Kuusk leiliruumi voodriks
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Re: Kuusk leiliruumi voodriks
EH.INS. kirjutas: 11 Juun 2025, 15:14 Täitsa huvitav arutelu... Mõtlen leili temp...
Ise 110...120, alla 110 leili ei roni...
Ja mida Te sellega öelda proovite? Et küll olete könnid vöi mis?
Minule sobib 62,8 kraadi, mis ma nüüd tegema pean?
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
kaimagk kirjutas: 11 Juun 2025, 18:09
Ma ei saa aru kuidas sellisele mõttele tulle?
Aga eks Sa oled varemgi analoogseid asju kusagilt välja lugenud...
Ja korduvalt mainitud - ei pea Teietama...
EH.INS. kirjutas: 11 Juun 2025, 18:21
Ei ei, ma arvan et ka on huvitav arutelu tempi osas. Lihtsalt tekkis selline uitmõte. Sorry selle 'teiega'.
On tänatud: 97 korda
Hornet9 kirjutas: 10 Juun 2025, 23:43 ...mõttes on plaan panna sauna lae ja seina laudis kuusega, jah ok, või pigem ei?
Pigem ei, kui rahakott vähegi kannatab.
EH.INS.
madis64 kirjutas: 11 Juun 2025, 19:29
Nõus...
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 169 korda
Arusaamatu teema, puidul hinnas olulist vahet pole, näiteks lepp võib olla üldse odav, aga ikka peab vastu tuult ku.sema, st paigaldama materjali, mis tõenäoliselt on antud kohas jama.
Puidu hinnal näikse ikka vahe olema:
https://puumarket.ee/tootekategooria/sa ... amaterjal/
On tänatud: 469 korda
madis64 kirjutas: 11 Juun 2025, 19:48 Puidu hinnal näikse ikka vahe olema:
Kiikasin pealiskaudselt viitele ja ise küll ei näinud vahet. Võtsin võrdluseks haava ja lepa profiiliga STP mõõtmetega 15x90x1800mm ja mõlema jm maksis 5.40. Kallimate, kuid samade mõõtudega hinnavahe tuleneb vist laua profiilist ehk keerulisem profiil nõuab kallimaid höövliterasid jne muud lisakulusid. Kuusest leiliruumi lauda sinu viites valikus ma ei otsinud.
jm 5.40- keegi on kuskil kõvasti lõvikonserve söönud? See, et PM lolle otsib, ei tähenda, et tema hindu peaks võtma määravateks.
Urmas kirjutas: 11 Juun 2025, 20:31 Kiikasin pealiskaudselt viitele ja ise küll ei näinud vahet.
Keri allapoole, vahe tuleb sisse A ja AB lepa juures.
B ei pruugi ka olla hull, mõni fännabki oksakohti. Lihtsalt 1 näide, mis 1.-na ette juhtus https://standwood.com/tootekategooria/o ... voodrilaud
kunn24 kirjutas: 11 Juun 2025, 20:34 jm 5.40- keegi on kuskil kõvasti lõvikonserve söönud? See, et PM lolle otsib, ei tähenda, et tema hindu peaks võtma määravateks.
Ah, ehk Madis64 tõi selle viite lihtsalt kui esimese netiavarustest leitud erinevate puiduliikide hinnavahe võrdluseks.
Viimati muutis Urmas, 11 Juun 2025, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
madis64 kirjutas: 11 Juun 2025, 20:36 Keri allapoole, vahe tuleb sisse A ja AB lepa juures.
Loomulikult, sest siin tuleb mängu juba puidu välimus kvaliteet, kuid ikkagi Puumarket ei müü kuusest saunalaudu, et saaks teha võrdluse vaiguga vs vaiguta laua hindade vahel.
Urmas kirjutas: 11 Juun 2025, 20:57 Ah, ehk Madis64 tõi selle viite lihtsalt kui esimese netiavarustest leituna.
Et kõik ausalt üles tunnistada (nagu klassikud kirjutasid aegu tagasi) tuleb siiski märkida, et oma väiksemad puumaterjalid olen mugavusteenusena PM-ist ostnud. Väikeste mahtude juures ei ole mingit mõtet viimast senti taga ajada.
Suuremad ostud on olnud saekaatri teema.
Hornet9
Lugemata postitus Postitas Hornet9 »
Hornet9 kirjutas: 11 Juun 2025, 22:52 Võrdluseks: https://puumarket.ee/toode/sisevoodrila ... rikuiv-12/
Minu jaoks see viide ei vasta hinnavõrdluse tingimustele- laua paksus ja laius on hoopis teised numbrid. Lisaks tahaks näha milline näeb välja pärast 10 saunakorda 145mm laiune ja 13mm paksune laud seinas ilma laua keskelt lisakinnitusteta. Mõtlen kõmmeldumist.
Kui palju kive (kg) su kerisel on?
keemik kirjutas: 11 Juun 2025, 17:01Kui kõvem vihtleja, siis kuusk kiirelt must. Termotöödeldud laud püsib puhtam. Mind ei häiri, aga infoks.
Ma toonisin leiliruumi vooderduse tumedaks.
Siis vôiks juba kadakast laudadega vooderdada. PM- st neid tõenäoliselt ei leia.
kunn24 kirjutas: 12 Juun 2025, 00:08 Siis vôiks juba kadakast laudadega vooderdada. PM- st neid tõenäoliselt ei leia.
Võiks jah, kuid minu teada tööstuslikuks väärindamiseks Eestis sellises kogus kadakaid ei kasva. Jah, vikis on fakte meil kasvavate ja kasvanud jämedamate kadakate kohta, kuid ka need, millest saaks äkki midagi teha, on põhimõtteliselt kõik juba ära kuivanud või on veel elus olevad kaitse all. Kusagil Euroopa lõunapoolsematest riikidest hea raha eest ehk midagi saaks, aga see vist kohe kindlasti ei sobi hinna poolest kuuselauda kasutada tahtmise idee asenduseks.
Nojah, ise mõtlesin tööstusliku toodangu all kadakapuidust valmistatud lauda seina löömiseks.
Selles viites ei olnud infot, et mis on nende kleebitud kadakaketaste alusmaterjaliks. Vineer?
On tänatud: 61 korda
Urmas kirjutas: 12 Juun 2025, 07:25
Kadaka puuduseks on, et minetab ajapikku oma iseloomuliku lõhna, mis aga selle peamine efekt ongi. Jääb ainult visuaal või siis tuleks regulaarselt värske plaadiga välja vahetada.
Kirjutad, et huvitav. Aga kui küsisin - palju kive on kerisel - siis ei tule piuksugi. Kas mõni järgnevatest oletustest läheb täppi? :)
- sa ei mäleta, palju kive panid. Pole oluline ka, 110 on ikka 110
- sa ei näe või sind ei huvita seosed leiliruumi temp-i, leilitamise ja kerise soojustsalvestava massi vahel
- sa ei vihtle
EH.INS.
Õige - ma ei vihtle
Õige - ma ei mäleta palju kive
Õige - mind ei huvita seosed - mind huvitab see, et mul oleks nii nagu ma tahan
Hornet9
Jääks nüüd ikka puidu juurde. 🙃
