Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Uus torusüsteem Uponor Wirsbo-st?
Probleem tekib, kui soojavee torud viiakse lae all ehk kõrgemale kui segistid ning siis püütakse süsteemi lisada sooja tarbevee tsrikulatsiooni pump.
pakun, et Urmas ei saanud ikka aru kuna sa jätad talle ja teistele ütlemata milles seisneb probleemRostfrei kirjutas:Probleem tekib, kui soojavee torud viiakse lae all ehk kõrgemale kui segistid ning siis püütakse süsteemi lisada sooja tarbevee tsrikulatsiooni pump.
Täpsustasin selle tsirkulatsioonipumba tööshoidmise kulu kohta: ta ütles, et see 50EUR on lisa gaasikulu kuus, et süsteemi käigus hoida.Külaline kirjutas:Kas korteris on üldse mõtet selle tsirkulatsiooni ehitamisel? Tuttaval uues majas on ja ütles, et pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja. Nüüd ootab iga kord kuuma vett 30 sekundit.
Siin räägitakse, et ei saa panna panna sooja vee tsirkulatsioonipumpa lisada, kui torud on lae all. Siis kahe ja enam kordsetel majadel ei saakski sellist süsteemi ehitada, sest teise korruse torud on kõrgemal kui esimese korruse segistid.
Vabandust, õhk on probleemi nimi.Külaline kirjutas:pakun, et Urmas ei saanud ikka aru kuna sa jätad talle ja teistele ütlemata milles seisneb probleemRostfrei kirjutas:Probleem tekib, kui soojavee torud viiakse lae all ehk kõrgemale kui segistid ning siis püütakse süsteemi lisada sooja tarbevee tsrikulatsiooni pump.
... Ning teisel korrusel segisteid ei ole...Külaline kirjutas:Täpsustasin selle tsirkulatsioonipumba tööshoidmise kulu kohta: ta ütles, et see 50EUR on lisa gaasikulu kuus, et süsteemi käigus hoida.Külaline kirjutas:Kas korteris on üldse mõtet selle tsirkulatsiooni ehitamisel? Tuttaval uues majas on ja ütles, et pumba töös hoidmine maksab kuus keskmisel 50EUR ja tema selle lülitas välja. Nüüd ootab iga kord kuuma vett 30 sekundit.
Palun tee endale selgeks, mida tähendab tsirkulatsioon ning kuidas seda välja ehitada. Suur Googel kindlasti aitab. Märksõnaks on õhk.
See võib-olla tekib probleem tsikulatsioonipumba korral, kuid ämma süsteemil ei ole mingisugust pumpa, mingi 1at või suts vähem on süsteemis ja millegipärast funksib küll.Rostfrei kirjutas:Probleem tekib, kui soojavee torud viiakse lae all ehk kõrgemale kui segistid ning siis püütakse süsteemi lisada sooja tarbevee tsrikulatsiooni pump.
urmas
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ei teki mingit probleemi kui torud on kõrgemal kui segistid. Pumbale paned õhutaja ette ja mured on lahendatud. Katsetatud. Töötas.
