usun et kokku oleks alla 20k euri läinud, koos käibega siis. Aga no kuigi mina paigaldust ei paku, siis 5k eest nokitseks juba küll
Panasonic vbhn240sj25 makasab 310 EUR tk, nii et korruta uuesti ...
Postitatud: 12 Veebr 2015, 08:51
Külaline kirjutas:Huvitav kas siis kui uuele krundile liitumist küsid ja võtad kohe kahesuunalise liitumise, kasseeritakse ka kaks liitumistasu? Tarbimine ja tootmine eraldi?
Liitumisel keerleb kogu asi tunnipõhise voolumõõtja ümber.
Uued liitujad ilmselt saavad juba selle, mõnel vanal liitujal ka see jub välja vahetatud.
Kõi õigesti mäletan, siis mõne aasta jooksul vahetab Elektrilevi kõigil tasuta välja.
Liitumine on kulupõhine.
Näiteks kellel vana voolumõõtja, see maksab uue kinni, kellel juba olemas, siis ei.
Liitumisel teine asi mille eest raha küsiti on lahk lüliti, mille paigaldasid liitumiskilpi.
KM ega aktsiisi mikrotootjad ei maksa.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 09:25
Postitas antskan
310 euri on seal poes ja tavainimesele. Edasimüüjatele tiba teised hinnad. Ning ma pole oma hinna kalkulatsioonis maininudki, et pakun neid konkrertseid panasonicu paneele.
Postitatud: 12 Veebr 2015, 12:37
Postitas TaaviK
Tasuvusarvutus -
Tootlus 1kW/1000kWh aastas tõesti veidi liialdatud eesti kohta.
TTÜ andmed rohkem 1kW/900kWh - uuring:
http://f.ell.ee/failid/LVP/2012/09/02_E ... kesest.pdf
Postitatud: 12 Veebr 2015, 14:00
need slaidid on 3 aastat vanad, kas võime siis öelda, et süsteemi hind on selle ajaga peaaegu 2x kukkunud? Seega täna saab ise valmis nikerdada süsteemi sama raha eest, mille oleks saanud 2012 KIK 50% toetusega.
Tahan öelda, et see KIK toetus oli mõttetu raha tuulde loopimine, sest midagi märkimisväärset selle abil PV vallas korda ei saadetud - oleks võinud pigem soojuspumpi osta või paar maja ära soojustada.
Praegu said esimised huvilised oma ego 3 aastat varem rahuldatud ja kogu lugu...
PV odavneb aga edasi ja praegu on siis tulemas paigaldusbuum, sest asi muutub mõttekaks ka ilma toetuseta...
Postitatud: 12 Veebr 2015, 14:07
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:.....
...Näiteks kellel vana voolumõõtja, see maksab uue kinni, kellel juba olemas, siis ei.
Kas tahad öelda, et need igasse korterisse praegu paigaldatavad tunniarvestid on
à priori kahesuunalise arvestusega ?
Kuhu nad selle lahklüliti seal kilbis panid ? Mille vahele?
Kas ma pean inverteri ühenduse igal juhul vedama liitumiskilpi mis mul on 25 m kaugusel, ehkki paneelid tuleks maja katusele ja majas oma peakilp?
Maksuameti küsimusega pidasin seda silmas, et kas nüüd märtsis deklareerid ilusti ära, et said Elektrilevilt 5.3 senti ja energia ostjalt 3.8?
Postitatud: 12 Veebr 2015, 15:50
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:.....
Pole plastik jura maha võtnud, aga arvan et panid peakaitsme ja arvesti vahele
>Kas ma pean inverteri ühenduse igal juhul vedama liitumiskilpi mis mul on 25 m kaugusel, ehkki paneelid >tuleks maja katusele ja majas oma peakilp?
Ei, inverteri ühendad suavkohas oma liitumispunktist tuleva kaabli külge.
Ainuke nõue on, et paigaldad 16a kaitsme inverteri ja kaabli ühenduse vahele.
Kui saad olemas olevas kilbis teha, siis kaitse sinna, muul juhul pead mini kilbi ühendusejaoks tegema.
Mikrotootja ei pea midagi deklareerima. Kuni 100kwh süsteem aktsiisivaba, tulumaksu maksma ei pea.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:03
Postitas trebla
Külaline kirjutas:.
Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel toodeti 2014 Eestis 576 GWh tuuleelektrit.
http://www.tuuleenergia.ee/2015/02/tuul ... rbimisest/
Samas kiiruga otsides tuli välja, et Eestis oli 2013 lõpul 280 MW ulatuses tuulegeneraatoreid.
http://www.ewea.org/fileadmin/files/lib ... s_2013.pdf
Parandage mind, kui eksin, aga eriti ei mäleta, et 2014 midagi suurt oleks juurde pandud?
Seega ehkki suurte tuuleparkide omanikud ärplesid algul, et tuuliku vatt toodab aastas 3 kWh elektrit, näitab tegelik tulemus, et keskmiselt sai mullu kätte pigem 2 kWh/W.
Samas suure tuulepargi paigalduskulu oli u 1.5 €/W kohta. Väikesed on tavaliselt palju kallimad ja pealegi toodavad vähem.
Seega võib pigem öelda, et väiketoojale on juba praegu kindlam ja kasulikum tegeleda PV paneelidega, kui tuulikutega, sest ka pisikeste PV jaamadega saab 1 € investeerimisel ligi 1 kWh aastas, tuulikutega saab keskmiselt küll 1.33 aga enamasti on need mitmemegavatised masinad mitmekümnemegavatises pargis. Ja PV paneel annab tootluse igal juhul päeval, kui ülejäägi võrku müümisel on börsihind kõrgem kui öösel. Vähemalt senikaua, kui kogu meie Nordpooli alas pole niipalju PV paneele paigaldatud, et päevase elektriga enam midagi peale hakata ei ole...
Kasutu on meil siin praegu heietada mõtet, et toodan oma elektri 24/7 ise.
Sellega on vara veel - akuseadmeid sakslased alles hakkasid arendama - see võtab järgmised 10 aastat. Praegu on mõtistlik toota paneelidega suvepäeval elektrit, müüa see võrku ja sella raha eest osta võrgust tagasi öösel ja talvel.
Sealsamas Eesti Tuuleenergia Assotsiastsiooni aruandes on öeldud, et PV paneelidega toodetud energia kogus 2014 võrreldes 2013 kasvas peaaegu 5x. Numbrid ise on veel väikesed aga viiekordne kasv aastas ongi buum... seega PV buum Eestis juba käib...
Paigaldusfirmad - ärge maha magage..!
Postitatud: 13 Veebr 2015, 11:04
Postitas laurit
trebla kirjutas:akuseadmeid sakslased alles hakkasid arendama - see võtab järgmised 10 aastat.
Elon Musk lubab juba veidi varem:
http://www.theverge.com/2015/2/11/80234 ... -elon-musk
