2. leht 2-st
				Postitatud: 13 Juul 2007, 14:24
				Postitas tubasoojaks
				kui oled tõsine huviline siis peaksid ostma käsiraamatu vt linki
säästad end vigadest ja nendega kaasnevatest kuludest
18 Eur pole palju
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
tegelikult otsides leiab ka materjali,kuid seal raamatus on mõõdud ja kõik vajalik info olemas
kodukootud tuulegeneraatorid on tavaliselt ikka otse tiivikuvõllilt toimivad mitmepooluselised neodüümmagnetitest valmistatud seadmed
igasugune reduktor kujutab endast energiakadusid kuid väiketuulikus on seda kasulikku saadavat jõudu niigi vähe
samuti on harjad vastunäidustatud
nii ehitades saab suht eduliselt kuni paari kW-se jõujaama
ja need pöörlevad ka nõrga tuulega ehk siis sobivad ka mandrile kus tugev tuul on haruldasem
ja ettevaatust nende neodüümmagnetitega-need plaksatavad kokku kui krokodilli lõuad ning tagajärjed on pahad
oleks väike onn kusagil maal hakkaks ka kampa
olen veits materjale aja jooksul kogunud..
				Postitatud: 13 Juul 2007, 14:35
				lisan veel ühe artikli kuidas on mõistlik autogenekat kasutada
http://www.windstuffnow.com/main/gm_alt_mod.htm
				Re: tuuleenergia rakendamine majapidamise kütmiseks
				Postitatud: 31 Jaan 2008, 01:10
				Oelge parem seda ,ostsin Wisper 200.Tohib seda linnas yles ajada ,tiivik on 2,7m.Kas 2,5 kW invertor passib ta jaoks.Milline peab olema kontroller 1kWtuuliku jaoks.
				Postitatud: 31 Jaan 2008, 20:41
				Postitas vanakala
				kunagi sai ka ise tehtud  mõned. generaatoriks kasutasime gaz 51 starterit kuna see ei nõua ergutusvoolu.
endale aga sümpatiseerib üks 10KW genekas juba ammu ja kaks tuttavat mõtlevad hetkel kas osata need või mitte.
http://www.sentex.ca/~sxing/generator/generator.htm
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 14:20
				Postitas tuult püüdma
				Miks seda hiina kaupa canada kaudu vedada, saab ka lähemalt
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... mentId=138
normaalse hinnaga päikesekollektorid, samuti tuulegeneraatorid jms alternatiivenergia
esindaja eestis sanistal oü
				Postitatud: 20 Aug 2008, 18:14
				Hoiatus koigile,tana panin toole Whispa 200.Masti ja generaatori paigaldasin kraanaga,sajane toru,12,5m korgus.Labad ja saba sai paigaldadud tostukiga.ESIMESENA PAIGALDAGE SABA NING PEALE SELLE TIIVIKUD. Mina tegin lolli peaga vastupidi,ysna hirm tuli sisse kui tiivikud hakkasid toole.
				Postitatud: 22 Aug 2008, 11:19
				Postitas Ants100
				Külaline, kust sa selle Whisper 200 ostsid ja palju maksab?
				Postitatud: 22 Aug 2008, 17:58
				Arizonast sai tellitud,Helsingi kaudu.Mulle laks ta kyll kalliks,sellest saan aru,3000 Eurot andsin ara.Ma kasti pealt vaatan aadressi ja annan teada hiljem.Tana panin esimest korda akud laadima,mast vibreeris hirmsasti,tuli kinnitada paremini,trosse saan paigaldada ainult kolme kohta.Mis mulle erildi meeldib,passis on kirjutatud nii,aasta tehniline hooldus - ronige masti otsa ja veenduge et poldid pole lahti lainud
				Postitatud: 22 Aug 2008, 20:00
				Southwest Windpower,Inc.
1801 West Route 66
Flagstaff,Arizona 86001
tel/ (928)-779-9463
http://www.windenergy.cjv
				Postitatud: 22 Aug 2008, 20:04
				Postitatud: 23 Aug 2008, 00:18
				Postitas Ricard1
				Milleks jännata tuulega ja pealegi on päkest rohkem kui tuult ju. Roheline energ hõlmab ka päikese kollektoreid. Ostsin firmast
http://www.solex.ee päikese paneelid ja toodavad elektrit ilma varda otsas vuristamata. EE aga tasaarveldab kuuarve üldvõrku antud energia eest. Päikeseelekter on ju igati lihtsam!
