Garaažiseina soojustamine
Inimene 3
Re: Garaažiseina soojustamine
Lugemata postitus Postitas Inimene 3 »
Kas saab midagi halba juhtuda kui ma kasutaks ikkagi osb3 plaati kuna krohvitav kivivillaplaat on siis kindlamalt kinnitatud kui hõredalt laudise peal.
Telliseseina vastas on siis kandvad prussid 100*100 mille vahel pehme kivivillaplaat soojustuseks, siis
paneks veel tuuletõkkeplaadi, distantsliist, ning siis osb3 mille peale siis panen 50 mm kivivillaplaat mille peale struktuurkrohv.
Palun andke teada kas sel juhul on kõik korras ja ei teki mingisugust hallitust jne, palun mitte vastata et
lihtsalt jah on küll, sest sellest ei ole mingit kasu vaid palun ka põhjendage ja selgitage!
Loodan et on tarku kes oskab vastata ja selgitada!
On tänatud: 335 korda
Kui varasemaid postitusi lugesid siis OSB on saadanast - ta on justkui aurutõke ja saad paarikümne aastapärast kogu konstruktsiooni koolirahana taasuuendada. Ja ära süüdista foorumit et sulle meelepärast vastust ei andnud.
Inimene 3
Lp Kalvis esiteks mina ei ole kedagi süüdistanud, ning keegi ei ole ka täpsemalt midagi seletanud osb kui lihtsalt aurutõke,ning lihtsalt hõre laudis pole ka kõige parem.Millist plaati siis panna krohvitava villaplaadi alla?
Mul tekkis mõte, et kui ma puurin auke osb 3 läbi siis peaks see ju toimima ja sellest plaat ei ole enam aurutõke! Kuidas nii oleks?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
:doh:
vanaema on sul veteran...
Inimene 3
sashaobrok kirjutas::doh:
Tänan vastuse eest! :hello: Aga kuidas see nüüd peaks mind aitama :D
Inimene 3
Ma proovin siis nii , et telliseseina vastu ja kandvate prusside vahele panen pehme villaplaadi, siis prussidele
puidust sõrestik mille peale krohvitav villaplaat mille peale siis struktuurkrohv.
Kas nüüd pehme villaplaadi peale on vaja tuuletõket või ei kuna on pandud tugev krohvitav villaplaat, ning kas
pehmet villaplaadi ja telliseseina vahelle tuleb ka midagi panna?
Loodan vastust saada nendele küsimustele!
Ei ole miskit muud vaja panna.
Loodame siis et lapsed vutti tagudes palli seina kinni ei löö!
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kas sinna krohvitava plaadi alla jääb mingi vahe ka siis kuna sõrestik seal all? eriti kui see plaat mingi tugev on...
Inimene 3
Jah krohvitava villaplaadi alla jääb vahe, kuna plaadi suurus on 600mm*1000* siis seda lihtsalt ei saa ilma sõrestikuta ei saa paigutada.
Inimene 3
hambakari kirjutas:kas sinna krohvitava plaadi alla jääb mingi vahe ka siis kuna sõrestik seal all? eriti kui see plaat mingi tugev on...
Mis selle vahega siis on , et jääb küll vahe!
