Lambipirni vahetamine
Elise
Re: Lambipirni vahetamine
Lugemata postitus Postitas Elise »
Aa, trepikojas on küll voolumõõtja ja seal on igasuguseid lüliteid ka päris palju, kuidas ma tean millise peab välja lülitama? :roll:
A.S.
Kaitsmele on tavaliselt juurde kirjutatud, mida see kaitseb. Või on see info siis elektrikilbi ukse peal kirjas. Ja kui tõesti ei ole või lihtsalt ei saa aru, siis lülitadki kõik välja. Või siis lülitad välja vaid peakaitse, see on plommitud ja asub tavaliselt arvesti kohal (või vähemalt kohe selle lähedal).
Selle ikka suudad kindlaks teha, milline arvesti ja millised kaitsmed/lülitid sinu korteri omad on? Selles osas on küllaltki raske valesti arvata, aga hea tahtmise korral muidugi võimalik.
Aga lülitadki naabri kaitsmed välja, pole ka hullu midagi, saad lihtsalt veidikene sõimata. Kuigi tige naabrimutt võib tõesti ka kätega kallale tulla kui seebika vaatamine kõige magusama koha pealt pooleli jääb.
Seal trepikojas/majas siis ühtegi targemat inimest pole, keda saaks korraks appi kutsuda?
On tänanud: 138 korda
On tänatud: 155 korda
A.S. kirjutas:Seal trepikojas/majas siis ühtegi targemat inimest pole, keda saaks korraks appi kutsuda?
A.S.-le 12 punkti väga diplomaatilise vihje eest :yahoo:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Oletame nüüd, et keegi ei tee meie kulul nalja, vaid häda on tõsine. Mul tekib täiesti õigustatud küsimus, kuidas inimene, kes ei ole elu sees ühtegi lambipirni vahetanud, oskas siia, ehitusfoorumisse tulla ja oma küsimuse kirja panna?
Algsele küsijale aga soovitus. Lambipirn on ohtlik asi - sellega võib klaasikillud näppu saada, ennast ära põletada, elektrilööki saada ja mida koledat veel. Enese ja teiste ohutuse mõttes soovitan pöörduda mõne pädevama inimese poole, kes teeb kohapeal lühikoolituse.
Elise
Ei tunne kedagi sealt trepikojast kahjuks, üritaks ise hakkama saada. Voolumõõtja juures on lülitid, 4 tk, 1 on suurem kus on 3 lülitit nagu koos ja siis 4 on väiksemat. Milline võib õige olla? :scratch:
A.S.
Elise kirjutas:1 on suurem kus on 3 lülitit nagu koos...
See võib olla peakaitse, mille väljalülitamisel jääb terve korter ilma vooluta ja kogu elektrivärk on ohutu. Samas võib see aga olla ka vaid elektripliidi kaitse, siis pole selle väljalülitamisest vähimatki abi. Võib vaid oletada, et üks neljast väiksemast lülitist/kaitsmest on õige, milline täpselt, seda ei oska siit foorumist keegi arvata. Ka kõige parema tahtmise juures mitte. Päriselt ka.
Seega lülita välja kõik lülitid/kaitsmed. Kui peale seda valgustis ükski lamp enam ei sütti (sain aru, et vaid üks neist kolmest "kellukesest" on läbi), on valgusti ohutu, võid kangutama asuda. Vaata vaid, et küünt ära ei murra või klaasikilluga kätt ei vigasta.
A.S. kirjutas:Seega lülita välja kõik lülitid/kaitsmed
Pigem alustaks väikestest, millisega ära kustub, on õige, teised võib tagasi lülitada.
A.S.
Siis peaks tibi mitu korda lambist mööda jooksma, lõpuks on nii väsinud, et ei jaksa seal mingit pirni enam välja keerata. :P
Elise
Nii, nüüd tegin korteri pimedaks. :D Üsna pime juba väljas, taskulambiga valgust näidates püüdsin seda vana pirni sealt kätte saada, aga ei saanud kuidagi ühe käega seda kätte. :( Peab vist homme valges proovima, siis saab kahte kätt kasutada.