				Postitatud: 23 Aug 2008, 09:26
				Postitas Ants 100
				Richard1, räägi siis aga lähemalt, mis mudeli päikesepaneeli ostsid? palju maksis, palju toodab? kas tasaarvelduse osas on sul Eesti energiaga leping?
ps. Whisper 200 tootaja lehelt viitab ka, et üks Läti firma müüb siinkandis neid edasi, kel ka Eesti müügisuund täitsa arendamisel.
huvi pärast peaks uurima, mis hinnad neil on.
http://www.myownwind.com/index.php?opti ... &Itemid=45
				Postitatud: 23 Aug 2008, 12:34
				Postitas 2korda2
				Ricard1 kirjutas:Milleks jännata tuulega ja pealegi on päkest rohkem kui tuult ju. Roheline energ hõlmab ka päikese kollektoreid. Ostsin firmast
Leho, teise nimega Kalev2, kolmanda nimega Richard1. Ära spämmi! Tahad oma firmale reklaami teha, küsi portaali omanikult pakkumist.
				Postitatud: 02 Sept 2008, 17:40
				Postitas Kv=12
oh oh, palju vaba raha mehel
päikeseelektri süsteemi peab tõesti investeerima, et see suudaks midagi ka ee võrku anda
ameerikas saab 1W solar voltaic'i ca 5-6 doltsi eest, euroopas hind kindlasti sama võrra eur kui mitte rohkem
ja 200W paneeliga ei teel veel midagi + akud ja inverter
200 W arendab paneel californias, meil on see number kindlasti veerandi võrra väiksem
kardan, et tõeline eestlane ostab pigem landcruiseri või muu suure maasturi kui päikese elektrijaama
				Postitatud: 10 Sept 2008, 15:23
				Postitas 291QX7N
				Minu tahelepanud,tavalise invertoriga paevavalgus lambid ei toota,selleparast et tal on siinus --------------- aga peab olema laineline,modifitseritud siinus ka ei kolba -_ mille ma muide ostsin.
				Postitatud: 10 Sept 2008, 21:00
				Postitas Ardi
				291QX7N kirjutas:Minu tahelepanud,tavalise invertoriga paevavalgus lambid ei toota,selleparast et tal on siinus --------------- aga peab olema laineline,modifitseritud siinus ka ei kolba -_ mille ma muide ostsin.
Ma ei oska kommenteerida,mis on minu Izzi Power 2,5kw inverter,kuid kui elekter ära läks,siis igatahes kaevupumba,säästupirnid laes,teleka ja arvuti koos netiga sain tööle.Kuid pumba pärast olin sunnitud panema 2tk 70ah,muidu lükkus inverteri kaitse välja,sest akupinge läks alla.
				Postitatud: 10 Sept 2008, 21:41
				Yheaegselt lylitasin elektritrelli,lambi 300w,raadio ,ketasloikuri,koik tootab aga kui eraldi siis paevavalgus lambid ei lylitu.
				Postitatud: 10 Sept 2008, 23:19
				Postitas Ardi
				Külaline kirjutas:Yheaegselt lylitasin elektritrelli,lambi 300w,raadio ,ketasloikuri,koik tootab aga kui eraldi siis paevavalgus lambid ei lylitu.
Ega mul (süvaveepump) ka kogu aeg ei töödanud.Aga tuledega probleemi polnud.Minu inverter on pärit tehnoturust.
				Postitatud: 07 Okt 2008, 09:19
				Postitas korvimees
				Proovisin ka spetsiaalselt oma inverterit päevavalguslambiga, töötab küll. Seda nii eraldi, kui ka koos relakaga. Ainuke häda oli see, et kui relakaga sai natuke tööd tehtud, siis mingist lülitushetkest alates võttis lambi korraks pimedaks. Seda ilmselt akupinge mõningase langemise tõttu. Aku ise on 120Ah. Inverter on selline:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... NV1KC%2F24
				Postitatud: 07 Okt 2008, 09:26
				Postitas korvimees
				Postitatud: 10 Okt 2008, 14:43
				Postitas Ants_100
				Ega ei ole kellegi kogemust Ukraina päriolu tuulegeneraatoritega?
http://www.windelectric.kiev.ua/core.ph ... anguage=en
				Postitatud: 11 Okt 2008, 12:23
				Postitas melomaan
Ligemal on ka tuulegeneraatoreid suhtkoht soodsa hinnaga.
http://www.futuren.ee või
http://www.bakeri.ee, paljudel mudelitel max tootlikkus juba 9 m/s juures.
