rvk, liinikaitse, mispidi sisse/välja
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: rvk, liinikaitse, mispidi sisse/välja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
nagu ma aru olen saanud siis liinikaitse kombel välja lülituda ei suvatse?
- On tänatud: 336 korda
10kA lühisvoolu taluv RVK on kahtlemata parem, kui 6kA RVK, aga kallim. Kas el.tarbijal on vaba valik, kumb variant valida, või ei luba mingid reeglid mõnel pool 6kA lühisvooluga varianti üldse kasutada?
Need reeglid on elektriprojekt. Kui arvutuse järgi on kaitstavas punktis lühisvool suurem, kui 6kA, siis ei saa kasutada.xil kirjutas:või ei luba mingid reeglid mõnel pool 6kA lühisvooluga varianti üldse kasutada
Ma olen arvutamiseks enamasti elektriprojekti asemel Windowsi kalkulaatorit kasutanud.. Liitumiskilbist majja tuleva 10mm2 vaskkaabli takistus on mul selline, et lühisvool saaks olla kuni 6kA, lisaks veel liini takistus alajaamast liitumiskilpi. Reaalselt pole seega 10kA-st vaja ja kui seadus ka ei nõua, siis võibki 10EUR kokku hoida.Küülaline kirjutas:Need reeglid on elektriprojekt. Kui arvutuse järgi on kaitstavas punktis lühisvool suurem, kui 6kA, siis ei saa kasutada.xil kirjutas:või ei luba mingid reeglid mõnel pool 6kA lühisvooluga varianti üldse kasutada
Kas sa seda takistust tead? Ja lisaks veel trafo takistus, mis sõltub võimsusest ja tüübist, seda vaja ka teada. See jupike, mis liitumiskilbist majja tuleb, ei määra tavaliselt enam suurt midagi.xil kirjutas:lisaks veel liini takistus alajaamast liitumiskilpi
oh... jah..
Lugemata postitus Postitas oh... jah.. »
Paljud peaksid B 6-ga äkki hoopis piirduma...
Maapiirkondades pikkade liinide otsas olevate majade puhul on lugu muidugi teine.
Kalkulaator on küll hea asi, aga kuskohast sa andmed saad, mis sinna toksida (toiteliini pikkus ja ristlõige, trafo võimsus jms.)xil kirjutas:elektriprojekti asemel Windowsi kalkulaatorit kasutanud
Liitumiskilbist majja tuleva kaabli takistus on selline, et lühisvool saab nimipinge korral olla kuni 6kA. Liinid ja trafo saavad seda voolu ainult kahandada.Küülaline kirjutas:Kalkulaator on küll hea asi, aga kuskohast sa andmed saad, mis sinna toksida (toiteliini pikkus ja ristlõige, trafo võimsus jms.)xil kirjutas:elektriprojekti asemel Windowsi kalkulaatorit kasutanud
Toite kiire väljalülitamine on ju tänapäeval põhiline kaitseviis kereühenduse vastu.
Lugemata postitus Postitas ??? »
Ja kui selgub, et ei lülitu välja, mis siis? Hakkad vahetama kaableid alates liitumiskilbist jämedamate vastu ja maja sees uusi lühemaid pistikupesade gruppe 4mm² kaabliga? Lihtsam oleks enne läbi arvutada.
Või RVK?
Pesadele on RVK niikuinii nõutud.... kas see tähendab, et lisakaitse tuleb põhikaitseks umber nimetada ja voilà...?
Lugemata postitus Postitas Miix »
Üldiselt võiks eelnevalt natuke asja kohta uurida. Elektri kohta on TTÜlt kõvasti materjali, näiteks:
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... raadid.pdf
Põhjalikumalt:
http://www.apollo.ee/rikkevoolukaitse.html
Eeluuring annab paljudele küsimustele vastused ning ennetab absurdsete väärarusaamade levitamist (lause lõpp pole suunatud just selle arutelu, vaid üleüldise asjus).
