2. leht 4-st
				Postitatud: 06 Dets 2005, 12:08
				Postitas Hiid
				naine kirjutas:lihtsalt kodutöödeks, millist trelli soovitate? tahan mehele jõuluks kinkida
kas see hilti oma oleks ülepingutatud, kui ei siis ehk oskab keegi ka mudeli nr öelda, mis kodtöödeks piisav oleks. betooni pole vaja puurida
 tänud!
Hilti on vast karm jahh.
A mis trelli sa nüüd tahadki?
Aku pealt või seinakontaktist?
Mis see mees sellega tegema siis hakkaks?
Mis tal praegu on?
				Postitatud: 06 Dets 2005, 12:11
				praegu tal ei olegi..laenab kelleltki
ma arvan, et mingi aku pealt oleks ok. ta mingi ehitaja pole, lihtsalt mõnikord kodus vaja. kruvisid keerata ja mõni pilt seina panna
				Postitatud: 06 Dets 2005, 12:18
				Postitas Hiid
				No kui tõesti muud ei tee, siis ma võtaks midagi
SELLIST
				Postitatud: 09 Veebr 2006, 13:54
				Postitas alar99
				Hiid kirjutas:No kui tõesti muud ei tee, siis ma võtaks midagi
SELLIST
hea valik...
				Panasonic
				Postitatud: 14 Veebr 2006, 13:57
				Postitas reggie
				Viimasel ajal on kiidetud Panasonicut, Eestis ei müüda vist. Erategijana ei suuda ma Hiltit kyll osta. Metabo on igapäevases kasutuses. Kui just väga suurt tampi peale mitte panna siis on see sobivaim, pidi praegu kuskil alega kah olema.
				Postitatud: 15 Veebr 2006, 21:29
				Mina olen vaikselt Milwaukee asju omale soetanud,peale aastast kasutust ei saa veel kaevata millegi üle.garantiid akudrellile anti 5-aastat näiteks.Kaubamärk ise kuulub AEG-le.
				Postitatud: 15 Veebr 2006, 21:36
				Postitas jaan59
				Anonymous kirjutas:Mina olen vaikselt Milwaukee asju omale soetanud,peale aastast kasutust ei saa veel kaevata millegi üle.garantiid akudrellile anti 5-aastat näiteks.Kaubamärk ise kuulub AEG-le.
        Jah Milwaukee on päris hea,eriti kui kuskil redelil või katusel peab tillerdama,siis on see nende vööklips ikka asendamatu.
				Postitatud: 10 Mär 2006, 18:06
				Postitas diletant
				aga AEG enda trellid? näiteks bs 12x. jutt juures on küll uhke
				Postitatud: 10 Mär 2006, 22:21
				Postitas Hiid
				diletant kirjutas:aga AEG enda trellid? näiteks bs 12x. jutt juures on küll uhke
AEG=Milwaukee=Atlas Copco
				Postitatud: 26 Mär 2006, 18:12
				Postitas matu-mees
Huvitav, mis ajast Milwaukee firma kuulub AEG'le?
Satter, kes neid müüb , teateas mulle, et AEG kuulub USA firmale Milwaukee ja seda AEG nime pole selle pärast ära muudetud, et Euroopas on ta seda võrd palju tuntud.
				Postitatud: 18 Apr 2006, 19:43
				to reggie: panasonicut müüb mechelin laki 21
				Ryobi akutrell löögiga
				Postitatud: 24 Juul 2006, 00:07
				Postitas marek007
				Postitatud: 30 Aug 2006, 11:31
				Postitas donn
				Tere kohalikud. Lugesin huviga kometaare tööriistade kohta.Mis silma jäi oli see et MAKITA-t just ei kiideta.Ise kunagi seda müünud ja peaks ütlema vaid kiidusõnu.On mudeleid mis on nigelamad kui on ka väga häid .Põhitõde ikka see et akutrell on augu puurimiseks ja kruvi keeramiseks ja mitte naela löömiseks.Kui on inimesel mõistus peas siis peab ka tööriist ja pole suurt vahet kelle poolt toodetud.Viimase all pidasin silmas siiski profiriistu.
				makita
				Postitatud: 20 Okt 2006, 21:55
				Postitas Saar
				makital on minu arust parim hinna-kvalteedi suhe. eriti hea on komplekt kus on 2akulöökdrelli.üks padruniga teine6kant otsikuga. 2,6 A nikkel metalhybrid, 12v, 3 akut, metallist korpus, 6kandil valgusti. Rakvere Decoras 4650-
uued LIthium-ion akuga on veel kallid 6000kr aga kestvama akuga
				milwakee
				Postitatud: 21 Okt 2006, 19:15
				Postitas Saar
				milwakee ja AEG kuuluvad ameeriklaste TTI gruppi, mis valmistab tööriistu ka ryobli ja homelite nime all
				Postitatud: 24 Okt 2006, 22:34
				Postitas Rax
				Äkki keegi oskaks soovitada mingit akudrelli (konkreetne firma ja mudel) millega oleks võimalik ka betooni (ja kõike muud) puurida. Peaks ka olema vastupidav. Võiks olla pärnus müügil.
