Viadrus u-26 (7)
Viki
Re: Viadrus u-26 (7)
Lugemata postitus Postitas Viki »
Küsiks aga akupaagi kohavaliku kohta. Kui suurt rolli mängib asjaolu, et akupaak jääb katlast ca 8m kaugusele? On see suur probleem või mida see täpsemalt mõjutab?
Nimelt on mul katlaruum imepisike, sinna mahub vaid katel ise. Kõrvalruumis toidukelder ning sinna ei saa samuti akupaaki panna, seega jääb valikuks alles garaaž, st. torud tuleb vedada sel juhul läbi 2 seina.
Seega kui suureks probleemiks võib see akupaagi ja katla vaheline distants kujuneda? Efektiivsuse vähenemine vms?
Tänud!
V.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
- On tänatud: 334 korda
Kui katel on käsitsiküttes siis on ülimalt ohtlik kasutada akupaagi ühendamiseks ainult sundtsirkulatsiooni - elektri kadumisel käib üsna kindlalt pauk. Seega peab olema antud juhtumil akupaak vabavoolne (muu süsteem ei pea). Vabavoolne tsirk. süsteemil on tõsised nõuded nii torude läbimõõdu, pikkuse kui asukohtade suhtes, valesti tehes ei teki vabavoolu kui elekter kaduma peaks.
Tehnilises mõttes saab 8 m kaugusele teha vabavoolset küll, kuid torude läbimõõdud, käänakud ja asukohad peavad ka täidetud olema.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 18 korda
Puudub
Lugemata postitus Postitas Puudub »
Sõltub palju pumba mootorist. Kõik pumba tootjad räägivad ainult siinusest. Nonsiinuse puhul ähvardavad maailmalõpuga. Tegelikkuses töötavad elektrimootorid nelikantsignaaliga väga hästi, tõsi plärinat kuuled sellepärast, et kõik nelikantsärtsu harmoonilised töötavad mootorisse kui valjuhääldisse. Siiski on veel üks asi mis võib probleemne olla - kui elektrimootor on tehtud mingist väga odavast materjalist siis osadel võib tekkida magnetahela kuumenemine (kõrgemad harmoonilised neelduvad väga hästi odavates materjalides). Seepärast pane prooviks mootor tööle ja iga 5 minuti tagant käi katsumas käega (või mõõda pinnatemperatuuri) Kui ikka läheb põletavalt tuliseks siis tahab mootor siinust, kui mitte siis võid ka nelikanti sisse lasta.Kas see modifitseeritud siinus pumbale midagi halba ei tee? Pumba töötamise hääl on küll natuke imelik UPS järgi kui põhi toide puudu.
uurin_elu
Lugemata postitus Postitas uurin_elu »
Ja nii palju kui ma kuulnud olen siis paljud kahetsevad, et panid 2t paagi kuna seda ei jõuta elusees soojaks kütta üks ots on koguaeg külm/jahe. Jahedaks jääb paak sellepärast, et ahju on köetud, toasoe on saavutatud ja enam ei viitsita kütta ja siis tekibki selline olukord kus paak on nö. pooles vinnas kuna kütet ei taha ju ka raisata, eriti näiteks hetke ilmadega.
Mul sama tee vaja läbi käia. Ahi on olema u26-9 ja mõtlen väga tõsiselet, et aku paaki üle 1,5t ei pane - esiteks saan kütmisel paagi kiiremini soojaks ja teiseks kasutan malmradikaid, ca 16 radika peale on veemaht juba üsna suur. Teiseks peaks süsteemi tegema hoopis sellise, et kui paned ahju kütte siis esimese hooga köetakse radikad kuumaks (nagu aku paaki vahel ei oleks) ja siis kui tuba soe siis alles hakatakse aku paaki kütma.
Vaielge vastu või kiitke takka
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ära siis häbene ka paari aasta pärast siin kogemusi jagamast.
ehitusremont@gmail.com
khmm1
Lugemata postitus Postitas khmm1 »
dumbuser kirjutas:Ehh. Läks hästi. Eelmainit katla kõige esimene ribi on katki. Seega on küsimus, et kas malmi keevitamine on üleüldse lahendusena mõeldav või on targem kohe hakata uut kõige esimest ribi või suisa tervet katelt otsima ?
Malmi keevitamine isenesest on ikka mõeldav, kuid katla ribi puhul ei ole see väga mõistlik tegevus. Nii et uus ribi.
