Külaline kirjutas:
te lähete teemeaalgataja küsimusest ikka väga kaugele. ainus soovitus mis siit teemalgatajael sobida võiks , et iga objekti kohta tuleks vastavalt porojektile (soojuskadusi , elanike harjumusi jne arvestades) teha eraldi kalkulatsioonid erinevate süsteemide lõikes ja selle järgi otsustada.
Soovitus oli tõesti, et kuna tegu on planeeritava majaga, siis enne ehitama ja küttesüsteemi valima asumist tasuks väga tõsiselt kaaluda kapitaalsele küttesüsteemile kuluva raha paigutamist soojapidavuse suurendamisse. Ehk vaadata maja tervikuna, mitte küttesüsteemi eraldi.
Siit tulev vahe kokkuhoius ja elukeskkonna kvaliteedis on suurusjärk suurem, kui erinevate küttesüsteemide vahe.
Kui maja juba valmis või konstruktsioonid kindlalt paigas, siis ei ole suurt midagi kalkuleerida enam. Erinevate küttesüsteemide kokkuhoiu vahe on suurusjärk väiksem, kui paremalt soojustuselt saadav. Lisaks on eri süsteemidel puht rahalisele vahele (mida on võimalik ja suht lihtne tegelikult) arvutada vahe ka mugavuses. Seda ei saa kalkulatsioonis kuidagi arvesse võtta. Tegu on puhtalt subjektiivse hinnanguga. Ja nagu ikka - mugavus maksab.
Külaline kirjutas:
aga edasi: käite välja loodetava hinna mille raamesse pump võiks mahtuda andmata endale aru, et sellesse raami ei mahu ära ka vähegi ilusama disainiga elektriradiaatorid
1. Radiaatorid ei puutu ju üldse asjasse. Me rääkisime kütte ALLIKAST.
2. Kuidas soojus mööda maja laiali jagada ei olnud üldse teema. Aga maa ja vee pumbad üldiselt tahavad põrandakütet. Seega on ka nende puhul disaini seina riputamine puhas lisakulu.
3. Disain või kunst olgu maalide või radikate näol ei seostu kuidagi kütte allikaga.
[/quote]
Külaline kirjutas:
 ja kinnisideena seade üksi peab ära tasuma n aasta jooksul andmata jällegi aru, et teie endi elu on (võibolla) pikem , kui see n aastat ja eeldatavalt ka hoone mida ehitate kestab mitmeid kordi kauem, kui see n aastat. Teie kalkulatsioonid oleksid reaalsemad, kui te võtaksite süsteemi osadeks ja teeksite tasuvuarvestuse selle ühe süsteemi osa juures arvestades seadme eluea kahe või kolmekordsena. Seda juba sellepärast, et see ruum on ilma selle (või mõne muu seadmeta)  elamiskõlbmatu ja teisalt selle pärast, et süsteemi ühe osa vahetamine ei pruugi olla 10 aasta pärast sama kallis , vajalik või süsteem üldse samalaadse seadmega (kas odavama või kallima seadmega) käideldav. Sihilikult välistate teised lahendused pelgalt sellest, et mingi ajaühiku jooksul on kasutegur liiga väike
Minu või sinu elu pikkus vist ei puutu asjasse?
Maja eluiga võiks tõesti arvestada 50 aastat vähemalt. Seega kapitaalsed asjad nagu soojustus on pika elueaga.
Külmkapp, soojuspump, minupärast auto on suurusjärk lühema elueaga. Ma väga ei üllatuks, kui odav külmkapp kuue aasta vanuselt otsad annaks.
Ma ei saa ometi ühe seadme eluiga kolmekordseks võtta kui ta nii kaua lihtviisil ei kesta. Või kui võtan kolmekordseks, siis pean arvestama, et ostan selle aja jooksul ka kolm seadet. Tasuvus ei muutu.
Külaline kirjutas:
teemaalgataja saab teha endale pingerea: investeering soojustusse, investeering küttesüsteemi (põrandaküte, radiaatorid, elektrisüsteem), investeering kütteseadmesse. Kus otseelektriga kütteseadet nagu radiaator saab asendada ainult teise radiaatoriga vs keskküttesüsteemis võib kütteseadet asendada erinevate seadmetega ka otseelektriküttega.
Siin on kaks kapitaalset loogikaviga. Esiteks ei ole vaja / ei saa teha sellist pingerida, kuna asjad on suuresti üksteist välistavad. Või vähemalt mitte üks-ühele asendatavad. Teiseks võrdled sa jälle asju, mis ei puutu teemasse (radiaatorid vs keskküte). Jutt käis sooja tootmisest, mitte selle laiali jagamisest.
Külaline kirjutas:
ehitades uut ehitist tuleb lahendada niiehknaa  kõik ehitise juurde kuuluv ja konstruktsioon on avatud mitmele lahendusele. Soovitaks paigaldada põrandakütte ja/või radiaatorkütte valmiduse kesküttesüsteemina ja elektrisüsteemis ka otseelektrikütte valmiduse. Valmiduse tekitameine teiste süsteemide jaoks, hiljem, kui hoone on juba valmis on ikka oluliselt kallim. Pealse seda võite tegeleda pelgalt kütteseadme (ühe süsteemi osa) tasuvusarvestusega ja arvestada ka asjaoluga, et kui midagi muud enam ei tööta võib töötada elektriradikatel.
Jälle sa keerad kõik pea peale. Arvestusega peaks ikka enne paigaldamist tegelema.
Kuidagi ei saa lahti lasta dogmast, et hullult on vaja kütta!
Sada aastat tagasi oli norm, et vallasant või muidu mammi istus päev otsa pliidi ees ja loopis hagu tulle. Et öösel kasuka all magada saaks köeti õhtul ahi ka kuumaks.
Kui sa oleks siis läinud kellelegi rääkima, et maja saab teha natuke soojema ja ei olegi vaja 24/7 kütmisega tegeleda, oleks rääkijale väga pikkade varrukatega särk selga aetud.
Kui ma 20 aastat tagasi seinamaterjale tootvas ettevõttes töötasin ja inimestele rääkisin, et pange vähemalt 15 sentimeetrit soojustust seina, vaadati mind ka enamasti imelikult. Ma olen sellega harjunud.
Kui sa tahad teed teha, siis sa vist eriti ei mõtle, et kas teha tuli katlasse/pliidi alla või hakata soojust pumpama vaid vajutad elektrilise veekeetja tööle. Tüüpilise veekeetja võimsus jääb vist 2-3kW kanti. Minu maja elektrikatel on sama võimas.
päikest,