				Postitatud: 25 Okt 2006, 07:07
				Postitas Hiid
				Postitatud: 30 Aug 2007, 18:28
				Postitas meha
				Kui kestvat siis äkki Makita liitiumioon akudega. Kerge,pisike ja väändevõim ikka mõnedel masinatel meeletu,kuni 230 N välja. Ise kasutan tsipa odavamat 3.0 Ah akudega sama firma riista hetkel.
Pikemas perspektiivis jällegi Bosch hea. Kolm aastat muretut lammutamist (garantii nii pikk). Siis aga korraliku akud ka kohe taha (2.6 või 3 Ah). 1.5-sed on aastaga suht läbi (kui oled igapäevakasutaja).
				Re: makita
				Postitatud: 31 Aug 2007, 07:28
				Postitas cartman
				Saar kirjutas:makital on minu arust parim hinna-kvalteedi suhe. eriti hea on komplekt kus on 2akulöökdrelli.üks padruniga teine6kant otsikuga. 2,6 A nikkel metalhybrid, 12v, 3 akut, metallist korpus, 6kandil valgusti. Rakvere Decoras 4650-
 Kahjux on 3 kuuga sellel kpl akud ja akulaadija juba läbi ( Kas nyyd palju laadimisi v mingi s...t partii) Kuigii liigaplju pole ka teinud et peax juba  ä lõppema
				Postitatud: 12 Sept 2007, 10:51
				Postitas visitor
				cartman
Viga on laadijas uuel Li-ion akudel.Praak partii mis keerab ka akud tuksi.
Need peaks vahetatama garantii korras välja.Kuigi eks oleneb ka kes seda vahetust küsima läheb.Mina oma klientidel olen ise käinud ja saanud kõik garantii korras vahetatud.
				Postitatud: 12 Sept 2007, 14:47
				Postitas trumm
				kustkohast boschi akusid osta saab?
				Postitatud: 12 Sept 2007, 15:54
				Postitas High-Q
				mul on viimase aasta jooksul läinud 3 boschi padrunit, üks väiksem elektritrell, üks lööktrell ja üks akutrell. viga sama: padrun kiilub kinni, st lahti enam ei saa või saab väääga raskelt. enam ühtegi boschi trelli ei osta. vana black-and-deckeri lööktrell elab juba kümnendat aastat (padrun veel võtmega käib) ja ei köhi, aga boschiga olen küll külma saanud. lööktrell (psb-700) oli vabsee tutikas, miski paar kuud vana ainult.
				Postitatud: 12 Sept 2007, 16:51
				Postitas trumm
				kui paar kuud vana, siis on ju garantii ja peavad kas korda tegema või välja vahetama.
				Postitatud: 08 Okt 2007, 20:13
				Postitas High-Q
				tuli plaaniks akutrell osta, selline kergem, 12V, kiire laadijaga, soodne ja võimalikult hea. k-rauta lasna poes oli õnneks veel makita 6270dwpe-t 1299 eeguga, paar kohvrit peaks veel alles olema.
terve saunamaja sellega ära tehtud (sama seeria 9.6V-sega isegi), kahjuks oli tööriista mujal vaja ja läks järgmisele objektile, seega tuli endale hankida. 3 aku komplekt oma oli 1999 vist, aga ei raatsinud lisa 700 raisata, kuna reaalselt DIY puhul ei ole suurt vahet (vähemalt suvel ehitamisel läks 3ndat akut haruharva vaja, sedagi enamasti kui esimene laadijasse pista unustasin).
http://www.makita.com/menu.php?pg=produ ... g=6270DWPE
proovisin käega sama hinnaklassi tööriistu ja see makita ikka üle kõige. skil/ryobi/B&D olid küll odavamad ja rohkemate lisadega, aga kobakad, laadisid kaua ja tundusid kuidagi plastikud, boschi psr (roheline, kodukasutaja jaoks) miinuseks on 3h laadija (masendav), boschi GSR (sinine, profi jaoks) oli makitaga sama klassi ja nõks tundus isegi mugavam käes, aga ei julge enam boschi osta ja kallim oli ka.
metabo bsz 12 oli aga ligi 5cm pikem ja pool kilo raskem, ei ole eriti konkurentsis, lisaks oli suuna valiku nupp väga ebaergonoomiline.
				Postitatud: 13 Nov 2007, 11:31
				Postitas :)
				Soov on soetada elektritrell betooni ja metalli puurimiseks.
Et kui suur vahe on akutrellide ja elektritrellidel? Kas võib arvestada samu kommentaare, mis on akutrellidel, ka elektritrellide kohta?
