Vesipõrandakütte mure
- On tänatud: 335 korda
Re: Vesipõrandakütte mure
Muuseas algne küsija pole ühtegi silpi oma küttelahendusest lähemalt rääkinudki - nii ei saa midagi tarka ka vastata.
Lugemata postitus Postitas navigator »
Ehk rahuneks nüüd maha ja mõtleks edasi.
Üleval korrusel on mul kollektori küljes õhuti, all mitte.
Kas peaksin alla ka paigaldama - õhk liigub ju lõpuks üles ja peaks sealt väljuma?
Ja ei ole seni aru saanud, kas liialt suur vooluhulk kollektorites on paha või hea.
Hetkel on seadistatud ca 1-1,5L/min, mõned ruumid soojad, mõned võiks olla soojemad. Aga vähemasti tundub, et see on OK lihtsalt mõndades kontuurides on mingi jama. Jällegi, kui soovin vannituba soojemaks kas peaks olema vooluhulk suurem või väiksem?
Tänades,
Teemaalgataja
Tohoh tilli!
Küsimus on nüüd selles, kuidas selle sama tempiga oleks mõni ruum soojem kui teine - järelikult vooluhulga reguleerimisega... selguse saab ilmselt siis, kui kollektoris teised kontuurid vähemaks keerata ja vannituba rohkem lahti ja kui ei toimi siis vastupidi proovida?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
viradus
Lugemata postitus Postitas viradus »
viewtopic.php?t=13016
Võibolla on sellest ka teemaalgatajale abi.
Sealjuures polnud selleks tarvis mingeid vooluhulkade arvutusi, tuumafüüsika valemeid ega projekteerimist. Kuna tagasivoolu temperatuuri muutus ei kajastu põrandaküttes kohe, siis aega kulus kogu protsessi peale paar päeva (5min päevas timmimist).
Väikeste tillide puhul ju nii ongi!Külaline kirjutas:"Voolukiirus tuleneb toru pikkusest".
Tohoh tilli!
Küsimus jäi veel allkorrusel oleva kollektori kohta, kas kollektori küljes õhuti on kohustuslik?
Veikko
Kohustuslik ei ole, kuid tagab liigse õhu väljumise. Selle õhuti maksumus on nii väike, et ei tasu isegi mõelda, et seda mitte paigaldada.Külaline kirjutas:Tänud viradus.
Seal on selline lause:
Avage termostaatventiilid täielikult, v.a nendes tubades, mis peavad erinevatel põhjustel olema jahedamad, nt magamistoad. Termostaadid aeglustavad veevoolu küttesüsteemis. Soojuspump üritab seda temperatuuri tõstmise teel kompenseerida. Seetõttu töötab soojuspump rohkem ja tarbib rohkem energiat.
See justkui nullib kogu varasema jutu, et pealevoolu hulk peaks olema just väiksem, et põrand salvestaks kontuurist saadud soojuse.
