kilp
A.S.
Re: kilp
hambakari kirjutas:...või vastupidi?
Täpselt nii, vastupidi. Kõigepealt PE latile, sealt siis sillaga N latile.
hambakari kirjutas:ja PE ning maandus on sama asi?:x
Ei. PE on kaitsejuht, ilus kolla-roheline. Maandus on see, mis sul maa sees on. Maanduse küljest läheb maandusjuht samuti PE latile.
hambakari
Re: kilp
Lugemata postitus Postitas hambakari »
ok, tänud. (liitumiskilp on jah posti otsas, aga ei hakanud seda sinna eraldi joonistama...)
aga sisuliselt peaks siis praegu punktis C tolle 380V pistiku ära võtma või siis punktist B uue viiesoonelise juhtme vedama ja siis tolle külge ühendama? ja D+E punktides siis PE ja N eraldi lattidele?:x (või on mingi teatud vahemaa või võimsus ka, millal veel maanduse PE latile juurde peaks vedama?)
või siis nii, et teeb seal C-s lahutuse ära ja siis punkti B veab ikka sama 4G kaabliga 3F+G+eraldi PE veel juurde tõmmata läbi kõri(2.5mm2 näiteks?) ning B maanduse siis üldse ära võtma või siis lihtsalt PE latile vedada ja sild vahelt ära?:x
aga kuidas siis ühes teises kohas sellist asja seletada, et kui panin PEN-i N latile ja sealt sildasin PE külge, siis 4.5v langes 2v peale? et vbl ikka mädad juhtmeotsad siis süüdi? et siis sisuliselt peaks vist juhtmed ära vahetama ja siis ikka PEN-i PE latile ühendama ja sealt siis sild N-ile... et uute juhtmetega siis parem vbl.... :roll:
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: kilp
hambakari kirjutas:peaks siis praegu punktis C tolle 380V pistiku ära võtma või siis punktist B uue viiesoonelise juhtme vedama ja siis tolle külge ühendama? ja D+E punktides siis PE ja N eraldi lattidele
Loogiline on, et liitumiskilbist tuleb ikka majapidamise peakilpi toide, seal lahutatakse PE ja N ning edasi kogu juhistik TN-S süsteemis st viiejuhtmeline.
Muide, PEN juht ei tohi kuskil olla peenem, kui 10 mm² Cu või 16 mm² Al.
hambakari
Re: kilp
ok, tänud.
aga mis kaabel sealt peni lahutusest edasi võiks minna? ppj5g.. või midagi?
või mingi ppk jõukaabel nii õhust kui maa seest, sest et ppj ei pea vbl väntsutustele või UV-le vastu vms? või siis ppj mingi kõri sees maa alt? ja õhus ka kõris? ja ppj5g2,5 sobiks ka? või peab pikema vahemaa jaoks mingi jämedam olema?
ja jõukaabel on vbl ainult mingi mckm, mitte ppk? :roll:
siin paar kirjeldust, aga ppk-d vist küll mitte...:
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... id2013.pdf
ja kas kuskilt saaks pindelektroode ka osta? :roll:
hambakari
Re: kilp
siit võib välja lugeda, et kordusmaandus ja paigaldise maandus pole päris üks ja sama?
https://s17.postimg.org/b3jz25267/tncs.jpg
et mille jaoks see kordusmaandus siis on ja kas võib tolle üldse ära jätta ja peni lahutuse mingi kuuri all ka ära teha ja sealt siis ppX5G4 kaabel ülejäänud kohtadesse edasi, ilma lisamaandusteta? et kõik maanduks sinna kuuri alla kokku? :roll:
ja ppj vaja ilmselt uv-kindlasse torru ikka panna....
ning eraldi on ilmselt veel PE latt, N latt ning PPL latt ka veel... ja peni lahutus käib PE latil, kust siis sillad eraldi N-ile ja PPL-ile...
Viimati muutis hambakari, 26 Sept 2016, 04:34, muudetud 1 kord kokku.
Carl
Re: kilp
Lugemata postitus Postitas Carl »
PPJ ei tohi pinnasesse paigaldada, ka mitte kõris.
andmeleht: http://www.harjuelekter.ee/xml/K21010014.pdf
Kasuta näiteks MCMK
andmeleht: http://www.draka.ee/public/product/MCMK ... %20est.pdf
Õhku riputamiseks sobib AMKA, võimalusel soovitan siiski maakaablit kasutada, pärast vähem sodi vaadet rikkumas.
hambakari
Re: kilp
nyy-j5xZ on ka ilmselt mingi teema...
aga misasi siin 134. lehel see koormatud soonte arv on? nagu 2 ja 3, mitte 1 ja 3 ???
http://egdk.ttu.ee/files/2011/Elektripaigaldised.pdf
ja samu kaitsmeid peaks siis kasutama ka? et kui on kaabel 1.5mm2 ja paigaldusviis C, siis võib 20a kaitse vahel olla? kuigi 130. lehel on veel eraldi tabel?? :roll:
ja kas peahoone kaabli võiks näiteks sellisest pistikust ka vedada?
http://imgsrv.kuldnebors.ee/dynamic/tim ... 2b91eb.jpg
või peaks ikka otse kilbist/kaitsmest ühendama? või vahet pole ja peab vastu küll? :roll: või siis vähemalt mingi kõrvalhoone oma võiks sealt vedada ja vajadusel saaks ka tagant ühendada näiteks?
Re: kilp
Tuleb meelde vanasõna kus üks küsib ja sada vastab. Milleks selline teemaarendus? Ise sa nagunii seda kõike teha ei või. Niisama huvi pärast? Veider huvi sel juhul.
Re: kilp
Aga las ta teeb ja tunneb huvi. Ega see mööda külgi maha ei jookse.