A.S.
Elise kirjutas:Nii, nüüd tegin korteri pimedaks. :D
Ja-jah, päris paraja aja leidsid. :good:
Pirni vahetamine võtab terve nädalavahetuse tõsist tööd, loodame, et tulemuslikult. Iga algus on raske.
Elise
Ikka keerata oli vaja seda pirni. Nüüd aga juhtus selline lugu, et see metallosa jäi sinna sisse ja klaasist osa tuli välja. Isegi ei keeranud väga kõvasti, aga niimoodi läks. Kuidas selle metallosa sealt seest kätte saab? :roll:
A.S.
Tavaliselt on võimalik pirnipesa ülemine osa (kuhu see metallosa sisse kinni jäi) küljest ära keerata ehk siis pesa käib ilusasti keskelt risti pooleks. Kui ka sellel nii on, siis pole probleemi, keeradki pesa pooleks. Alumist osa hoiad ühe käega kinni, teise käega ülemist osa keerad, ikka endiselt vasakule. Ilmselt oleks lihtsam tegutseda kui sa eelnevalt selle klaasist kellukestega kupli eemaldad? Ei, ma ei tea, kuidas see kuppel kinnitatud on.
Kui pesa õnnelikult pooleks, siis tood selle ülemise poole laua peale ja proovid "urgitseda". Aga ole ettevaatlik, sellel võib terav äär olla. Kõige parem oleks kasutada näpitsaid, soovitavalt teravaotsalisi.
Kui seda pesa pooleks keerata ei õnnestu, siis pead näpitsatega valgusti juurde ronima ja seal tegutsema. Tavaliselt tuleb lambi sokkel üsna lihtsalt/kergelt pesast välja, seda siis vastupäeva keerates, paraku mitte alati.
Ja seda kõike teed siis endiselt pingevabas olukorras, elektrikilbist kaitse(d) väljas. Ja näpitsate asemel saab vajadusel ka küünetange kasutada.
Elise
Vist ei käi pooleks see pesa, proovisin küünetangidega keerata aga ei saa nendega hästi, on vaja midagi suuremat/tugevamat. Peab vist poodi minema näpitsaid ostma :D Millised need peaks olema, äkki mõnda pilti näidata.
A.S.
Sa pole varem näpitsaid näinud? Pole hullu, ütled müüjale, et sul on vaja pessa kinnijäänud lambipirni metallosa kätte saada, küll ta midagi soovitada oskab.
Nagu mainisin, siis teravaotsalised oleksid selleks konkreetseks tööks kõige mugavamad.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-1 ... mokktangid
Kuigi saab ka tavalistega hakkama, paraku väikse pesa korral on ligipääs raskendatud.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-02/napitsad
Tegelikult saaks ehk ka lõiketangidega, paraku ei pruugi sellega töötamine eriti mugav olla.
Suvaline näide => https://www.stokker.ee/alamgrupp/ht17-04/loiketangid
Osta saab neid suvalisest tööriista/ehituse/misiganes poest.
Ja näpitsatega võib kinni haarata selle plekirõnga äärest, siis üritada keerata. Samas aga võib näpitsad torgata sokli (selle kinnijäänud metallosa) sisse ja siis alles laiali kangutada. Ehk siis soklil saab olema seestpoolt kontakt näpitsate välimise osaga. Nii on mõnikord isegi lihtsam keerata.
2,5 päeva ja 1,5 lehekülge lambipirni vahetamise õpetust! :)
Kas lihtsam ei oleks olnud poest üks õlu osta ja tänavalt mõni asjaliku välimusega meesterahvas ära rääkida ning järgnevateks kordadeks tähelepanelikult pealt vaadata, kuidas asi käib? Idee järgi on see 2 minuti töö.
A.S.
