Liigpingepiiriku soovitused eramusse
orgaanik
Re: Liigpingepiiriku soovitused eramusse
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
dumbuser kirjutas:
orgaanik kirjutas: Kuid infi napib ja lähenedes asjale statistilise poole pealt, elab 99.99% kaaskodanikest seni ilma liigpinge piirajata. Võiobolla ei ole aeg selleks veel küps?
Kõlab nagu plaanina hakata ülepinge litakaid tekitama, et siis oma äri käima lükata ja neid müüma hakata.
no ma ei tea ... sellise oletatava protsendi juures võiks arvata, et sellele vidinal lihtsalt ei ole menu.
Muidugi kui just mitte Lux Eesti müügimeetodeid omandada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
orgaanik kirjutas:oletatava protsendi juures võiks arvata, et sellele vidinal lihtsalt ei ole menu
Seda protsenti oletasid sina, lihtsalt laest,tegelikult juba kindlasti 10 aastat on kõigile uutele hoonetele piirikud projekteeritud ja suuremale osale neist ka paigaldatud.
orgaanik
Küülaline kirjutas: Seda protsenti oletasid sina, lihtsalt laest,tegelikult juba kindlasti 10 aastat on kõigile uutele hoonetele piirikud projekteeritud ja suuremale osale neist ka paigaldatud.
Kas see 10a ... on vastus algsele teemale või samaväärne huupi pakkumine?
Kuid siiski hooone ja eramu ei ole alati samaväärsed.
Ja püsti jääb küsimus, miks on projekteeritud aga mitte paigaldatud?
orgaanik kirjutas:jääb küsimus, miks on projekteeritud aga mitte paigaldatud?
See on juba hoopis teine teema.
On tänatud: 66 korda
orgaanik kirjutas: .....
Muuhulgas sellepärast, et kuskil miskis standardis .... millises, ma ei hakka praegu otsima, oli üks ōnnetu lause.
"Kui äikesepäevade arv aastas jääb alla 25, siis pole piirikuid vaja... "
See standard käsitles miskit kitsamat valdkonda, aga seda kasutati universaalse ettekäändena ka projekteeritud piirikuid alati välja ratsida, sest ka konkurendid tegid nii....
:jooma
Ja üldse, lugege siit:
http://elektrik.pri.ee/modules/newbb/vi ... SC&start=0
Kui midagi uuemat on vahepeal seadusandluses juurde tulnud, siis lisage juurde.
orgaanik
Teema käsitlus on igati huvitav ja samas filosoofiline "olla või mitte olla", kui vaid need jõulud ukse ees ei oleks ning oleks antud aega ...
Minu lugupidamine, kes on asjalikke kommentaaare lisanud.
Teema algatus oli ajendatud küsimusest, et kas 15a vanust ABB kilpi renoveerides peaks sinna 2015 a tingimata lisama ka liigpinge piiriku.
Sain vastuseks mitmeid huvitavaid linke ja igati asjalikke vastuseid, mille läbi töötamiseks kulub ohtralt aega. Tänud kõigile vastanutele.
Hetkel siiski poolt ja vastu argumente kaaludes tundub, et kõiki eelpool loetletud tarbimise jas liitumise asjaolusid arvestades on liigpinge kaitse otstarbekus antud kilbis küsitav.
Antud kaitsme kiirustades lisamine võib kaasa tuua teisi ootmatuid probleeme.
(Alates soovitusest seda mitte kilbi plommitavasse alasse paigutada, mis vihjaks nagu probeemidele ...)
Mitmel leheküljel selgitame sulle piirikute vajalikkust ja isegi kohustuslikkust (kuigi inspektorid neid millegipärast ei nõua) aga sina teed ikka "õige" otsuse.
Ja veel eriti sobival ajal, kui kilpi rekonstrueeritakse.
orgaanik kirjutas:........
Vene ajal elasid kõik ilma piirikute ja RVK- deta.. Ja jäid ka ellu..... Aga mis elu see oli :jooma
Arvesti ette plommi alla on mõistlik paigaldada T1 piirikuid, mis on nii võimsad, et ilmselt läbi ei lähe, siis pole neid tarvis vahetama minna. Ka pistikelementidega piirikud tekitavad EE-s umbusku, sest pistiku väljatõmbamisel tekib sul juurdepääs mõõtmata voolule.
Sinu poolt viidatud T1 piirikud on pealegi skeemi põhjal elektroonilise süütega, st neil on omatarve ja see ka elektrimüüjale arvatavasti ei meeldi. Nende paigaldamine arvesti järele on aga teistpidi problemaatiline, sest antud mudeli koordineerimiseks 275 voldiste T2 piirikutega vajab 10 m distantsi kaablit mööda .
Seega- kui tahad kangesti neid Noraki asju kasutada, ja võrguettevõttega kaubale saad, siis T1 arvesti ette ja T2 arvesti jārele.
Kui ei saa, siis need teised - vastavalt ruumile ja rahakotile... arvesti järele.. suuremast (kallimast) väiksema poole....
Elementaarne.. :amen:
orgaanik
Ega minul midagi vastu ei ole, kui oskaks õiget asja tahta.
Tegemist on 3 faaasiga ja naljalt 2x4 moodulile vaba paika ei ole.
Pigemini siis peakaitsme kõrvale plommi alla T1+T2, seal saaks 4 laiust vabaks.
Ikka parem kui mitte midagi.
Tootja osas tuleb siis veel variante täpsustada, millised energiat ei tarbi.
orgaanik
Olen üritanud pea terve nädala leida variante Eestis saada olevatest liigpingepiirikutest.
Kuid tulemus on kasin või pea olematu, sest ainult Esvika letis võib näha Noark T1+T2 seadet.
Olen vestelnud EE elektrimõõtjate vahetuse spetsialistiga, kes aastate pikkusest igapäevasest kogemusest hoolimata ei osanud liigpingepiiriku esinemissageduse kohta linnades ja eratarbija el. kilpides midagi kosta.
So. esialgse postituse ühe punkti vastus = praktiliselt null.
Kuid kuna kõik ju nõustuvad, et igasugune (lisa) kaitse on arukas, mille hind on mõistlikes piirides, siis loodan saada konkreetsemaid vihjeid, kust ja mida otsida.