Aga vaata kui palju kaasaelajaid on, teema vaatamiste arv muudkui aga kerib ennast jõudsalt suuremaks. Paraku keegi pole end veel vabatahtlikult tibile appi pakkunud. Aga nagu ma aru saan, siis Urmas oleks õlle eest nõus. :lol:
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
A.S. kirjutas:Aga vaata kui palju kaasaelajaid on, teema vaatamiste arv muudkui aga kerib ennast jõudsalt suuremaks. Paraku keegi pole end veel vabatahtlikult tibile appi pakkunud. Aga nagu ma aru saan, siis Urmas oleks õlle eest nõus. :lol:
ma ei tahaks küll küüniline olla, kuid asi lõhnab järjekordse n.ö ajakirjandusliku eksperimendi järele 8) Neid siin ennegi korraldatud ;)
A.S.
Mis oleks säherduse eksperimendi eesmärk? Välja uurida, kaua kannatab rumalaid küsimusi esitada, enne kui rahvas tigedaks saab? Mida mõistlikku eksperimendi tulemustega peale hakata annaks? Pigem on tibil lihtsalt igav, tahab suhelda. Mujalt on juba bänni saanud, vaid Ehitusfoorum ongi veel jäänud.
Aga päris normaalne see asi kindlasti ei tundu. Sest oskas sõbranna lambipirni soovitada, oskab seda ka vahetada. Ja sõbranna julgeks ju kindlasti endale külla kutsuda. Või ise sõbrannale külla minna. Või siis õhtul sõbrannaga kahekesi kõrtsu minna, küll seal igasugu "pirnivahetajad" ennast ise külge kleebivad, ainult vali.
Sellise trollimise ärahoidmiseks soovitan selle teema üldse maha võtta.
Volt, kasutaja
veebimeister
Administraator
Administraator
A.S. kirjutas:Mis oleks säherduse eksperimendi eesmärk? Välja uurida, kaua kannatab rumalaid küsimusi esitada, enne kui rahvas tigedaks saab? Mida mõistlikku eksperimendi tulemustega peale hakata annaks? Pigem on tibil lihtsalt igav, tahab suhelda. Mujalt on juba bänni saanud, vaid Ehitusfoorum ongi veel jäänud.
vägisi tuleb meelde see teema: viewtopic.php?f=8&t=47481 :lol:
Elise
Ei ole siin mingi eksperiment, vaid tõsine häda. :) Sõbrannat ei saa appi kutsuda, sest asub hetkel kaugel. Äkki saan ikka ise hakkama. Ostsin näpitsad ära ja sain ka selle metallist osa kätte. Nüüd on aga selline probleem, et see uus pirn vist ei ole päris õige, seda ei mahu sinna pesasse üldse keerata. Kas siis neid on igasuguseid erinevaid suuruseid või, kuidas ma nüüd õige pirni oskan osta? :(
Oi-jeerum! :) Keera kõrvalkellukesest veel üks lamp välja, mine poodi ja osta samasugune. Lambi väljakeeramises oled juba vilunud tegija.
A.S.
Kodukasutuse valgustites on kasutuses üldjuhul 2 erinevat pesa/soklit - E27 (suurem) ja E14 (väiksem). Ju siis sinul oli pesas väikese sokliga (E14) lamp, ostsid aga suure sokliga (E27) lambi.
Kui poodi lähed, võtad kaasa selle küljest tulnud ja pesast väljakeeratud metalljuraka, selle järgi müüjalt küsidki uue.
https://www.google.ee/search?q=E27+E14&tbm=isch
Elise
See välja keeratud metallist osa on juba prügiga välja viidud. :) Kui nüüd teisest pesast üritan pirni välja keerata, siis ma kardan et see võib ka katki minna, nagu ühega juba juhtus. Kui teine peaks katki minema, siis jääb mul tuba üsna pimedaks, ei saa sellega täna vist enam riskida, sest ei jõua poodi pirne ostma minna täna enam. Eks jääb siis homse peale see. :roll:
